Moderátor: voMacK
  • 6
  • 7
Re: Swilr Flaps - virive klapky N57
Streda, 20. Mája 2020, 08:53
axet napísal:
Ako sa to odstavenie EGR da urobiť ? alebo ako sa to robí ? (nejaký krátky info popis...)
Môže byť problém pri emisnej kontrole ?
na emisnej problem nebude, robi sa to upravou map v RJ, teda taky maly chiptuning
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Pondelok, 1. Júna 2020, 16:42
A kto to vie urobiť? Za koľko?
Pondelok, 1. Júna 2020, 21:14
smith666 napísal:
kazdy chiptuner, tak za par minut
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 27. Júna 2022, 17:01
ahojte
mam 530d N 57 F07 GT robili mi softwerove odstránenie EGR a virivych klapiek-tieto boli demontované a zaslepene avsak mi zacalo vyhadzovat chybu klapky na sani a vaha vzduchu - tato je OK skusal som i z ineho auta a otazka je ma byt konektor na motorceku kliapiek zapojeny:?? lebo ja ho nemam zapojeny dakujem Vam pani
Pondelok, 27. Júna 2022, 17:40
zavisi kto to ako vypne, vacsinou sa nechava odpojeny
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 27. Júna 2022, 17:59
ahoj dakujem ja len preto ze auto ma zrazu problem s klapkou sania a vahou a sviety kontrolka motora, po vymazani sa zapne po druhom starte - chyby 24ce00, 278A00
Pondelok, 27. Júna 2022, 19:14
nemam v hlave prekladac chybovych kodov tak skus k nim dat aj kontext kedtak
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 27. Júna 2022, 19:33
ahoj dakujem a posielam obrazok
Pondelok, 27. Júna 2022, 20:11
no a hadice mas dobre zapojene? tu skrtiacu si daj tiez do poriadku, lebo nebude regenerovat DPF
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 29. Júna 2022, 09:46
Problem asi ohhalený vstup EGR do sania za klapkou - netesnost tlaci vzduch
Streda, 29. Júna 2022, 10:50
no vidis :)
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 29. Júna 2022, 16:56
ano len musi ist dolu znova sanie ale servis to bere na seba, len som musel na to prist spolu s kamaratom....ale ako bolo pisane podozrenie na netesnost sa potvrdilo co je asi ten lepsi pripad
ozaj sanie vycistit v chemii a VAP alebo radsej nove...moze dojst k nejakemu poskodenu VAP?
Streda, 29. Júna 2022, 22:06
moznosti ako cistit sanie je viacero, ale najlepsia je asi chemia
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Štvrtok, 5. Júna 2025, 20:54
Caute ak idem softwarovo odstranit egr na N57d30 535d f10, je nutne kupit aj kompletny zaslepovaci kit? Alebo staci len odstranit a komponenty nehat namkntovane?
Dik
Piatok, 6. Júna 2025, 07:40
Ak je chladic ok tak mozes nechat
  • 6
  • 7
