Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: 330i
Utorok, 21. Marca 2023, 07:43
Ape napísal:
aj 320i maju tento problem?
BTW je lepšie pozerat po kusku s Xdrive alebo bez?
Ja mám info o tom 330i pretože som v minulosti tiež zvažoval kúpu ale nakoľko aj 320i ma motor B48 tak aj tam bude ten problém. Xdrive záleží na osobných preferenciách ak budeš jazdiť napríklad po Bratislave kde napadne sneh raz do roka tak je zbytočný.
Re: 330i
Utorok, 21. Marca 2023, 10:03
ROKI49 napísal:
Zalezi na tvojich preferenciach, za mna bez Xdrivu ma viac vyhod ako nevyhod:
+ o 100kg mensia hmotnost
+ nedojebe sa medzinapravovy dif, tiez o 2 casti, kde treba menit olej menej
+ mensia spotreba
+ vacsia variabilita pri pneu predok vs zadok
+ lepsi feeling vo volante
- pri zhorsenej adhezii treba jazdit s rozumom
Samozrejme, ide o to kde zijes, ak pod Tatrami a nebodaj mas dom na kopci, tak je to na zvazenie. Inde to mne osobne pride zbytocne, dnes ma bohuzial Xdrive drviva vacsina aut.
treba si to asi odskusat v prvom rade, lebo nejak to co pises nepocitujem :-D feel mam vo volante dokonca lepsi jak pri zadokolke F32, pohon preferuje zadok, rozdiel v spotrebe bude tiez zanedbatelny najskor, neviem si predstavit aspon pri mojom aute ze by to malo este nizsiu spotrebu ako zadokolka, a tie pneu tiez neviem ci je nejake plus.. kupujes aj tak to co je v TP, a rozmery su rovnake pre xdrive a rwd, takze ziadna vyhoda.
Ape
Registrovaný: 12.3.2023
Re: 330i
Utorok, 25. Apríla 2023, 14:29
Takze, 330i mam uz doma 😀 ďakujem vsetkym za rady.
Mám ešte jednu otázku, do 330i mam tankovať klasicky benzin, alebo ten lepší?
