renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
Re: voda v oleji-525i/e34
Pondelok, 9. Marca 2009, 06:25
co je to ten torx na hlavu?,nejaky zvlastny kluc?dikes
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 9. Marca 2009, 08:22
No neviem keby som na tvojom mieste, radsej to niekde dam urobit. Trufas si to potom zlozit tak, aby ten motor fungoval? Rislujes prasknutie hlavy, polamanie ventilov ... a mnoho dalsieho. Ak sa do toho nerozumies, tak to radsej sam neriskuj!
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Pondelok, 9. Marca 2009, 17:57
keby clovek neriskoval nejazdime dnes na BMW a vobec ci bi sme dnes poznali spalovacy motor hehehe.no ale nebojim sa toho.ked dam pozor tak si motor nedoseriem.. ](*,) [-X
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 9. Marca 2009, 18:48
vsetko sice pekne, odvaha ti nechyba, ale na tvojom mieste by som sa to toho nepustal.
rozobrat je jedna vec a poriadne zlozit druha. To neni tlmic s dvomi srobami, tam traba presne nastavit rozvod,
ak to nebude dobre zaistene a dalsi kopec ak .... Tak ako tu uz niekto spomenul cakaj problemy.
Nechcem ta odhovarat ale premysli si to a rob to s niekym kto ma prax. Tak isto ta nepodcenujem, ale ked nevies co je torx,
/ mozno to poznas pod inym nazvom / , hladaj ten unik vody, mozno je to len mala hovadina, ked nic nenajdes tak potom ries motor,
na tvojom mieste to viko ventilov este raz zlozim, riadne vycistim a po nejakom case skontrolujem, teda za predpokladu ze na mierke od oleja nie je kakao, lebo jazdit na bordeli... ale pisal si ze ze olej na mierke je bez vody
vela zdaru :wink:
E36-328i coupe-ex
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Pondelok, 9. Marca 2009, 21:22
mierku mam cistu.voda v chladici ,,teraz sa oteplilo,, prestala miznut,uz len po troche.ale dymi mi to ked turujem a je zahriaty motor.rychlejsie sa mi zahrieva..rozoberacky sa nebojim som taktrocha v tichto veciach puntickar,ako to zaznacim tak tomusi ist naspet...a mozna mi zostanu veci aj na nahradny motor \:D/ ten torx -uz mam :bmwball: -Zylinderkopf-Schraubendrehereinsätze TORX® (Außenprofile) Hazet
Vierkant-Antrieb Nenngröße 12,5 = 1/2" Art.-Nr. 840 4608 - Steckschlüsseleinsatz
BMW Außen-TORX® Schrauben E12 am Zylinderkopf, Motor M 42, 1,8 l, 4-Zyl. mit Vierventiltechnik, 318 is ab Bj. 89, Motor M 50, 2,0 l, 2,5 l, 6-Zyl. mit Vierventiltechnik 5er-Serie ab Bj. 91
Mit Kugelklemmung ,,momentak,,
uz len nejaky 15 celsiovy vikend.a mozem ist na to..
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Pondelok, 9. Marca 2009, 23:47
vidím že Ti odvaha nechýba...skús mrknúť radšej nejaké kníhkupectvo a nájdi si tam manuál AKO NATO BMW E34....je tam presný postup,ja ho mám doma...podľa neho by sa ti to mohlo podariť,je tam krok za krokom...veľa zdaru
e12
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Utorok, 10. Marca 2009, 07:02
a meda sa niekde stiahnut?ja zijem v nemecku.a bodol bi nejaky cesky alebo slovensky manual,,kvoli odbornym vyrazom,, dikes.
[-o<
veroli
Auto: e12
Utorok, 10. Marca 2009, 15:00
skús hľadať,niekde na nete bude...
e12
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Streda, 11. Marca 2009, 05:42
Cosi som nasiel len je to v angline.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Streda, 11. Marca 2009, 07:04
aj to sa zide,su tam momenti na srouby.dikes moc,ja som zatial nasiel knihu v rustine ale nie je to velmi dobra kopia,hladam dalej. 8)
Stew
Registrovaný: 13.2.2008
Štvrtok, 12. Marca 2009, 00:33
temeraf, mal som tieto iste problemy ako ty, dal som vymenit hlavu vsetko tesnenia ...a nakoniec sa zistilo ze bol prasknuty blok motora... ak nemaš prax radim ti aj ja nerob to lebo budeš plakať
BMW e28 520i ex :'(
BMW e34 525td ex :'((
BMW e39 525tds ex :'(((
BMW e46 320i
