Streda, 17. Decembra 2008, 12:06
slamec napísal:
skús niečo od :arrow: http://www.sivak-cars.sk/eshop/sk/index ... 2=&ztcena=
alebo shell V-power D
Je fakt pravdou ze shell v-power D cisti trysky? (resp nezanasa ich tak skoro ako lacnejsia nafta?) Lebo ja ho dost casto tankujem, tak apson daco dobre robim pre auto.....
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 17. Decembra 2008, 12:42
:arrow: http://www.shell.com/home/Framework?sit ... ction.html
ja jazdím na shell V-power už cca 4 roky z toho prvé dva boli benzín a teraz dva na naftu - nemôžem si sťažovať aj keď je drahšia, ale auto ide hladšie a skôr sa berie (možno len psychoklam) a aj spotreba išla cca o liter dole oproti klasike (netreba toľko naháňať)
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Streda, 17. Decembra 2008, 13:12
Dá sa to aditívum(STP Diesel Treatment + Injector Cleaner 250ml)
niekde normálne kúpiť?
Ja neviem...
slamec
Streda, 17. Decembra 2008, 13:48
darty napísal:
:arrow: http://www.sivak-cars.sk/eshop/sk/index ... 72c4f2q170 :lol:
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Streda, 17. Decembra 2008, 16:04
To STP kupis v tesco,carrefour,forstinger,metro a na pumpach. Ja som dal teraz ten cierny injector cleaner a prestalo to trocha dymit a tusim to lahsie startuje. Potom idem davat VIF aditivum zimne, uvidime co to spravi, na fordclube si ho chvalia....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
hmmm
Streda, 17. Decembra 2008, 16:30
rosky napísal:
Je to uplne ina stavba .SU OMNOHO PRESNEJSIE CO SA TYKA DAVKOVANIA A JE KTOMU POTREBNA INA RIADIACA JEDNOTKA.
No to sa divím,lebo mne omylom na moju emisnu normu 3 zohnali,motor z emisnej normy 4,všetko som pomenil,elektriku,naklápanie lopatiek turba,váhu vzduchu, ale vstreky zostali a motor ide ako hodinky....)))len to chcem dat do origo stavu...tak preto sa pytam čo sa da robit s tými vstrekami.....maju 50 000 km asi ich budem musiet predat akupit origo emisnu normu 3...((((
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Streda, 17. Decembra 2008, 16:33
Veľkú neplechu robí atmosferická vlhkosť v nádrži! Prísady do nafty celoročne! Cez filter sa môže len predsa dostať mikro vody a oxidácia na rozprašovaní ja hotová. Dobrá skúsenosť s Aral. Lepší štart v zime ošetrenie rozvodu pal. sústavy.Podľa profi servismana /Bosch robil mi repas čerpadla/ mojich 220 000 km ešte nepotrebuje výmenu vstrekov.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: Vstreky. Nové alebo repasované?
Pondelok, 25. Januára 2010, 20:03
ma tu niekto skusenost s aditivom do nafty VIF super diesel zimny? dnes som ho kupil...nevadi ked som ho pridal do nadrze az po tankovani?? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 25. Januára 2010, 20:55
svanto66 napísal:
No ak si ho nalial až po natankovaní a vôbec si ho nesplachol naftou tak je to ako keby si ho tam vôbec nedal,alebo sa z naftou zmieša až po hodne dlhej dobe :( zostal vlastne rozliatý v nalievacom hrdle.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:02
luky2208 napísal:
no tankoval som den pred tym plnu lebo som uz musel ale aditivum na pumpe nemali..a dal som toho aditiva 60ml...takze dobre by bolo to splachnut este nejakou naftou? or mozno ze to uz je v nadrzi vse ? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:18
svanto66 napísal:
Ak si mal naftu az hore v hrdle tak sa to snat neako premieša :-k . ale ak maš ešte neake to € tak to zalej aspon zo 2-3 litre aby to stieklo dolu :wink:
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:25
luky2208 napísal:
no jo no asi to bude lepsie :wink: inak mozu sa striedat aditiva medzi sebou? lebo doteraz som pouzival castrol tda..zaujimalo by ma aj ktore je lepsie z tych dvoch co som napisal..popripade odporucit nejake ine...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:47
svanto66 napísal:
Ked to nebudeš meni pri každom tankovaní tak by sa nemalo nič stať. Ale najlepšie je použivať jedno.
Ktoré je najlepšie ? :-k Tak to je spravna otázka :lol: . treba vyskušať a podla spotreby/dymenia/štartovania/vykonu motora vybrat to najlepšie.
Ja osobne som ako prvé použival tabletky mali tuším nazov FFI alebo EFI teraz neviem presne bol to neaky americký výmysel. Bol som s nimi spokojný čo sa týka vykonu/dymivosti a štartu ale mali 2 nevýhody. Rozpuštali sa 24h a 1kus stál 80sk. Teraz už asi rok používam BischopSoriginál,je to adytývum čo vymysleli neakí inžinieri v Prahe oryginál na europsku naftu.Môžem len odporučiť. Da sa to obiednať cez net.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:59
luky2208 napísal:
a mas nejake skusenosti s VIF ?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
luky2208
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:13
svanto66 napísal:
Osobne nie ale dosť zakaznikov používa TDa od Castorl-u
