Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 21:33
woodoo:
tak s tou vodou si uplne vedla, benzin jednoducho neobsahuje, iba v stopovom mnozstve. Takze ta vodna para za lietadlami je iba skondenzovana vodna para ktora vznika prudkou zmenou teploty vzduchu. Horuce plyny a -50stupnov okolo lietadla.
Ak by bola produktom spalovania voda mal by si motor zvnutra hrdzavy.
ZHRNUTIE:
*benzin s vyssim oktanovym cislom vyuziju iba auta ktore su na to stavane
*kvalitnejsi benzin, ktorym 100oktanovy je neuskodi lebo nezanasa motor
Lewik009
Registrovaný: 8.1.2008
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 22:48
ancaaa napísal:
tak to chcem vidieť že plus 20koni ešte mi povec že šiška je plus 10 a hola rura bez katu je dalšich 10 a mame hned 40 koni navrch že...
Hola rura bez katu dokeze pridat viac ako 10 koni. Teda nie u auta ktore ma v zaklade 60 koni, ale pri aute ktore ma zaklad 235PS to prida okolo 30-35PS
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 22:51
lewik: 30-35 koni ani omylom na 235 konovom aute, sak to nepridaju ladene zvody s komplet robenym vyfukom. BMW nemaju nijak velmi restriktivne katalyzatory, 30-35 koni, to chce uz vazne upravy zeleza motora a nie nejake tuzenie vyfuku alebo chip.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
svisto
Registrovaný: 11.2.2007
Utorok, 21. Októbra 2008, 09:53
Pri spalovaní benzínu/nafty voda vzniká. Konkrétnejšie vodná para...
K tomu katu , mám vyskúšané na jednom 3,0 V6 , že po núdzovom vyhodení katu motor podstatne stratil v nízkych a stredných otáčkach, ale niekomu sa asi chce jazdiť len pri 5t a viac rpm.
Zatial len "bembe" fanúšik
Helldiver
Utorok, 21. Októbra 2008, 09:59
Moja byvala E30 tiez stratila spodok po vyhodeni katu a este to za nou smrdelo jak za skodovkou... Vyrazny narast vykonu po vyoperovani aktu je mozny len vtedy ked bol predtym kat zapchaty, vtedy je to logicke, pokial fungoval presne ako mal, tak to bude skor naopak.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
svisto napísal:
No tak to by som si poprosil vysvetlit ;)
A poprosim si vysvetlit aj to, ze preco hrdzaveju vyfukove diely len za katalyzatorom a nie prednim, ked ta voda vznika v motore pri spalovani ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Utorok, 21. Októbra 2008, 10:02
Helldiver napísal:
Pokial viem, tak kvoli udrzaniu krutiaceho momentu v nizsich otackach sa KAT zvykol nahradzovat rezonatorom podobnej velkosti ;)
Pri vyssich otackach uz spatne razove vlny aj tak nestihaju pomahat motoru, tak preto je vtom pripade jedno, ci je rura alebo rezonator... ale vraj to pomaha prave vtych nizsich otackach ;)
svisto
Utorok, 21. Októbra 2008, 10:21
alfi666 napísal:
Ono problematika šírenia vln v potrubí je dosti zložitá a nepočíta sa to na papieri ale rátajú to multi CPU kompy a čas výpočtu sa neráta na minúty ale na hodiny/dni/ v blbšom prípade týždne.
Ale taktiež nieje nikde dané, že nevieme motor naladiť na 8t rpm a viac, len na to už musioa byť aj črevá a nízka požiadavka na životnosť. Viď motory v motobajkoch....
Na vzniku vody pri spalovaní niet čo vysvetlovať. Máš uhlovodíkový reťazec, ktorý oxidáciou zhorí na iný reťazec a vodu + ďalšie produkty spaľovania. Tiež dosti zložitá problematika. Ale s tým prúdovým lietadlom mal martin pravdu, to čo vidíš na oblohe je skondenzovaná voda .... bla bla bla :-)
Helldiver
Utorok, 21. Októbra 2008, 10:26
Alfi ja som tam mal dva rezonatory, ziadne rury, ale ajtak, zacalo to za autom viac smrdiet (co je logicke) a stratilo to spodok. Problematika razovych vln vo vyfuku a sani je celkom zlozita zalezitost, ovplyvnuje to hlavne dlzka, priemer a usporiadanie zvodov (teda casti blizssie k vyfukovym ventilom, ktorych zatvaranie/otvaranie prave tieto vlny vyvolava), dalsie veci uz menej.
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Utorok, 21. Októbra 2008, 10:36
Max-Max napísal:
uz nie si aktualny, mercedes to robi uz davno
Ak myslime na to iste tak to nerobi len mercedes a nesluzi to ako palivo ale je to system dozpracovavania emisii.
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
svisto
Utorok, 21. Októbra 2008, 10:38
Kamionisti vedia :)
stanco1
Utorok, 21. Októbra 2008, 12:04
svisto napísal:
Kamionisti vedia :)
No tak-tak kamioniky to pouzivaju.
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Streda, 22. Októbra 2008, 16:45
Martin46, alfi666, svisto: ... Vravel som, ze to bolo na zakladnej a mohol som sa mylit :wink:
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 52 neregistrovaných
