  • 6
  • 7
  • 8
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: Zimne pneu - odporucania
Pondelok, 30. Októbra 2017, 12:13
januar napísal:
ja mam rad smyky a vyuzivam to ked mozem ale nchcem a nebudem ohrozovat niekoho na ceste ale hlavne seba na zdravi za to ze som usetril par eur na gumach. Potom to aj tak vypada na cestach ked napadne sneh a vlecie sa pomaly kvoli snehu lebo usetril par eur
Jasné chápem, každý bmwpozitiv má rád šmyky. Je pravda v zime sa premávka spomaľuje, ale gumam by som to nepripisoval. Najdôležitejší je stále vodič, takže ak sú jeho schopnosti podpriemerné (koľko je takých 50%? alebo viac?) tak to potom vyzerá v zime na cestách. Gumy sú dôležité nehovorím že nie, ale to je asi na dlhšiu debatu. Pár eúr neviem, ale napr. 20% viac za dobré gumy už pár eúr nie je. Nepatrím zase k tým čo prevrtaju koleno za 1,-, ale dávam peniaze aj na kooopec iných vecí keďže s coupečkom som na pol ceste pred jeho dokončením. Na Micheliny som počul len samé chváli, ale aj napriek tomu som ich nikdy nemal.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Streda, 3. Októbra 2018, 14:20
Chalani, troska ozivim temu. Zivotnost mojich zimnych je uz ta het, a preto rozmyslam co dalej. Prechadzal som vysledky testov zimnych pneu a celkom ma zaujali Nexen - WG SNOW G WH2. Aj v ADACu, aj v dTeste dosiahli nadpriemerne hodnotenie a nezaostavali velmi za pneu ako Conti atd. Akurat ze som nasiel poznamku pri tych gumach ze pre nizsiu a strednu triedu aut. Ked ale pneu splna rychlostne a hmotnostne limity podla poziadaviek vyrobcu auta... tak by to malo byt jedno, ci? Ja konkretne potrebujem 205/65 R15 na moju herku.
Dik za nazory.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 3. Októbra 2018, 14:39
mám na X5E70 nejaké Nexeny zimné, teraz neviem presný názov, budú teraz tretiu sezónu a som veľmi spokojný, 275/40x20
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Streda, 3. Októbra 2018, 18:31
Nexen kupil pokokot starych patentov a licencii od top4 vyrobcov a kupili aj stare stroje, 15-20 rokov stare mixery, lisy atd. z fabrik, kde tie top tier fabriky obnovovali vyrobne haly, vdaka tomu Nexen uz vidno aj v prvovybave u mnohych aut. napriek tomu by som to nekupoval, pretoze OE a replacement vyroba je diametralne odlisna aj u top znaciek.
kup si nokian wr d4 ak chces nieco trosku lacnejsie, ale ved na 15tkach je rozdiel medzi nexenmi/nokianmi a michelin/goodyear 5-8 eur kus, takze tam uz fakt len podla vkusu a nalady.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 3. Októbra 2018, 19:11
Nexen dosahuje nadpriemerne hodnoty a to kde? Vsak na snehu a lade straca brzdna draha sneh lad morko ovela dlhsia ako ine... Ked to niekedy porovnas s continental goodyear dunlop nokian michelin atd tak im nepovies inak ako smejdy...
Na suchej ceste ok ale ked bude sneh tam uvidis ten rozdiel ako ta kde bude tahat a ako zastavis... Potom padne trocha snehu a kazde 2 auto sa smyka a brzdnu drahu ma ako pristavaci boeing... lebo usetim par €
Este dodam ked pozeras test adacu ok ale tam nokian straca a aj vzdy bude samotne firmy sa nemusia a su na noze takze vypoved toho testovania je onicom...
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 10. Októbra 2022, 10:15
Čaute, len taký fakt-check na svoju E61 si robím, keďže mám možnosť získať necelú 1 zimnú sezónu jazdené Nokiany od rodiny.
Momentálne mám origo rozmer zimných gúm 225/50 R17 na originálnych BMW diskoch (pravdepodobne rozmer 17x7.5, offset 43, ale teraz to neoverím). Tie Nokiany majú rozmer 235/55 R17. Napasujem to na tie disky alebo nie?
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Pondelok, 10. Októbra 2022, 10:26
Pilifo napísal:
podla tabuliek a odporucani je 235 sirka maximum pre disk 7,5J, ale da sa to tam dat, nemam skusenost tak tvrdim len teoreticky. ale technicky by to malo este byt v pohode. trochu balon to bude oproti povodnym...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 10. Októbra 2022, 10:37
Tu je skor otazka ci to zmestis pod blatnik aby to pri zatacani a nalozeni nesuchalo, to mal na Multivane?
Nehovoriac o tom ze to nieje povoleny rozmer vyrobcom a tachometer bude tiez ukazovat prilis nizku rychlost a tym padom aj nizsi najazd.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 10. Októbra 2022, 10:57
Sú to pneumatiky z Ford Kuga. Tak vyskúšam dať na E61 dole koleso a uvidím, či sa pod ten blatník tá guma zmestí alebo nie.
Díky za rady.
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Pondelok, 10. Októbra 2022, 11:58
Vo vseobecnosti doporucujem dodrziavat predpisne rozmery pre dany model. Potom sa ludia cuduju, ze im jednak palubak vyhadzuje rozne chyby, auto sa na ceste divne sprava, a v pripade xDrive a nespravne zvolenych zvolenych rozmerov (cize celkovych priemerov kolies a rozdiel predok voci zadku) nasledne im blbne a odchadza rozvodovka. Inak dolezity parameter je napriklad aj index nosnosti pneumatiky, tak aby si ich nemal poddimenzovane.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 10. Októbra 2022, 12:02
xDrive nemám, to by som o tom ani nerozmýšľal. Ide skôr len o to, že sú to pre mňa gumy zadarmo a skoro nové, najazdených je na nich tak max. 3000 km. Ak by to boli už len gumy na sezónu, tak by som sa na to vykašľal...
pka
Auto: E71 35Dx
Pondelok, 10. Októbra 2022, 12:28
Vzdy mam na pamati, ze pneumatiky su jedine 4 body, ktore drzia auto na ceste. Netvrdim, ze tie o ktorych pises su zle ci nevhodne, nepozeral som do tabuliek, ale tu setrit, kombinovat, a pripadne nieco podcenit, nebude najlepsia volba. Ak ten rozmer nemas zapisany v TP, v pripade poistnej udalosti je to jedna z prvych veci, co pozeraju. Vysledne bud kratia plnenie, alebo celkom zamietnu.
Pondelok, 10. Októbra 2022, 15:36
ALAS napísal:
absolutne najvhodnejsia poznamka v tomto pripade.. 235/55 ma radikalne vacsi priemer:
656.8mm
versus:
690.3mm
takze aby si nemal problemy hlavne vpredu ked vytocis, suchanie o podblatnik, atd..
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Piatok, 25. Novembra 2022, 10:27
len k tej poistnej udalosti a rozmerom pneu... zazil som min. 3 poistne udalosti, kde som nebol vinnikom a z toho 1x rozmer nezapisany a 2x to vobec nekontrolovali iba napisal od oka dezen (aj ked vsetko bolo OK) - za ten nezapisany rozmer neriesili ziadne kratenie.
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 25. Novembra 2022, 10:44
tu sa ale jedná hlavne o havarijnu poistku..
  • 6
  • 7
  • 8
