noro72
Registrovaný: 12.10.2008
Pondelok, 10. Novembra 2008, 07:45
A ja som si robil sam a žiadny problem. Ked som dal to viko spať mal som vysoké otačky ale dá sa to posuvať doípredu a dozadu tak som sa s tym pohral 3 min. a teraz ok.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 10. Novembra 2008, 19:17
Mne kedysi tiekla nafta z cerpadla na renaulte, jediny nechanik ktory to uz robil mi povedal ze na Delphi nevie zohnat diely , ze treba vymenit cele cerpadlo. Tak som sa nasral, rozobral som to odmeral a v zeleziarstve som kupil kadejake gumicky a gumene podlozky, a vymenil som to. Islo v podstate o pohyblivu cast cerpadla, rozobral som to vymenil. Po prvom nastartovani a pridani plynu mi skoro motor rozdrapilo,uplne ho triaslo, a mal som pocit, ze ked este trochu pridam, tak vyletia sneho ventile a tieklo to o 200% viac. Tak som to znovu rozobral, a vyriesil problem. Potom som to zmontoval, a auto islo paradne, a po nafte ani naznak. spotreba mozno 4l :D . No ale to bolo mechanicke cerpadlo (riadene lankom), o tom co je v BMW nemam ani sajnu ako to funguje. Pokial to treba rozobrat, aby ste to utesnily serte na to , radsej to dajte opravit niekomu inemu kto sa vyzna ,lebo mozte pokazit celi motor, a nie len cerpadlo! To je moj nazor
jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Streda, 19. Novembra 2008, 12:47
Prosim vas mate na niekoho kontakt, kto vie nastavit tie cerpadla??? velmi ma to suri,dakujem
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Streda, 19. Novembra 2008, 17:25
a co Kysuce???? nemate nikto nejake cisielko na niekoho?????
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
cerpadlo
Piatok, 21. Novembra 2008, 10:03
ak si si isty ze ti tecie nafta iba pod vrchnym vickom tak sa toho nemusis bat a kludne si to rozober aj sam, alebo u najblyzsieho automechanika. a mozes mu zobrat tieto fotky.
a myslim ze tieto cerpadla servisuju vo firme AGAT DIESEL
http://www.agat.sk/01-profil.html
v pezinku.
takto dajako vizera hlava cerpadla bez vrchneho deklika. tiez som si ho pretesnoval
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Streda, 26. Novembra 2008, 18:16
Citujem mechanika-čerpadlára. / H.Hričov pri ZA/ Keď má afto 200tis. km odporúča sa pretesnenie /repas+nastavenie/ čerpadla. Dôvodom je prehriatie gumičiek, ktoré stratia pružnosť nie len na vonok, čo je vidieť únikom nafty, ale aj vo vnútri. Ja som po repase išiel so spotrebou o 1-1,5 l dolu a studené štarty mám ako na B. motore. Na prvý šup!
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 20:56
takže ak to tečie len spod toho prveho výčka tak to nieje žiadny problem,až na tu tednu skutku(taký zvlaštny tvar má) ale aj to sa dá. Ale v prýpade že to tečie až spod el.hlavy,tak musiš povoliť aj tieto 3 šruby(vyd obrázok)tak už si to neako poznač ak to nechceš davať na stolicu.Pryznám sa v Pondelok som to menil a podarylo sa my to trafyť na prvý krát správne a auto ide OK.Obkreslyl som si to ihlov v miestena obrazku zelenou :wink: tesnenie cca 80Sk
Majo bmw
Streda, 26. Novembra 2008, 23:13
diky moc....uz som si to vsetko pozistoval a niekedy v blyzkej dobe sa to bude robit.....tecie mi to urcite iba spopod toho vicka-som si nechal nastartovat auto a ja som sa kukal na to cerpadlo a pekne bolo vidiet ako sa zacala tlacit nafta iba spopod neho....potom dam vediet ako som dopadol...keby potreboval niekto nejake info, alebo cisla do servisov a tak, nech sa ozve,,,, ale dakujem aj vam co ste tu uz prispeli svojimi vedomostami,,,,
E46 320dt FL
E39 525tds
jackal69
Auto: E39 530d
Utorok, 9. Decembra 2008, 08:06
no chalani ja som mal teraz presne ten isty problem tieklo mi cerpadlo,takze sme to s mechanikom rozobrali,ale uz sa nam to nepodarilo nastavit (pripominam inak stolicou to nenastavite), po dlhej dobe hladania sa mi podarilo najst super typkov zo Zarnovice, kde robia prave tieto BOSCH cerpadla, spravili mi to asi za 5 hodin (vymontovanie,pretesnenie,nastavenie,zlozenie) a zobrali za to asi 3000SK, takze odporucam!!!!!
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 21:25
cau. ak mozes daj kontakt na tych chalanov diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Piatok, 12. Decembra 2008, 17:59
takéto čosi robia aj v Hornom Hričove (pri ZA)
Majo bmw
Piatok, 12. Decembra 2008, 18:41
ano robia (mam cislo) , aj som myslel ze to tam dam, ale tiez sa o nich vselico vravi a okrem ineho by som musel dat cerpadlo vymontovat a zaniest im ho tam...takze dalsie koruny navyse....
E46 320dt FL
E39 525tds
lajooriginal
Piatok, 12. Decembra 2008, 18:55
čo sa o nich vraví to neviem ale čerpadlá sme tam dávali viac krát a vždy maximálna spokojnosť...
Majo bmw
Piatok, 12. Decembra 2008, 19:04
ved to mas vsade tak-100 ludi=101 chuti a kazdy povie inak.....ale nie preto som to tam nedaval...ten pan z hricova povedal ze to mam dat vymontovat Macejikovi do KNM a on to tam zavezie a opravene(cca 3dni) namontuje....volam macejikovi ako je na tom s casom a on mi vravi ze co tomu je a potom ze to urobi aj on a nemusi to ani vyberat cele a ze to aj nastavi....taze asi tak...tak pravde podobne to pojde tam....
E46 320dt FL
E39 525tds
lajooriginal
Piatok, 12. Decembra 2008, 19:16
Macejík sa vyzná...je to odborník...jemu to môžeš kľudne zveriť
