610tomas
Registrovaný: 13.11.2007
Aky je rozdiel medzi 325td a 325 tds
Pondelok, 3. Decembra 2007, 14:32
je mi jasne ze tdsko je silnejsi motor ako td tdcko ma 116ps a tdsko ma 143ps ale preco je to tak kde je tdsko vymakanejsie???co mi treba spravit ked mam tdcko a cem vykon tdska?dakujem :twisted:
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Pondelok, 3. Decembra 2007, 14:46
jedna z mala je tam ine turbo sa mi vidi,vstreky atd...
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Pondelok, 3. Decembra 2007, 15:36
tds ma intercooler
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 3. Decembra 2007, 20:17
tomasmad napísal:
No tak to co jsi napsal jsi urcite myslel ze srandy. :lol: Motory jsou identicke, turba taky a vstrikovace jakbysmet. Bylo to rozebirano uz nekolikrat. Rozdil mezi TD a TDS je v pridanem intercooleru, hadicich a samozrejmne ve vymene ridici jednotky. Co se tyce turba, je mozna zmena v TD/TDS od roku vyroby tak jako "fejs" po 96 a taktez vstrikovaci cerpadlo. :lol:
heretic
Registrovaný: 5.9.2007
Re: Aky je rozdiel medzi 325td a 325 tds
Pondelok, 3. Decembra 2007, 21:12
610tomas napísal:
Mohol by si skusit ocipovat, ale neviem na aky vykon by sa to dalo.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 3. Decembra 2007, 21:18
heretic napísal:
610tomas napísal:
no pokud pouze cipnout TD, tak na stejny vykon jako seriovy TDS (udavaji firmy)
610tomas
hehehe
Pondelok, 3. Decembra 2007, 21:38
hej chlapci ale ja cem aby to malo vykon ako tds-ko a potom to cipnut na 170ps:) viete chalosi :twisted:
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Re: hehehe
Pondelok, 3. Decembra 2007, 21:47
610tomas napísal:
No potom nezbyva nic jineho, nez dodelat intercooler, hadice, vymenit ridici jednotku a cipnout :lol: :lol: Potom se dostanes na 170 koniku. Taky se na to chystam.
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Pondelok, 3. Decembra 2007, 21:49
ak chceš výkon tak si kúp benzín a min 2,5...6 vál...nepreťažuj origo diely stavané na určitý výkon!
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Re: hehehe
Pondelok, 3. Decembra 2007, 22:00
Olda H napísal:
610tomas napísal:
tak ako pisal Oldo ;) ...
nijak inak, ale potom mozno zacnes vacej dymit :lol:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 3. Decembra 2007, 22:13
D@vid320D napísal:
co se tyce vykonu, tak bezesporu je benzin o neco lepsi. Jenomze nafta ma vetsi zatah od nizsich otacek jak benzin. Proto se cipuji nafty a je to znat mnohem vic nez u benzinu, kde cip nema skoro vyznam. Dily se nenamahaji az tolik, protoze je standartne ridici jednotka "priskrcena". Je tam na tuto moznost (zvyseni vykonu a tociveho momentu) dost velka rezerva. Vyrobce s touto moznosti pocita a to je take rozdil u ridicich jednotek mezi TD a TDS ve standartu (jak jsem psal ze je treba vymenit i ridici jednotku kvuli provoznimu rezimu). S tim kourem si nejsem az tak jist, protoze by muselo vic cadit i samotne TDSo oproti TDcku kde jsou i stejne typy ridicich jednotek DDE 2 (DDE 2.1) a pozmeneny parametry.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 15. Októbra 2008, 22:24
co vynde taka riadiaca jednotka tds ? a nieje to problem zohnat? Ale aj tak sa mi nezda ze je to len v tom, lebo preco sa potom vyrabal td a nie rovno tds? ze by tam nechali az taku medzeru?
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 15. Októbra 2008, 23:43
ja by som este povedal, ze by to chcelo aj iny vyfuk
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 06:40
R0nnIe napísal:
Mám jednu volnú keď je záujem pošli SS a dohodneme sa :D
R0nnIe
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 07:14
Bodka napísal:
Mam sportovy vyfuk na mojom TD. Myslim ze bude bohate stacit.
