E46 - BiXenon
Pondelok, 3. Novembra 2008, 01:30
Kupil som bixenony na svoje brm brm......zatial tam nemam čidla na giroskopicke nadstavovani,ani light modul druhy.....uvidím či poriešim ešte....ale zaujíma ma ine...podotykam že svietia a su nahodene,ale ako spojazdním otvaranie clonky, hladam všade nejake schemy zapojenia elektriky,aj na WDS manualy som hladal,ale tam nič moc akurat o tom nieje..alebo sa možno s toho neviem vysomariť...tak sa chcem spytať, či niekto nevie ako zapojit ten konektor vid. obrazok dole.....kam idu s neho kable, či do light modulu,alebo???? Ak niekto vie poskytnut info čo pomôže a podari sa mi to sfunkčniť,tak ho pozyvam na nejake dobre žrádlo..:-)))
Ps: vedel by som to obísť iným spôsobom,ale chcem original zapojenie....nieje to klasicky elektomagnet ktory len pripojíš a ideš, to by bolo moc lahké,ale je to system dvoch vynutí cievky,jedna má odber 0.2A a druhá má odber 1.5A...system funguje tak že najprv sa pripojí ta z odberom 1.5A a zopne elektormagnet a otvori clonku, a hned nabehne druhá cievka z menším odberom 0.2A a potom sa ta cievka z vedšim odberom odpojí a elektromagnet drží otvoreny len ta cievka z menším odberom.....je to tak robené z dovodu spotreby prudu,lebo keby išla len velká cievka tak by zhorela,lebo ma velky odber a hreje sa a zase keby šla len mala tak to nedokáže zopnuť......takže jedna bez druhej by nehohla fugovať....a ide mi o to, či tento system na otvaranie cievky je integrovany do xenon control unit,ta krabička na svetle,(čo si ja tak myslim že by to mohlo byť), alebo to všetko je v light module..a light modul vyšle signal ked dáš dialkove svetla.........ak by to bolo v tom xenon control unit, tak by asi stačilo priviesť +12V,do toho,ale to už ja neviem........viem že je to vela info naraz,ale ty skusenejší elektrikári čo tu su vedia o čom hovorím......tak díky :shock: :shock: 8) 8)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 3. Novembra 2008, 09:48
Predtým si mal aké svetlá? Ty v podstate nevieš kde napojiť ovládanie clonky?
hm
Pondelok, 3. Novembra 2008, 15:41
halogeny......klasika...... 8)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 4. Novembra 2008, 23:10
chlape tak to si prekombinoval:))) myslim ze bez licht modulu sa nepohnes, zohnat ho nie je vobec lahke a o financiach nevravim:(
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 4. Novembra 2008, 23:18
Cize teraz ti to funguje tak, ze halogeny dialkove svietia, ale bixenon sa neprepne?
Tipoval by som, ze to prepinanie medzi tou dvojitou cievkou riesi ta elektronika vtom svetle... a keby nie, tak nemusi byt taky velky problem taku elektroniku vyrobit ;) ... len to by si sa musel asi vtom svetle trochu vrtat, cize origo to nebude :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hmm
Streda, 5. Novembra 2008, 00:11
Martin46 napísal:
Ja som kombinator....-))ale nie...v skratke som tu napisal, ked to bude nahodov niekto niekedy riešiť,lebo určite niesom sam čo si daval na auto druhé svetlá....teda ja original bixenony.....čo sa tyka toho light modulu....zatial som zistil že s toho original idu dva kable na aktivaciu bixenonovej clonky, lavy a pravy...teraz musim zistiť či je to len nejaky signálovy,alebo napätovy kontakt,ak je napätovy tak ta riadiaca jednotka asi bude v tom xenon control unit na svetle,ktora sa "hrá" s tou cievkou.....to ešte vyhutam.........ale viem na isto že ten light modul spušta tie clonky..to už som zistil......našiel som to v tom WDS..... 8) 8)
hm
Streda, 5. Novembra 2008, 00:16
alfi666 napísal:
No aj ja tak typujem ale to my nestači......:-))))ano je to tak .....clonka neprapina,šak sa jej ani nečudujem ked nieje vonku na konektory zapojena...-)))).,takže svieti xenon ako stretavačka.....a halogen do dialky....čo sa tyka tej elektoniky.....maš pravdu nieje to problem vyrobit za par stoviek,a ked to nedoriešim original tak to doriešim fušerovanim..:-)))) prepinacu elektoniku si dam vyrobit profikovi,a už len zapojim...:-)))
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 5. Novembra 2008, 00:45
...neviem ake si kupil, ale ja mam ovladanie clony v ballastoch... :-)
hm
Streda, 5. Novembra 2008, 01:24
Skypco napísal:
hmmmm...maš ss 8)
Skypco
Streda, 5. Novembra 2008, 01:26
...prave ti pisem... :wink:
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 22. Novembra 2008, 19:59
No pozeral som WDS, inak tie schémy sú katastrofálne, ale to neva.
Sú tam dve verzie ale to isto vieš, xenon a halogen. Ako si spomínal treba dotiahnuť z tej RJ nové káble na tie konektory. Predpokladám že to bude asi 12V ktoré zmení stav clonky. (možno ukostrenie pomôže) Načo by tam malo byť niečo komplikované?
Inak a neviem či to vôbec tvoja (moja tiež pretože chcem riešiť bixena tiež) vôbec ovláda tie piny keď je nastavená na halogény...
Sobota, 22. Novembra 2008, 21:27
profor napísal:
Jasne že tie pini nefachčia......to si piš....a že to je koplikovane tak to si piš.....to som už riešil z jednym z vas......ale ked budem vediet tak dam vediet...........a ak daš len bixenon prestavbovku tak tam to je riešene upln inak...ako v origo xenonoch....... 8) 8)
THANK YOU
Pondelok, 24. Novembra 2008, 21:47
Takže vďaka nadaniu jedného tunajšieho učastníka menom PROFOR sa mi podari spojazdniť bixenonovu clonku bez toho,aby som musel kupovať nový light modul,alebo ine finty..))))ked to bude fičat tak sem dám dokumentáciu, čo a ako pre tých čo si dokúpily bixenony na svoje bawo neskor a tiež riešili,alebo budu riešiť tento problem čo aj ja...(samozrejme giroskopiu zatial nemam,to uvidím časom...tam by sa light modul musel meniť aspon si myslim..)..tahal som sa stym skoro mesiac než som zistil ako to má fičať...)))Takž díky ešte raz proforovi a taktiež kamošovi čo mi dovolil pomerať napetia do určitych konektorov na jeho báwe aby som sa posunul dalej!!!!Takže R.E.S.P.E.C.T!!!! 8) 8)
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 24. Novembra 2008, 22:13
Ďakujem rád som pomohol a ani to nebolelo že? :D
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Re: BI-XENONY E46
Streda, 25. Februára 2009, 21:51
Kde si kupil tie bixenony, co to stalo?
Chcem aj ja :) Neviete o niekom kto by to vedel zrealizovat?
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
