MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Sobota, 4. Októbra 2008, 17:51
nie
///e34
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 17:14
Pabil napísal:
pohni sa na plny kotol ci ostanu dve stopy
Takže dnes som menil tlmič a keď som ho skúšal, zistil som, že po odpichu mi ostali dve stopy ( viď. foto ). Auto je v SR len od r.2006 a predchádzajúci majiteľ ho kúpil od dovozcu z BDR..komplet serviska atď. Je možné , že by si tam majiteľ nechal namontovať samosvorl????
ps...sorry za kvalitu, je to mobilom
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 17:23
316i takto zagumovala :D ? Aky je to rok vyroby?
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 17:24
Mulder5 napísal:
ak je odpor obidvoch kolies skoro rovnaky, budu gumovat obidve naraz aj bez samosvoru..
ak ide o 316i je len mala sanca ze ma samosvor, lebo malokto si to objednal pri takom objeme ako priplatkovu vybavu..
same shit, different day..
Mulder5
Auto: E34, E36
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 18:13
Helldiver napísal:
Je to 5/96
BlackMW napísal:
Netvrdím že je tam od výroby. Ale pri pohľade na diferák "žiari" oproti ostatným komponentom. A ako som vravel...je v SR len od 2006....takže jedine zdvihnúť a skúsiť ako sa točia kolesá???
Prípadne bude stačiť aj toto???
Pabil napísal:
niekde kde je dost miesta , vytoc kolesa a na plny kotol sa pohni a rychlo pust spojku a nechaj sa trocha zatocit a potom si pozri stopy ked mas differencial ostane len jedna stopa (tusim ze vnutorneho kolesa ).. ak mas samosvor ostanu obe
Obrázok Obrázok
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 14. Novembra 2008, 09:23
Mulder5 napísal:
Pabil napísal:
nebude to stacit, ked uz tak na parkovisku sa toc dokolecka a potom tomu udri,
auto sa nakloni do vonkajsej strany, vonkajsie koleso tak viac zatazis
a bude mat vacsi odpor ako vnutorne..
ak nemas svor, bude ti presmykovat iba vnutorne..
najspolahlivejsie ale je: zdvihni cele auto na zdvihak, zarad rychlost a potom skus pretocit jednym kolesom..
pripadne zdvihni iba jednu stranu na zdvihak, daj tam neutral a skus pretocit zdvihnutym kolesom..
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:29
Jaseba napísal:
hm aky je rozdiel jazdyt so samosvorom a klasikou? aky je rozdiel v spravani toho auta?? Nikdy som este samosvor nemal takze vobec neviem aky je rozdiel
-ked chceš samosvorný diferenciál v maxtuningu(www.maxtuning) ti ho namontujú so 40%-nou svornosťou. Klasické E36ky a E34 ,E32 staré E30 dokonca aj niektoré posledné modely E28(r.v.´87) mali svornosť 25%-nú.
z E46,E39,.... to bmw vylúčilo z bezpečnostných dôvodov (okrem M3,M5,m6) a nahradili to ASC alebo druhou generáciou DSC.
Najlepšie zistíš,či máš samosvor ked´ prídeš na veĽkú plochu, vypneš DSC ,zaradíš jednotku vytočíš kolesá na plný raid sošlapneš plyn a ak budeš robiť hodiny,ktoré opisujú 360stupňou,máš samosvor, tá tvoj 325ci
bude hodinovať aj na dvojke,ale bude ti hrabať a horeť len jedno koleso ako v americkom filme...... Lebo budeš mať klasický otvorený diferenciál a ak sa ti hodiny podaria,tak nebudú úplne ale také polovičné a v tom momente ako ťa pôjde zvrtnúť,ti bude hrabať len jedno (to odlahčené) koleso. Jedine,že ten pred tebou ,čo vlastnil tvoju 325ku by bol nejaký driftking a dal by si ho tam namontovať. Ale dá sa chodiť bokom aj s obyčajným diferákom,treba to len skúšať a naučíš sa,len sa nemôžeš toho báť..... A podla mňa BMW so samosvorom sa dá lahšie kontrolovať a zvládať šmyk ako s obyčajným diferenciálom,neviem prečo to Bawária prestala montovať do sérioviek.Mne to osobne chýba, so starou E34 525i kou som si užil toho dosť :-)
320d E46
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:37
a je na dife aj nejake oznacenie aky je.nejake pismenko alebo nieco
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:54
palo napísal:
pod srobom na zadnom dekli je kovovy stitok s vyrazenym prevodovym
pomerom a S25 v pripade samosvoru,
okrem toho na obale je nastriekane biele pismeno S v obdlzniku..
palo
Auto: e34
Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:59
ok presne to som mal na mysli.dakujem
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
na samosvore je biele S, zospodu, len nastriekane
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Re: samosvor
Streda, 3. Decembra 2008, 14:36
Jaseba napísal:
Pani ako sa da zistit ci je alebo nieje na aute samosvor? Ked mam zadnu napravu vo vzduchu a tocim kardanom tak....???
Samosvor (LSD) :
www.youtube.com/watch?v=CJ2CzeyCss0
http://www.youtube.com/watch?v=MThSZuqV ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=5ItMjdAd ... re=related
otvorený diff. (obyčajný diferencial) :
http://www.youtube.com/watch?v=x5p5eBZp ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=J-ylCIzp ... re=related
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Re: samosvor
Streda, 3. Decembra 2008, 16:33
BMW 325CI E46
BrunoSoprano
Re: samosvor
Streda, 3. Decembra 2008, 18:39
Jaseba napísal:
uz som to davno zistil
A čo máš jaký diff?
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: samosvor
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 19:09
BrunoSoprano napísal:
A čo máš jaký diff?
no skusal som vsetko mozne co mi to ludia poradili a vyslo mi ze by to mal byt samosvor, aj ked teda vela ludom to tu lezalo ... ze tam take nieco mam. Mozno som sa sekol ale vzdy mi to vyzlo na ten svor podla rad a testov ako zistit co je tam.
BMW 325CI E46
