  • 6
  • 7
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: [G20 330i] - Zasluzena trojka
Utorok, 21. Decembra 2021, 15:34
Na tej BMW škatule nevidno cenovku…ale tipujem že to by mohol byt rozdiel :-)
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 21. Decembra 2021, 15:48
starynovy napísal:
Aby sme este ujasnili termity, sulfatacia sposobuje pokles kapacity nikoliv nadmerne samovybijanie, ktore spominas ako "napatie rychlo spadne".
https://batteryuniversity.com/article/bu-804b-sulfation-and-how-to-prevent-it
"A subtle indication whether lead acid can be recovered or not is visible on the voltage discharge curve. If a fully charged battery retains a stable voltage profile on discharge, chances of reactivation are better than if the voltage drops rapidly with load" - Pre zvyseny vnutorny odpor kvoli sulfacii.
Sulfacia ti aj ojebava nabijacku tak ze tato baterka sa tvari ze je uz plne nabita podla falosneho napatia (nabijaci prud x zvyseny vnutornny odpor kvoli sulfacii) na 100% SoC a teda nabijacka ju prestane nabijat, avsak v skutocnosti mas SoC nizsie nez zodpoveda napatiu.
Utorok, 21. Decembra 2021, 16:50
Mne nemusis kopirovat co si nasiel na gugl. Ja to poznam. Ale som rad, ze si sa niečo naucil.
Aj ked nabuduce, keby to slo bez toho detinskeho dupania a hádzania sa o zem. Povedat, ze niecomu nerozumiem alebo som sa mylil, je uplne normalne a nieje v ludskych moznostiach rozumiet vsetkemu. S tym mas ale extra problem.
Podla toho co si tu pisal vcera, zjavneho tapania, je dnes rozdiel 100 a 1, aj ked vlastne len opakujes clanky z netu. Aj to je ale ucenie. Good for you.
pablohablo
Utorok, 21. Decembra 2021, 17:14
starynovy napísal:
Ze ti neni kokotno po tych bludoch co si tu popisal tu teraz sekat formu :D Aj by som ti spravil bobranalyzu aj s komplet citaciami ale to by bolo jak slepemu radit pri vybere slnecnych okuliarov. Radsej ostan pri dizloch, v elektrike to mas ako vravia na Floride "surface knowledge". Uzavrime to tak ze pablova AGM baterka kera po odpojeni od nabijacky na par hodin ukaze na voltmetri 12.4V & po tyzdni 12.1V je uz znacne nakokot pravdepodobne pre sulfaciu co pablo tvrdil odzaciatku, a vobec ju netreba davat na 24h na policku aby to clovek zistil ze poklesne este o 0,1V.
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 21. Decembra 2021, 17:25, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 21. Decembra 2021, 17:24
Od vcera cita gugla uz doktorat z olovenych akumulatorov. Typicky D-K blbec v praxi. Kludne mi to zresersuj. Mas tu moznost, nakolko ja rozmyslam nez napisem, takze potom chytro nemazem tie brain farty a vymyslene fakty ako retardovane detsko. Co refresh to polovica prispevku v riti. Lol
*ako by som to nepovedal, dopises a polovica prispevku ina. :D
Auto: G31 540i
Utorok, 21. Decembra 2021, 17:48
Dpc Pablo na styri krat tu zeditujes svoje posty a ked to konecne das do formy, ze to ma hlavu a patu, ides sa tu vyvysovat, ze do teba niekto jebe za povodnu verziu prispevku.
Argumentacna atletika lvl Blaha 😀
pablohablo
Utorok, 21. Decembra 2021, 18:09
pablohablo napísal:
Troska zabava s baterkami kedze 2/3 vozoveho parku nebude do leta jazdit.
AGM v zazimovanej X1 asi uz konci, levituje tak nejak na 12,1V po tyzdni bez nabijacky (Oxford Oximiser 3X) ktora ju dokaze nabit na 12,4V (merane 3h po odpojeni nabijacky). Slusne dala OEM Gelovka tych 7 rokov, tak ju necham aspon drzat touto novou CTEK MXS5.0new nech na jar otvorim & nastartujem do servisu na vymenu bez startovacich kablov a nervov, popripade este zmeriam ci ju ten CTEK nedokaze lepsie nakrmit ako Oximiser3X ked ma teda vyslovene AGMvAUTE rezim. Napojil som to na svorky v motorovom priestore, zavrel kapotu, zamkol auto, hadam dobre. Baterka v moterke drzi stale dobre, hold japonci vedia. G20 zatial bez poruchy, Goodyear Ultragrip zimne ale stoja za hovno, smyka to za mokra priliz.
Staremu fanboiovi boschu odkazujem nech si C3/C7 napoji na vajca rano a na bradavky vecer.
Prisiel si sem sebaisto podjebat pablovu analyzu stavu baterie ale nevydalo ;) Namiesto pisania k veci, k vyvratenym bludom len dalsi podjeb a dalsia ritna perla.
Fakt mi napis a k veci co je v mojom citovanom prvom prispevku vyssie kokotina. Lebo ako reakciu si tu trepkal o tom ako baterku treba nechat nie 3h v klude ale na 24 hodin odpajat aby clovek zmeral jej open circuit napatie a odvodil si SoC/SoH (co som ti hadam dokazal ze je v praxi vedecko-akademicka kokotina), ze baterka sa nabije na 12,8 bez ohladu na vek ci kapacitu (no jedine ze by nie ak je sulfovana, vsakze), ze 12,1V zmeranych v motorovom priestore po tyzdni v klude od plneho nabitia je nesmerodajne cislo ako LPG v e38 (v kontexte ze bateria ma 7 rokov ti kazdy servis so stemplom na zasahy do motoroveho priestoru povie ze vymenit len na zaklade veku) atd. atd.
pablohablo
Utorok, 21. Decembra 2021, 18:12
voMacK napísal:
Ty radsej povedz ako si spokojny so xiaomi pumpickou, lebo podozrivo na tuto temu cusis len aby si si zachoval da club street cred.
edit: to mi tu k nej stary tiez daval skolenie aka je to kokotina, staci zalistovat dozadu.
Auto: G31 540i
Utorok, 21. Decembra 2021, 19:37
Pumpicka fuka, ale ukazuje kokotiny, tak ako sa na low cost cinsku kokocinu patri. Uvidime, ci prezije dlhsie ako jeden tvoj post bez editacie 😀
pablohablo
Utorok, 21. Decembra 2021, 19:52
voMacK napísal:
a skusal si koleso odmontovat na 24h nech sa to ustali ?
Auto: G31 540i
Utorok, 21. Decembra 2021, 20:00
Skusal som auto otvorit a zatvorit… 🐟
pablohablo
Utorok, 21. Decembra 2021, 20:09
Tak potom uz len OEM vzduchom dofukat, ja ked nastavim 2.5bar na šaomi pri pneu v klude/ambient, tak TPMS ukaze po dofuku 2.5 bez 24h ustalenia, po kratkej jazde a ustaleni/zahriati poskoci tpms ocakavane na 2.6.
Utorok, 21. Decembra 2021, 21:05
Ked si to narolis nazad do mojho needitovaneho postu, cele to je o tom, ze merat OCV na baterke v aute je kktina a to je pravda, nic viac nic menej. Odtial uz je to viacmenej spam tomuto klubu vlastny a tvoje prekrucanie a editovanie veci, aby sa ti hodili do narativu, ako napr. ze ja tvrdim, ze 7 rocna baterka je dobra. Kde? Nikde.. :D Serfis nolidž od Ing. ktory tu sam pred casom napisal, ze elektrotechniku cmuchal naposledy na VS (vieme ako sa tam cmuchaju prakticke veci) pred pomaly 20 rokmi, je tiez rich ako 12h redukovana omacka. Ostatne to skvele vidno na tych veciach co si sem pisal on-the-fly a hned ich potom mazal, ked si si to po sebe precital a ta stocilo.
Prosim, ukaz mi co z toho co som napisal su "bludy"/"kokotiny", ja si to uznam.. pretoze narozdiel od teba, to sukam z 13-15 rokov stareho rukava, z cias kedy sme mali cas ale nie peniaze a stavali sme vsetko, vratane nabijaciek, klasickych tupych, polvlnnych, plne automatickych s VF pulzom, s prekladanim do zataze, formovacky baterii... you name it I did it. Vsetko to su pol storocie stare principy, ziadne zazracne smart nabijacky. Akurat vtedy tam boli komparatory a logicke obvody miesto mikra.
Nevraciam sa tu kazdych 20 minut po pregoogleni noviniek doplnit si spatne post aby som vyzeral ako profesor. ;)
pablohablo
Utorok, 21. Decembra 2021, 21:54
No a ideme repete, napise ze pisem kokotiny, vyvratim & podlozim mu to datami/clankami ako si explicitne vyziadal a uz preskoci na dalsiu skladbu, lebo nem dobre sa o tom bavit. Vylistujem mu ake bludy presne napisal a zas skok jak strih sex sceny vo filme pred 22hou. Tuto debatu s tebou vystihuje oblubena hlaska mojho ucitela na strednej, “Bavit sa s tebou, mojou zenou a kozou o logickych obvodoch je to iste”, vzdy ked si prisiel s navrhom kde si mal o jeden 74xx viac ako bolo absolutne potrebne minimum na realizaciu zadanej funkcie. Ty tu tiez budes onanovat & akademicky vedecky hnidopichovat ako komplikovane skontrolovat baterku v aute, pricom beznemu ferkovi staci nabit, zmerat, a ked raz ma mat bateria 12,8V a ma 12.1V tak vie ze je to napicu baterka aj bez statnic z vysokej baterkovej.
Mohla to tu byt pekna prakticka diskusia vzhladom na situaciu, kovid, lockdowny, auta nejazdia, treba sa o baterky obzvlast teraz postarat, ale ne, cele je to tu mudrovani a ventilovani ega, lenze ne toho mojho. Ja som tu v defenzive.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 22. Decembra 2021, 11:02
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
  • 6
  • 7
