Re: [E53 X5 30d] Project X [LIFT-KIT]
Nedeľa, 10. Decembra 2023, 20:36
Pondelok, 11. Decembra 2023, 08:45
Fuxxo si pan👍
Pondelok, 11. Decembra 2023, 14:04
:-D cosi
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 11. Decembra 2023, 14:40
Riadna gymnastika.....bola :-) cvičme v rytme....:-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pondelok, 11. Decembra 2023, 14:50
to bola.. a najveselsia vec je, ze tyzden na to jak som to poriesil, tak sa mi dodrbala stahovacka aj na zadnom spolujazdcovom okne :-D a dva tyzdne na to odisla soferova klucka zase, ktoru som vymenil :-D
Piatok, 13. Septembra 2024, 14:34
mensi update, motor postupne nejaky cas isiel horsie a horsie, najprv to bolo vpodstate len na volnobehu, na forach sa clovek docita ze urcite treba silemloki motora vymenit, ze tam bude chyba, ale kym som sa dostal k tomu, tak sa stav pacienta zhorsil o dost, ze to islo vpodstate na 5 valcov, tak u kamosa sa spravila diagnostika, lebo som mal tusaka z minulosti ze to bude vstrekom..
cislo 5 uplne KO, dalsie dva boli v zavese, ale tie neboli ani zdaleka tak zle, lebo 5ka isla do prepadu vpodstate hned, tym dvom to trvalo..
dakujem koradovi za promptne dodanie 3ks vstrekovacov
a dnes sa to vymenilo, kamos ma zjebal ze to bol voprus a ze som to mal riesit ovela skor :-D ale tak ked ten motor to nejak specificky nedaval najavo, tak clovek tazko vie.. ale motor teraz ide jak hodzinky, takto dobre nesiel uz dost dlho, takze spoko.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 17. Septembra 2024, 06:57
a už je to OK či ešte to neni zrobrene?
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Utorok, 17. Septembra 2024, 10:12
jazdi jak raketa :-) aj spotreba isla dolu o litrik cca
Utorok, 12. Novembra 2024, 19:23
ten novy ajfon stal za tie prachy uz len kvoli fotaku.. necakal som az taky rozdiel oproti 12 pro max, ale v reale to je o dost inde veru.
nedelna mlha
Nedeľa, 26. Januára 2025, 17:25
tu sa tiez troska porobilo, E53 mala troska problem so startovanim, po nejakom hladani som zistil ze sa to presne sprava jak snimac polohy vacky, kedze to najprv robilo len za tepla, tocilo tocilo a nic, nenabehlo, tak som kupil a vymenil, bol tam este najskor povodny..
tyzden to islo, a potom zase nenastartovala, za tepla, az na druhy den, tak som ju supol do garaze, a potom postupne uz prestala startovat aj za studena. tak kamos prisiel s diagnostikou a zistili sme ze na raili je 0.0 bar tlaku, odmontoval som spodne kryty plastove pri nadrzi a palivove cerpadlo bolo uplne mrtve, tak dnes som vymenil, a uz startujeme zas na brnk.
takze dam ju trosku do poriadku a bude onedlho na predaj.
Streda, 19. Februára 2025, 19:11
pribeh tu konci, auto predane,
ale je opat na predaj, keby niekto mal cas a chut si to spravit, tak inzerat je na facebooku
sandrito
Štvrtok, 20. Februára 2025, 13:52
Fuxxo napísal:
To si ho moc nový majiteľ neužil.... :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Štvrtok, 20. Februára 2025, 14:01
este sa uvidi..ked sa nepreda tak sa opravi :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
