lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 18:01
co tak nevymyslat teplu vodu a kuknut ako to ma spravene VW s motorom TSI?
955 CT-S
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 18:03
... a co tak drzat motor v otackach nad 1800 a mas po probleme :-D .. a riesenie zadarmo ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 20:26
nazdar . vydel som to sice len v telke ale tam to fungovalo. motor bol V8 benzin po oboch stranach motora bolo turbo tlakove potrubia sa spajali a isli do intercoolera a potom do kompreszora atak do motora. taze pri niskych otackach kopreszor roztacal turbo ktore akoby tahalo spalini von z valcov, a pri vissich otackach turbo tlacilo potrebni vzduch do kompressora a timo nestracal ucinost. ked som dobre rozumel motor bol 7,0l a z vyfuku no z 50cm dlhej rury isli celkom slusne plamienk :D
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Sobota, 29. Novembra 2008, 10:42
R0nnIe: ked tak pozeram na tvoj nakres vobec to nevypada zlozito... ak som spravne pochopil ako si to myslel tak ako RJ by sa kludne dalo pouzit nejake PLC :-D
dokonca to vyzera aj ako celkom lacne riesenie len je tu otazka: preco to vyrobcovia takto uz davno nerobia?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 29. Novembra 2008, 17:43
Uz som vymyslel aj omnoho jednoduchsie, lacnejsie, lebsie, a pravdepodobne aj spolahlivejsie riesenie. Uverejnim to tu, len to musim nakreslit, a momentalne nemam cas
R0nnIe
Sobota, 29. Novembra 2008, 17:47
SnipE_88 napísal:
ano PLC by sa dalo kludne pouzit, ale omnoho lacnejsie by bolo asi pouzit procesor ATMEL, PIC atd. .... Ale asi najjednoduchsie po PLC by to bolo urobit pomocov tranzistorov.... popripade niejakych hradiel, len to riesenie by malo tu nevyhodu ze by sa nedalo tak kvalitne naprogramovat (nastavit)
SnipE_88
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 09:11
nj PLCcko som napisal prave koli jednoduchosti programovania a dnes kupis jednoduche PLC za cca 2000 co neni az take hrozne
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:32
SnipE_88 napísal:
len mi povedz, kde zoberes 24voltov pre PLC
PetiE34
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 16:05
a čo tak použit naasobič napetia alebo trafo s pomerom vynutí 1:2???
E34 525 tds
E34
E30
SnipE_88
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 16:28
pri jednosmernom ti je trafo nanic lebo nemas zmenu potencialu takze cievka sa bude spravat len ako odpor;-)
PLC sa vyrabaju na rozne napatia a mam taky pocit ze dokazu behat aj na 12V ale neviem to na isto ak nezabudnem tak zajtra v robote vyskusam
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
PetiE34
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 19:40
alternator vyraba striedave napetie ktor je usmernene diodamy taze bysato dalo potiahnut priamo z kief, ale diodi napatie nevihladzuju len ho usmernia ked pred trafom nebude ziaden kondenzator bude transformovat len zmena potencialu bude od 0do +12V a ne od -12do+12V
E34 525 tds
E34
E30
SnipE_88
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 21:29
no hej na to som pozabudol :oops: kazdopadne sa zajtra spytam kolegu on ma s plc viac skusenosti ako ja
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
PetiE34
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 22:25
no a bez toho prepinania by to neslo??? neak podobne jak som to visie opisal ze z turba do kompressora???? lebo PLC bi musel prpinat pri rovnakich tlakoch turba a kompresora .
E34 525 tds
E34
E30
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 22:35
Skoro lubovolne napatie predsa jednoducho ziskate nabojovou pumpu (existuju tri prdele integrovanych obvodov od vymyslu sveta pre tento ucel). Akurat plc je tuna uplne zbytocne.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:00
Helldiver napísal:
a uplne drahe
