M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 31. Júla 2007, 15:21
Peppo osetria ti aj kozu, ten cennik je napiXu napisany!
M3 -> Ducati
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Streda, 6. Februára 2008, 14:53
Mne tiež striekali niečo vedľa auta. Mal som celé auto až tak od laku, akoby to bolo špinavé. Podotýkam, že mám kozmickú čiernu metalízu, a na aute bolo niečo strieborné. Zobral som to na leštenie k chalanovi, za dve hodinky vyleštil, farba zmizla a aj tie slniečka. Používa tie 3M prípravky, o čom tu bol reč. Stojí to od 1000 do 1500. Býva vo Štvrtku na Ostrove, cca 15 km od BA. Volá sa Marián, t.č. 0903042243.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
kennik
Registrovaný: 16.1.2008
Štvrtok, 17. Apríla 2008, 21:39
lajo napísal:
ako si bol spokojny ? ja mam tiez cosmosschwarz metallic a mne ho zadrbali montaznou penou... :cry:
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Piatok, 18. Apríla 2008, 16:42
ja viem o jednom v Podivíne...best of...je aj tu na fore pod nickom Pavel, ma zlaté ruce řízek jeden. skúste sa ho spýtať
8)
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Piatok, 18. Apríla 2008, 20:05
no ced to mam na skok z domu. dobre vediet ze u nas take nieco existuje ako Buldog co je skoro non-stop plny :lol:
ake su otvaracie doby?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:35
A s tymi vecami vybrusim a vylestim aj skrabance od psa?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
lajo
Sobota, 19. Apríla 2008, 10:15
kennik napísal:
Bol som veľmi spokojným mal som aj dosť hlboké ryhy skoro úplne zmizli.
320D E91
ex - 320D E46
bmwcko
Registrovaný: 5.12.2008
chaos v pastach
Piatok, 5. Decembra 2008, 16:39
Prosim Vas vie mi niekto poradit, ako sa mam vyznat v tych 3M pastach, citala som ze treba mat 4 rozne (biely, modry, cerveny a cierny vrchnak), lenze napriklad z tej modrej su 2 rozdielne pasty, ... dokonca je aj zelena a zlta... neviem ci treba vsetky alebo iba tie 4.
Dakujem za pomoc
lajo
Re:
Nedeľa, 30. Mája 2010, 13:04
lajo napísal:
Keďže ide leto, dnes si to dávam leštiť znova. Často si umývam auto na umývarkách, takže samé slniečka. Inak minule som šuchol svetlo, obrúsil mi to šmirglom, vyleštil, svetlo bolo ako nové, musel som dať aj druhú stranu spraviť. Takže to funguje aj na plexisklá.
320D E91
ex - 320D E46
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re:
Pondelok, 31. Mája 2010, 07:25
Diablo napísal:
klasická leštička má iba rotačný pohyb. To má za následok to, že auto môžeš leštit do nekonečna a stále tam budú také slniečka.Darmo ty prelestíš pôvodný škrabanec, no po leštičke ti ostanú také jemné škrabance kruhovytého tvaru.
Aby si tomu predišiel a dosiahol dokonale lesklého povrchu musíš použiť rotačno excentrickú lestičku a samozrejme kvalitnejšie pasty. Leštička stojí okolo 20 litrov plus príslušenstvo.
Takéto leštenie nemá zmysel robiť na aute na bežné používanie. Stačí raz prebehnúť cez umyvárku a lak je zase plný slniečok.
Skôr sa to použiva pri zberatelských kusoch.
Vásledok je ale perfektný.
No este trosku k lesteniu. Dnes uz excenter nestoji 20 litrov, ja mam napriklad doma toto:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... d_415.html
Cize ak mas cas a chut, tak ides na to. Ale babracka ako hovado, vysledky su vsak viditelne (aj v mojom pribehu)
Na temu lestenia bolo viacero tem, staci len hladat.
A inak zavidim Bobovi tych 6 hodin, mne to trva viac....
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: leštiaca pasta
Utorok, 8. Júna 2010, 18:56
pozor ale v profi podmienkach sa nepouzivaju excentre maju nizsiu produktivitu a to ze po rotacnych lestickach su kruhove cmuhy blbost ked sa dodrzi spravny postup t.j. posledna pasta 3M http://www.mako-autolaky.sk/product/3m- ... se-1l-376/
sam som to skusal na mojej lesticke http://www.euronaradie.sk/product_info. ... rk39a0tse1 a vysledok stal za to len som spravil iba kusok kufra nemal som na to tolko casu
MuadDeeb
Re: leštiaca pasta
Streda, 9. Júna 2010, 06:26
Ritchey napísal:
Jooj, ale to sa nebavime o profi podmienkach. Ako si povedal, nepouziva sa excenter, ale moze sa velmi lahko stat (ak v tom nie si zbehly) ze spalis farbu. Excentre su nieco pre amaterov, ktori to uz beru dost vazne.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: leštiaca pasta
Streda, 9. Júna 2010, 06:29
Ritchey napísal:
a to si tolko zainvestoval do uhlovky??
ta 3M pasta je starsie vydanie... su uz novsie co som naposledy navstivil 3M predajnu
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: leštiaca pasta
Streda, 9. Júna 2010, 18:23
a ktora je nahrada za tuto? ved sa stale predava skor by som povedal ze je nejaka nova rada... no jo kupujem uz iba poriadne veci, je zbytocne mat kopu haraburdia a smejdov radsej jedno a poriadne... aj ked zatial slapala ale 15min :D ale mozem kludne prenajat ak by mal niekto zaujem :)
coWon
Re: leštiaca pasta
Štvrtok, 10. Júna 2010, 06:41
jasne, stale sa predavaju... maju asi moc skladovych zasob ale panicka mi uz v predajni prezentovala novy model pasty (:
na pulte mala aj staru aj novu
