Re: E60 vybija stale bateriu - VYRIESENE
Štvrtok, 12. Januára 2023, 23:46
palci540 napísal:
To som si aj myslel, že SOS nebude fungovať. V podstate to nepotrebujem, ale mám stále aj pôvodný TCU (ak teda bol pôvodný). Pokiaľ by som z neho prehodil sim kartu, potom by to fungovalo? Prípadne teda ak nie je pôvodný, alebo by to nefungovalo, je to veľmi komplikované odkódovať cez ISTU? Vedel by si mi pomocť prosím ťa s tým, nech to nehádže chybu? (samozrejme nechcem to zadarmo) ;)
myslim ze ani po prehodeni karty to fungovat nebude, lebo ta je sparovana s procesorom, eeprom alebo s flash pamatou v dannom module. Niekedy je mozna oprava povodneho modulu ale nie je to lacna zalezitost...
Neviem ci sa to da odkodovat cez ISTA, netusim. Ale cez NCS to ide. Ja nemam na take veci casove kapacity, a ani fyzicky priestor, ale Jaro ti to urcite vie spravit.
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Piatok, 13. Januára 2023, 21:11
Ok vďaka za info. Skúsim sa mu ozvať.
javlk
Registrovaný: 14.5.2023
Auto: bmw
Nedeľa, 14. Mája 2023, 12:13
kikro86 napísal:
A ešte jedna vec,nie chip,ale niečo ako odpor,take malé 1mm x 0,5mm.
Odfotil mi to,predtým aj potom. Ak sa Vám to chce rozoberať a dáte to dokopy,môžete si to skontrolovať :)))
ahoj a muzes nahrat foto a o jakou jednotku slo
lucas21lucas21
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: e53 160kW
Utorok, 9. Januára 2024, 23:41
Ahojte.(E53 160kW)
Mám problém že auto zamknem tak interiérove svetlá normálne zhasnú, ale po určitom čase vždy po inom čase niekedy po 20min inokedy po 2 hodinách začne v interiéri preblikovať alebo na krátko svietiť monitor a interiérové osvetlenie, po krátkom čase znova svetlá zhasnú a takto dookola. Kde môže byť problém? Ďakujem pekne.
Sobota, 13. Januára 2024, 13:26
lucas21lucas21 napísal:
Ahojte.(E53 160kW)
snad LCM modul, alebo vypinac svetiel (ale to by asi svietili aj parkovacky)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 13. Januára 2024, 14:00
Interierove osvetlenie spina GM modul, ale kedze sa zapina aj monitor, ta podla mna bude skor problem na i-bus zbernici.
