Piatok, 7. Novembra 2008, 01:14
neviem ako na SK, ale tu v NL predavaju v supermarketoch a inych obchodoch kompletne sady na prestriekanie brzdicov, ktore uz obsahuju cistiaci sprej, prostriedok na odstranenie hrdze, plechovku s farbou, nadobku na namiesanie, riedidlo, stetec, navod apd apd.... stoji to okolo 20-25eur. Nieco taketo: http://www.tirerack.com/brakes/g2/caliper_paint.jsp
Myslim ze to nie je ziadna veda. ja osobne by som o najradsej natrel s hammerite, ten vydrzi dost.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 7. Novembra 2008, 07:48
nj to je taká sada ako som tu spomínal
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Piatok, 7. Novembra 2008, 20:31
Tak neviem ci som len ja divny, ale ocistit kefou, odmastit a hodit aspon tri vrstvy laku mi trvalo mozno hodku na celom aute... obyc lak, obyc technicky benzin a este obycajnejsia kefa. Drzi to na aute uz snad cez pol roka, prezilo to aj nejeke prezuvanie a nejavi znamky ze chce ist dole. Ked to prezije aj zimu bez toho ze niekde zleze, alebo bude zle vyzerat, tak ma to neprekvapi. Napriek tomu...
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 00:05
andy_m napísal:
mne to nepride ako uplna blbost... jasne, hra sa to na nieco, co to nie je - ale ma to nesporne tie prakticke efekty ako je spomenute: nespinia sa tak ani brzdove oblozenia prachom z cesty, ani disky prachom z oblozeni
kde sa to da kupit?? len cez ebay a pod? nahodou forstinger a pod to nemaju, nevies??
no je sice pravda ze sa z vonka nespinia brzdove segmenty ( brzdy ) od prachu z cesty ( oni sa aj tak od prachu velmi nespinia skor od oteru s oblozeni ), ale na druhej strane spinia sa tie plastove kryty tym prachom s cesty iked je to zanedbatelne v porovnany ako sa znecistuju od prachu z brzdoveho oblozenia.........a co odvadzanie tepla od brzd? a co sa tyka toho ochranneho ucinku proti znecistovaniu diskov od oteru z brzdovich segmentov neviem si dobre predstavit ako dokazu tie plastove veci zmenit prudenie vzducu okolo brzd, aby sa nespinili ........ podla mna je to hovadina.....
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Streda, 12. Novembra 2008, 15:17
cafte..No ja som kupil original BREMBO brzdy komplet predne bez strmenov...cize kotuce a platnicky a hadicky...A prave nieco take by som potreboval..kde sa to da kupit na slovensku mozno este v cechach.???..PLS poradte..presne taketo strmene alebo len kryty by som chcel dat aby to bolo origo...Sice som mohol dokupit aj original strmene ale bremba ma vyjdu na viac ako dosticky aj s kotucami dokopy..:(
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Re: FAREBNY NASTREK BRZDICOV
Nedeľa, 8. Februára 2009, 10:38
caute aku farbu by ste odporucili na na brdice nevem aka sa mi tam hodi :) strieborna svetla metaliza .. dik e39
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re:
Nedeľa, 8. Februára 2009, 12:39
BMWpositiv napísal:
no dpc.. :shock: :shock: :shock: je taky problem to nafarbit?? radsej tam dam take tuzing pikacoviny, co davaju chalani na skodovice a budem kazdemu na smiech..
inak podla mna je to blbost.. brzdy pod tym plastom sa budu este viac zahrievat (teda nechapem to odvadzanie tepla od brzd) a podla mna po pol roku ked das dole tie kryty tak budu ovela viacej zaebane ako bez toho..
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Nedeľa, 8. Februára 2009, 13:46
ked to chces nafarbit tak pouzi Hemerite to ti vydrzi mrtne dlho. Mam odskusane :o))
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Nedeľa, 8. Februára 2009, 13:56
Ja som to striekal minule leto a stale fajnovo drzi farba,bol to sprej cca 600sk,znacku si uz nepametam.Nieje to look ala Brembo ale myslim ze to ujde.
NiktO
Auto: F11 530D
Utorok, 10. Februára 2009, 10:42
No hej a kto by mi to vedel prestriekat v KE a okolie????..Treba na to asi cely den a na cene sa dohodneme..Lenze ja to nemam kde urobit a podruhe nemam na to ani cas...Beham lietam kazdy den jak taky ......Inak ak by to niekto vedel pisnite aj SS a urcite sa dohodneme...Musim to nastriekat lebo ked tam dam teraz na jar nove 17" elektrony z M6ky tak to bude vyzerat blbo...
4ever BMW
EX E36 316i, r.v.97...
EX E90 325i, r.v.05... http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/krasavec-e90-325i-t64804.html?hilit=E90" onclick="window.open(this.href);return false; 325i
F11 530D, r.v.12... https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bmw-f11-530d-novy-pribeh-zacina-t110086.html
Chrysler 300C 5,7 Hemi, r.v. 09...
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 11. Februára 2009, 09:07
to patres:
Ja by som tie brzdice odmontoval a tak natrel :smile:
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Štvrtok, 12. Februára 2009, 16:48
Kup si malu plechovku hammerite alebo alkytonu co je na hrdzu ,tak sa to anviaze na brzdic ,ze to ani guta neda dole ...a mas aj pomerne pestru paletu farieb ,i ked ja som za strieborne ,ne tam cervene ci zelene tuzingy ...
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
makk
Registrovaný: 10.2.2007
Štvrtok, 12. Februára 2009, 19:08
jednoznacne. hammerite,alebo alcytol ako tu bolo spomynane je to farba na veky, pridam foto , ja som to natrel stetcom a pohodicka
NiktO
Auto: F11 530D
Štvrtok, 12. Februára 2009, 23:09
No ved mne je jedno co kupim ci to alebo ono..Chcem len nieco co drzi..a potrebujem niekoho co by mal cas sa s tym pohrat a natriet mi to...Pretoze fakt nestiham sa venovat este ani svojej snubenici a nie to este pol dna pri brzdach...Preto sa pytam ci tu je niekto z KE a okolia co by bol schopny mi to niekde vycistit a natriet...Urcite by sme sa nejako dohodli na cene:)
4ever BMW
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 13. Februára 2009, 20:05
ja som si vyrobil vlastne BREMBO
