R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: E39 525tds aky olej
Nedeľa, 25. Januára 2009, 23:48
Ja uz som objednal Mobil Super S Turbo Diesel 2x4litre
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 26. Januára 2009, 00:36
Ešte jedna rada-určite by som neprechadzal z Castrolu na BP alebo z Castrolu na Valvoline (len zo skusenosti) :wink:
:shock: :shock: :shock: Presne to som urobil ja!
A čo to spravilo? Preco by si to nerobil, popiš to bližšie, dost ma to zaujima,dik.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 27. Januára 2009, 14:40
Peped napísal:
U benzinaku sa stalo to že na dalšej vimene bolo všetko OK ale po druhej vymene zakaznyk povedal že musel po 5000km doliat 1,5L oleja a pry vymene po 10000 sa riska už ani nedotkla oleja #-o .motor ho začal papat,čo do vtedy nerobylo ani deci. :^o
U diesla sa stalo to že motor z prychodom prvých mrazov prestal štartovat.Stratil kompresiu,a začal papat olej.od vymeny do vymeny cca 1L. :cry: Predtým štartoval na šupu nie jednu zimu.
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 27. Januára 2009, 14:58
luky2208 napísal:
Neviem čo tam dávali pred tým len viem že 5w-40 tak som tam dal castrol magnatec a potom som nasiel valvoline tak som tam dal ten a žiadny rozdiel nevidím ani pri prvom starte že by nejak tento klepotal a olej žere rovnako cca 1-1.5 za 10000.
Na buduce by som chcel dať 5w-50, myslis že zabránim trochu tomu žraniu, kedže je hustejši?
Teraz akurat mám už na minime, tak rozmyslam že dolejem ten liter z tej 5w-50. #-o
Možem tým niečo pokazit?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Utorok, 27. Januára 2009, 21:30
Možem tým niečo pokazit?[/quote]
Byt tebou tak asi nedolievam inak viskozny olej radsej pockaj do dalsej vymeny...
ja som tam mal predtym castrol 0W-30 a nebola to ziadna slava teraz tam lejem Mobil1 10W-40 a maximalna spokojnost mam mensiu hlucnost (to koli mojim hydro stelom) a za vymenu dolievam tak liter (menim kazdych 10tis) takze ja menit nebudem a odporucat ti to nebudem tiez pretoze mozes mat inu skusenost ...tot len nazor ... hlavne tam nedavaj Modul [-o<
luky2208
Re:
Streda, 28. Januára 2009, 17:12
...tot len nazor ... hlavne tam nedavaj Modul [-o<[/quote]
mal si na mysly MOGUL ? lebo Modul nepoznám.
A len tak pre zajimavosť ja davam Mogul 8) a motor ide tak že sa ma každý pita čo je to za motor, a na 10 000 km nezmyzne ani kvapka [-(
Will250
Registrovaný: 4.3.2010
Auto: BMW 520i e39
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 12:56
Stým žraním oleja je to pravda ja som olej kúpil originál Castol Magnatec 5w-40 C3 do môjho benzínového 2.2 litra.No predošlí majiteľ tam nalial zrejme niečo nekvalitné, a mne teraz papá olej vo veľkom na 7 tisíc kilometrov som ho dolieval cca 1 liter. Preto odporúčam nemeniť značku oleja a vymeniť len za predpísaný.
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 01:24
adrenix napísal:
Auto ma 180 000 km aky doporucite olejcek, teraz tam mam valvoline 10w40, ale chcel by som tomu motoru co najlepsie.
Mobil super s 10w-40
kovox
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 01:25
adrenix napísal:
gardi
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 14:51
Tu je mazaci plan Castrol pre BMW 525 TDS
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/index.php?id=1&chapter=15&range=135&model=15350
samozrejme ze treba vymenit aj olejovy filter, napr. BOSCH cislo: 1457429139
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 13:35
Tieto olejové témy na klube už nie sú ani na zaplakanie....to už len tak na mávnutie rukou.
