zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Streda, 10. Októbra 2007, 20:25
no to mas pravdu, ked som bral auto od povodneho majitela tak prsalo. presiel som asi 500m bola tam dost ostra zakruta a moj zvyk spredokolky v zakrute (dvojka a plny) ma skoro dostal pod zem
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 18. Novembra 2008, 13:01
ja vidim este velmi velku vyhodu pri rozbehoch a preradovaniach! s mojim 320i mi dvojka prehrabne len ak sa velmi snazim (teda na suchu :) ) mam dobre pneu, takze prehrabnut je o dost tazsie... a s tym cuvanim hore kopcom mam aj ja skusenosti... :) a preto by som nechcel 150hp auto s FWD videl som 1.8 cordoba cupra ktora pri rozbiehani hrabla na stvorke, a nevedelo sa to rozbehnut...
a ked som BMW kupil tak som bol velmi prekvapeny ako berie dvojka...
predtym som mal obleho favorita z 99roku :) takze skok na bawora som bral z 80% koli zadnemu nahonu... a myslel som si ze sa to nebude dat ustat ale zistil som ze otvoreny dif ani nedovoli nejako extra prejst do smyku... zatial som aspon nemal nejaky nekontrolovatelny smyk ani na mokre cize RWD je pre mna omnoho lepsie!
NO MORE FWD
BMW e36 M52 320i 110kw ex
diLucca
Utorok, 18. Novembra 2008, 14:37
no treba sa ucit, ucit a cvicit a cvicit, zistis kde ma auto limity a ako zabera a nabuduce uz vies co mas robit... Mno tak ja idem trenovat, takze ked uvidite ako sa ruti stara alfa do zakruty v ramci bezpecia sa schovajte :twisted: :lol:
Necrocyklo
Registrovaný: 15.10.2007
Streda, 19. Novembra 2008, 08:57
toto je najlepsie odpoved na otazku o vyhodach RWD
[youtube]jV18ZBXwwYM[/youtube]
Mimo
Streda, 19. Novembra 2008, 09:05
:D no na tom kruháči sa mi bmw celkom páčilo 8) :lol: tie prekážky... no coment :roll:
Streda, 19. Novembra 2008, 09:34
chudak tucniak, ma to za sebou
btw, po bmw som sliedil tiez preto ze je to zadnohrabka a presne ako tu kolega som nanho presiel z toho obleho favorita ktoremu som bezne nakladal ale nikdy som si nezvikol na ten sposob riadenia kedze som predtym soferoval to co by mal kazdy v zivote soferovat aspon pol roka a to 120L :D
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Streda, 19. Novembra 2008, 10:11
barabas napísal:
aspon vacsina ludi aj co jazdia/jazdili zadny nahon tak mi povedali ze ked mas predny nahon tak smyk skor zachranis aj ked nevies az tak dobre soferovat ako ked mas zadny, mozem potvrdit....
To je proste tak, nemožem nič len s vami barbas a diablo súhlasiť :)
Predný náhon má tendenciu predok tlačiť takže zvládnuť šmyk s FWD je čo som bol ako fabiak na snehu pred tescom (ako vy píšete :) )...až moc milo prekvapený, s akou ľahkosťou sa to auto vyrovnáva po kontre a pridaní plynu.
Zatiaľ čo Zadný náhon, treba viac treningu, viac citu, aby mal ten istý efekt, a keď to človek prežene kontrami a plynom, Esíčka sú mu súdené :) ale keď sa do toho človek dostane, a auto ovláda a má ho pod kontrolou...tak je to skvelá jazda a podívaná RWD :)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 19. Novembra 2008, 12:06
jararak napísal:
preco by mal??? :)
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 19. Novembra 2008, 12:08
Martin46 napísal:
preco by mal??? :)
Skusenosti.
Necrocyklo
Streda, 19. Novembra 2008, 13:07
Martin46 napísal:
preco by mal??? :)
Aby si vedel aky je to pocit,ked ta smrt obklopuje
petrík
Registrovaný: 14.8.2007
Auto: BMW M3 e36 limo,X3
Streda, 19. Novembra 2008, 15:28
Asi tak, predok na auto viest, rozumej neprenasat tazne sily a zadok ho tlacit. Cize musis s tym pocitat.
A inak, predokolka je "bezpecnejsia" pre menej skusenych vodicov!
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Streda, 19. Novembra 2008, 15:38
Ja sa predokolky bojim ,radsej total pretacavy si bicyklovat ,jak sa rutit na obrubnik predkom :lol:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Streda, 19. Novembra 2008, 17:34
mno tak ja som doteraz jazdil vacsinou predokolky poviem pravdu ze ked predok zacne utekat tak som prosil vsetkych svatych nech uz chyti stopu [-o< (chytilo :D)
nasledne som jazdil jednu trojcipu hovadinu a potom som sa rozhodol ze zadokolka ano ale nie 3cipa :smile:
tak som si kupil auto .... zozaciatku bolo vsecko fajn 8)
az kym som nenatrafil na prvy dazd ... a kedze som sa veeelmi ponahlal
tak som v jednej zakrute nestihol dobrzdit (myslim tym pred zakrutou) a tak som to prebehol s lahkou nohou na plyne a aj ked to smyklo nemusel som nic ine robit ako to ze som drzal volant tak ako predtym auto sa po zakrute trochu otriaslo a bolo vsecko v pohode ja som zastavil predychal a ponahlal sa dalej :lol:
odvtedy som to raz bol skusit s chalanmi od BMWklub no a dakujem AJPODOVI ze ma nenabral bo som to trosku pretocil :D
to be cotinued
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Streda, 19. Novembra 2008, 18:59
no tato e30 je moje prve auto a mam ho pomaly uz rok a zatial pohodicka aj 10cm sneh na letnych to zvladlo :D , inac na 120 som jazdil iba na trenazeri a potom som piratil na HTP+plyn na jazdach :twisted:
