lukas85
Registrovaný: 21.12.2024
X3 - 127t km kupa
Sobota, 21. Decembra 2024, 16:12
zdravim, mam zaujem o X3 z nemecka je to 2021 s najazdom okolo 127 tisic 1.majitel - oplati sa pozerat taky najzad? nezacnu hned nejake problemy? samozrejmne nikto do auta nevidi teraz ako bolo jazdene (servisovane bolo v autorizaku, vsetky oleje tak ako ma byt) myslim otazku vseobecne, ci nieco "standardne" je uz pru takom najazde na odpis, pripadne zvykne vyskocit, alebo mozem cakat? Alebo je to OK netreba sa nicoho extra bat..
Diky
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: X3 - 127t km kupa
Sobota, 21. Decembra 2024, 21:33
Nenapísal si aký motor. Každopádne hneď po kúpe by som vymenil olej v prevodovke, rozvodovke, diferakoch, pretože toto sa štandardne v autorizáku nemení a myslím že auto by malo jazdiť bez nejakých väčších problémov.
Nedeľa, 22. Decembra 2024, 08:50
presne, velmi dolezitu vec si vynechal, motorizaciu. pri takej M40i by som sa neobaval asi, pri 30e napriklad, neviem neviem
lukas85
Nedeľa, 22. Decembra 2024, 09:08
jasne zabudol som uplne taky dolezitu vec.. #-o je to 20d 140kw xDrive km by mali byt realne ako pisem servis len autorizak vraj vsetko pravidelne menene dokonca aj olej v automate ze bol
a este by som sa opytal co je toto zakruzkovane pri motore (myslim ze tam by malo byt turbo) len taky detail.. je to take ako keby zaoxidovane moze to nieco znamenat?Obrázok
na inom aute rovnaka vec, o 2 roky starsie auto ale najazd o cca 25 tisic menej - zase to vyzera krajsie len neviem co to je a aky ti moze byt ukazovatel..Obrázok
Igmaus
Auto: G20 330dx
Nedeľa, 22. Decembra 2024, 13:25
Príde mi to ako klasická oxidácia od cestnej soli, ktorá sa bežne dostane do motorového priestoru.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 23. Decembra 2024, 10:14
zalezi aj na tom z akej oblasti je to auto.
moje skusenosti su take, ze 100tis v nemecku je ekvivalent 50tis u nas. takze auto so 150tis km z okolia mnichova byva ako nove, hlavne ked je to nejaky fleet s jednym vodicom.
lukas85
Streda, 25. Decembra 2024, 07:12
auto je inzerovane v oblasti hanoveru u nejskeho dobre hodnoteneho dilera ci aj tam jazdilo tazko povedat.. (majitel nemec nie ina uz bezna narodnost)
Cize aby som sa vratil k teme, taka x3 pri 125t km ak vsetky naplne nemene seriozne atd. nemusim sa bat ze by som s tym nespravil dalsi 100t ? (bez nejakych vaznych oprav samozrejme). Ved predsa len tie auta su robene na 350t min
xener
Streda, 25. Decembra 2024, 10:05
ma to auto nejaky posudok od specializovanej firmy alebo bmw servisu ?
lukas85
Sobota, 28. Decembra 2024, 06:56
no toto konkretne nema, ma len plnu historiu a servis BMW, tie co som pozeral co mali aj napr bmw premium select zase podla win mali vzdy nieco lakovane.. toto nebolo lakovane a plna hist.
Pondelok, 30. Decembra 2024, 10:28
nebal by som sa asi vobec.. je to B47, celkom spolahlivy motor (kym sa nechyti a nezhori cele auto :-D) preto treba skontrolovat ci to ma vybavene zvolavacky ohladom egr a chladica, a ked toto je vyriesene, tak by to malo byt vpohode.
xener
Streda, 1. Januára 2025, 14:22
lukas85 napísal:
Nie vsetky lakovania v nemecku su koli buracke, vela sa ich lakuje aj koli kamienkom a oskreninam
Auto: G31 540i
Streda, 1. Januára 2025, 17:13
A hlavne lakovacku by som vobec nebral ako nieco rusive pri kupe ojetiny. Pokial teda nieje streknute cele auto, ale to tento pripad asi nebude.
Sobota, 4. Januára 2025, 17:50
bratranec tak mal range rover sport, bol z pozicovne, ale 12 mesacne auto, cely bok lakovany, lebo niekto to presiel klucom.. ale ziadny problem s autom ako takym, celkovo toto neni moc problem, pokial trafia farbu :-D
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Štvrtok, 6. Februára 2025, 20:38
lukas85 napísal:
f 31tku sme par rokov dozadu kupovali presne s touto motorizaciu, dvojliter, nafta s motorom B47. Najazd bol 127tk pri kúpe. Za cely cas co bolo auto unas, snim nic nebolo len sa nanom lietalo. Ol. interval samozrejme skrateny na nejakych 12-15 tk a hned po kupe sa dalo softwerovo odstavit EGR. Auto sa nedavno predalo s najazdom 230 tk a to som nanom za ten cas nerobil ani len rozvody. Ale samozrejme kazdy kus sa moze lisit, hold tot moja skusenost. Vsetko dobre prajem.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
lukas85
Nedeľa, 16. Februára 2025, 06:50
tak to je paradicka.. a to egr po odstaveni nerobi nijaky problem ani na EK?
