array
Registrovaný: 12.4.2008
Re: E46/330d - Rozdiely medzi 135kw a 150kw?
Streda, 4. Februára 2009, 14:51
SigSauerBang napísal:
275/45Zr 20 na E46 neobuješ aj ked´ sa dovracáš
tak to samozrejme nehovorim o bmw. na bmw neobujes e46 ani ten tvoj rozmer 265/35-20. v podstate dvadsiatky tam nevojdu ani najmensie na svete. standardne.
to som skusal na ine auto, a rychlosti nejako nevychadzali.
Mr.Freak
Registrovaný: 10.10.2009
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 17:19
A ako by sa dal najjednoduchšie zvyšiť vykon z tej 330D 135kw? čiptuningom alebo ešte?aspoň na tych 150kw....
vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 18:58
Najlahsie je nainstalovat nejaky power box - instalacia 5-10min
______________________
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
e36 325tds touring - ex
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 19:16
mne ukazalo 260 a mam maximalku obmedzenu na 250/// tak teraz budme mudri
niekto ste tam pisal ze 523i co ma 170 koni ide 250kmh a mojich 260 koni, co je skoro o sto viac ide iba o 10kmh viac. Nad 200kmh uz ani 330i neakceleruje nejak rapidne a nad 240 to uz dost trva.
lepsie by bolo ale porovnat zrychlenie napr. zo 100 na 200.. tam sa faktor premerania tacho odstrani
*co sa tyka rozdielov 135kW a 150kW tak urcite tam nie je taky rozdiel ako 320d 100 a 110kw, tam je totiz uplne iny system vstrekovania;)
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Utorok, 13. Októbra 2009, 09:55
nemaju nahodou vsetky bezne nemecke auta obmedzovac na 250? alebo sa mylim?
inak ked vravite o tej odchylke moja e46 odchylka max 1-2km pri rychlosti cez 180km/h zato firemna octavia 1.6i ukazovala 160 a gps ukazovalo nieco cez 140 - to asi octavky chrania sofera pred pokutou :-D
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 13. Októbra 2009, 10:44
chcel by som sa spýtať, je medzi tými dvoma motormi citeľný rozdiel? Mám 320d 100kw, a uvažujem že by som koncom roka vzal nejaký trojliter. Píšete že majú iný dif. aj prevody. Vedeli by se mi poradiť, kde by som si to vedel nájsť?
ide mi hlavne o to koľko to točí pri 100km/h a žerie. Najazdím okolo 30tis. ročne a chcel by som niečo podobné ako mám s tým rozdielom aby to malo 6 stupňovú prevodovku.
dík za rady
vneno
Auto: e70 35d
Utorok, 13. Októbra 2009, 13:04
moje stare auto, (330xd - 135kw) zralo pri stovke cca 4-4,5l/100km :)
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
Martin46
Utorok, 13. Októbra 2009, 20:23
SnipE_88 napísal:
asi kazdy kto ma nad 180 do 280 koni ma maximalku 250:)))
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Utorok, 13. Októbra 2009, 20:48
vneno napísal:
len podla tvojho BC na X-ko 3 liter je to nerealne,mohol si mat 5-5,5l /100km.To ano.
Vozil som sa na oboch motorizaciach 135KW aj 150KW a podla mna je to pekný rozdiel,musí bit upravené RJ,lebo to auto bolo skutočne živšie a ešte malo aj o niečo menšiu spotrebu.
150kw je moj vysnívaný motor.Odporučam.
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 14. Októbra 2009, 07:35
Este chcem dodat, ze urcite sa nebude jednat len o upravu RJ... tipujem, ze je tam ine turbo, vacsi intercooler a zrejme aj silnejsi vstrekovaci tlak, ked to ma lepsiu spotrebu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Streda, 14. Októbra 2009, 09:31
VK-Tomáš napísal:
150kW jw všetko iné ako na 135kW aj objem je iný
to fakt ? :shock: :shock:
myslel som že je to ako s 318d a 320d ,taky istí motor,taký istý objem,len iná softverova uprava.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 14. Októbra 2009, 09:45
Stefo1248 napísal:
ee 330d 135kw je 2.9ka 330d 150kw je 3.0ka
alfi666
Streda, 14. Októbra 2009, 10:14
Stefo1248 napísal:
Ani toto nieje uplne pravda ;) ... tiez su tie motory trosku ine... myslim,ze v 318d neni napriklad medzichladic spatnych vyfukovych plynov + ktovie co este ine aj ked blok motora je rovnaky ;)
Streda, 14. Októbra 2009, 11:06
AJ blok je iný......aj turbo, aj rj atd....))))))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alfi666
Streda, 14. Októbra 2009, 11:54
myslel som rozdiely medzi rovnakymi motormi... teda 318d M47 a 320d M47 ;) ... tam su bloky rovnake pokial sa nemylim....
