Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: E39 - montazna hlbka repro
Streda, 25. Marca 2009, 22:33
Ahoj,prosím Vás nemohl by jste někdo naskenovat článek včetně fotek z toho časopisu(montáž 16cm repro)a vložit je sem popř.zaslat mailem.Jsem z ČR tak časopis určitě neseženu.Díky borci!!
da sa aj objednat za celkom male peniaze....a mas to krasne pokope a farebne.. :D http://autoomega.sk/index.php?id_sek=74 ... aradenie=9
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 26. Marca 2009, 21:47
hogi napísal:
Tak tuto to maš :lol:
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Piatok, 27. Marca 2009, 11:19
zaujimavy clanok ale je tam hned jedna kravina - podla autora ma e39 v serii 10cm repro v dverach - nieze si niekto podla toho kupite aftermarket 10cm repro, IDE TAM 13CM REPRO!!!!!
ps: vymena ma caka, doma mam Sinus Live SL13, a uz sa tesim na zmenu, hudba v e39 skutocne stoji za hovno, len sa este prinutit to tam viac prekopat kua, laminovat sa mi ale vobec nechce takze stage 1 bude otvorenie ozvucnic do dveri a nalozenie 13cm sinusov + vymena vyskovych repro...
Najviac ma stve ze cely palubak je na MID-e, preto to niesom ochotny vymenit fabricke za nejake ine radio ktore by asi hralo vyrazne lepsie.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 27. Marca 2009, 11:35
Vo dverach by mali byt 13cm repraky.Bol by som velmi zvedavy ako mozu hrat tie repraky upevnene o tapacir :-k :-k :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 27. Marca 2009, 11:39
Len nerozumiem jednej veci. Pôvodné ozvučnice dali preč? Repro hrá rovno do dverí...? :-k
1morok-ove riešenie sa mi zdá jednoduchšie. On vložil komponenty do pôvodných ozvučníc + ozvučnice utlmil tlmiacim matrošom.
LuCKy
hogi
Registrovaný: 6.2.2009
Auto: E39 520i
Piatok, 27. Marca 2009, 11:58
díky za fotky!!!!nevím,nevím,zdali se budu pouštět do takovýhle zhovadilostí.Začnu lepšíma repro........
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Sobota, 28. Marca 2009, 10:42
LuCKy napísal:
LuCKy
Tiež si myslím že je lepšie ponechať povodne ozvučnice.Ja som len vymenil repro na Hertz DSK 130 komp.
A rozdiel bolo naozaj počuť..A pritom som ani neutlmil ozvučnice.
Chcel by som ich ešte otvoriť do priestoru dverí.Nemáš nejaký návod ako na to??Nechcem ich zničiť a potom zháňať nové.
E39 525tds
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:10
Srad96 napísal:
Nie, nič také som neskúšal ani nikde nevidel (nie že by som hľadal... :lol: ). Ale mám doma 2ks ozvučníc do spolujazdcových dverí a 1ks do vodičových, tak veselo môžeš skúšať... :lol: :wink:
Ja zostanem pri origo ozvučnici, tzn bez jej úprav, maximálne vonkajšie utlmenie proti jej prípadným vibráciám, nič viac.
LuCKy
Srad96
Pondelok, 30. Marca 2009, 18:36
Ak sa počasie umúdri tak sa možno do toho pustím.A ak sa to nepodarí,tak aspoň viem na koho sa obrátiť. :wink:
E39 525tds
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re:
Pondelok, 30. Marca 2009, 21:40
pysta napísal:
Kazda E39 ma vlastnu ozvucnicu vo dverach. Montaznu hlbku ti sice neprezradim, ale mozes tie repra nahradit cim chces (zmestia sa vsetky normalne aftermarket 13ky), ajtak to ale bude hrat na grc. Tu ozvucnicu treba prinajmensom otvorit do dveri, najlepsie nahradit uplne, ale to uz su silne zasahy :)
Ozvucnicu rezat nemusis...lebo povodne repro je prisrubovane a utesnene na nu...ked das nove 13ky,niejake lepsie supy,nasrubujes ich klasicky s vonkajsej strany,ak nechces davat naspet ten trapny kryt.Tym vytvoris v podstate aj skaru po celom obvode smerom na ozvunicu vo dverach,ktora aspon podla mojho gesta,sa tam bohovsky hodi...hra to s nou ovela lepsie.Ale vytlmit musis,lepsie ropro ti uz budu narabat s plechom dva krat tak silno.CAwelo.....A este rada,zadne repro,daval som elipsy,ale musis sprosto vyrubat s kufra k elipsam diery,aby ti aj daco hralo,potom to masti,akoby si mal subw v kufru!!!
bmw777chose
Pondelok, 30. Marca 2009, 21:46
ras11 napísal:
JJ,klasicke 13ky naspat =D> =D> =D> ,vyzera to pekne....ja mam vsetko repro na zosiku a hraje mi to bohovsky krasne a cisto.Ale poslo kopu love na tlmenie.....
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 31. Marca 2009, 08:11
nič nerežte chlapci,nenechávajte tam žiadne škáry.tá ozvučnica je super vec,keby ju tak mali všetky autá.ten objem je akurát na 13cm repro.aj tak by mali hrať až od nejakých 70-90Hz a tam už objem nieje až taký dôležitý.záleží ako to zosúladíte s woofrom.nieje potrebné žiadne tlmenie pr. dverí!!! len tlmenie tej ozvučnice: 1 plát na každú a je to v suchu.
woofer do kufra,nech hrá cez skivak a stačí aj nejaký 8" alebo 10" a tiež žiadne tlmenie. max.tak plech kt.oddeluje kufor od kabíny a plech pod platom. za málo peňazí veľa muziky. a takmer bez námahy. a hlavne poriadne káble k tým pr.repro.
dik LuCky
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 31. Marca 2009, 10:17
1morok, nemáš mi začo ďakovať, čo je pravda, je pravda. :wink:
Podľa mňa si to urobil fakt dobre a to s minimálnym zásahom na pôvodné komponenty, jednoduché a účinné. =D>
Len ja mám jeden "problém". Mám origo hifi výbavu (10x repro), čiže v predných dverách mám 3x repro. 2x repro nahradím komponentnou sadou (stredobas do ozvučnice + výškač) ale čo s tým tretím repro vedľa fukára..., čím ho nahradiť? Tiež výškačom? Či ho nechať tak a odpojiť ho? :-k
Ďalšiu komponentnú sadu dám do zadných dverí (výškače) a do zadného plata (stredobas).
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 31. Marca 2009, 11:08
LuCKy napísal:
LuCKy
Ten treti reprak bude stredovy a mozes to spravit tak ze si zozenes samostatny filter(vyhybku)na stredove pasmo a napojis alebo kupis kvaltnejsiu vyhybku 3-pasmovu a napojis vsetky komponenty na tu jednu(nevyhoda zostane ti vyhybka z dvojpasmovych komponentov).Alebo tretia varianta pokupovat vsetky komponenty samostatne :wink:
A tie vyskace dozadu by som nedal do zadnych dvery ale radsej niekde na plato vedla stredobasu :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 31. Marca 2009, 15:56
neviem aké tam máš komponenty ale za cenu podpriemernéh 3pásma máš kvalitné 2pásmo takže ja by som ostal pri tom 2pásme. žiadna ďalšia výhybka a streďák.neviem si predstaviť ako by sa to mohlo dať naštelovať. a navyše E39 má stredobas umiestnený dosť vysoko,čo je super, takže 3 pásma sú skoro zbytočné
