semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Sobota, 4. Októbra 2008, 02:12
inpa zial nestaci, ta kodovat nevie:-(
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 4. Októbra 2008, 06:57
To semtex: A da sa to urobit aj v okoly ziliny, alebo nevies? Popripade, ak by som to chces dat urobit v BA musim doniest cele auto, alebo staci ze by som doniesol budik , ked pojdem na sluzobku do BA?
To luky2208: Co sa tika cerpadla, ani motora, nevsimol som si ziadnu podozrivu vec. Ty si tam nevidel daky problem? Aj co sa tyka inych casti, ci si si nevsimol daky problem. A este sa ta chcem spitat: pri riadiacej pake je medzi tlacitkami na otvaranie okien este jedno tlacitko. A neprisiel som na to naco je.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 4. Októbra 2008, 10:32
R0nnIe napísal:
[b]pri riadiacej pake je medzi tlacitkami na otvaranie okien este jedno tlacitko. A neprisiel som na to naco je.
To bude zrejme na zablokovanie otvarania zadnych okien.. ;) aby sa ti decka vzadu nehrali s oknami ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Sobota, 4. Októbra 2008, 11:15
alfi666 napísal:
na co je ten vypinac tiez netusim .. a blokovanie otvarania okien je vedla volantu ;] ... takze pochybujem ze by to tlacitko bolo prave nato ;] .. teda zeby bolo zdvojene ;]
alfi666
Sobota, 4. Októbra 2008, 11:20
Thorien napísal:
aha.. tak sorry :oops: .. myslel som, ze to je rovnake aj na E36 ako je to na E46 :oops:
Sobota, 4. Októbra 2008, 15:25
semtex napísal:
No to som nevedel, myslel som ze vie...
Tak uz ostava len SSS Progman.
alfi666
Sobota, 4. Októbra 2008, 15:55
airbone napísal:
No hentu diagnostiku ani nepoznam :shock: ... ale jedno viem, ze SEMTEX to urcite vie spravit ;) ked uz on nie, tak ani do BMW servisu sa stym neoplati chodit :D
Sobota, 4. Októbra 2008, 16:28
alfi666 napísal:
To je origo BMW GT1/DIS/SSS - DIS je pre diagnostiku a SSS pre kodovanie apd. O par dni to budem mat doma rozbehane aj ja. :wink:
alfi666
Sobota, 4. Októbra 2008, 17:13
airbone napísal:
Ahaa :lol: .. tak to bude asi to, co ma aj semtex ;) ... a co taka vecicka stoji ? :twisted: ...ze by som poskusal :D
R0nnIe
Sobota, 4. Októbra 2008, 18:31
Thorien napísal:
Presne tak, olokovanie okien je vedla volantu, ale moznoze je to cisto len pre zadne okna, co tak isto pochybujem. Momentalne som 300km od mojho auta, tak to nemam ako vyskusat :D ci je to na to. Ale ked som bol doma , a skusal som to tlacitko, ziadne zmeny som nepostrehol.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
tak Ronie nič podozrive tam nebolo všetko sa my zdalo OK. :wink:
R0nnIe
Sobota, 4. Októbra 2008, 18:34
alfi666 napísal:
Mna by to tak isto zaujmalo kolko to stoji, a ci sa neda nahodov len urobit daky kabel na notebook ktory zapojim povedzme do COMu a na druhej strane do BMW a na notebooku spustim daky cracknuty soft a pojde mi to, Myslim ze takato moznost by tam mohla byt, lebo znami to tak ma na peugeote a funguje mu to. len peugeot ma obycajny konektor RS232 na pristub do RJ
R0nnIe
Re: luky
Sobota, 4. Októbra 2008, 18:43
luky2208 napísal:
OK tak to som rad teda.
alfi666
Sobota, 4. Októbra 2008, 18:53
R0nnIe napísal:
nie nie :)) hehe.. toto tak jednoduche neni ;) treba hardwareovy kluc ;) len prevodnik a cracknuty soft je nanic ;)
Sobota, 4. Októbra 2008, 20:03
alfi666 napísal:
To kolko to stoji, zavisi od sikovnosti....
Ronnie: Ak chces jednoduchu diagnostiku tak sa mi ozvi cez SS. Poriesime.
