bmwwehrwolf88
Registrovaný: 16.12.2020
Auto: E 39 525 tds
Olej Liqui Moly 10w40 s MoS2 a použití v BMW
Sobota, 14. Augusta 2021, 10:21
Zdravím,máte někdo reálné zkušenosti s použitím tohoto typu oleje v BMW? Díky
Re: Olej Liqui Moly 10w40 s MoS2 a použití v BMW
Sobota, 14. Augusta 2021, 11:46
Do dakej M10-M20 v pohode.. lepsie ale bez MoS2.
bmwwehrwolf88
Auto: E 39 525 tds
Nedeľa, 15. Augusta 2021, 18:07
Já měl za to,že Mos2 a koloidní grafit se přidává do oleje s cílem zamezit vzniku kovového tření a opotřebení v mezních podmínkách a s cílem zvýšit životnost motoru,tyhle látky se mají usazovat v mikronerovnostech a usnadňovat mazání. Ale nemám s použitím žádnou zkušenost,na jednom třeba eng fóru to chválí,a jinde jsem četl i názor o naopak abrazívních účincích a nebezpečí usazování a následneho ucpávání olejových kanálů v rotačních částech motoru,...no fakt nevím,zda použít či ne. LM patří mezi renomované výrobce olejů,takže snad nehrozí,že to míchá od oka nějaký čínský ferda v garáži.
Specifikací by měla 10w40 Mos2 v pohodě "sednout " do celé řady e 34 a e 39.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 19. Augusta 2021, 15:28
BMW tiež patrí medzi renomovaných výrobcov aut a neskladá tie motory nejaky fero z hornej dolnej... veľakrát tu padol názor že "výrobca predsa vie najlepšie čo tam dať"
no a potom tu máme také motory čo nemajú ani 60tis a majú pretočené ojničné ložiská :lol:
bmwwehrwolf88
Auto: E 39 525 tds
Piatok, 20. Augusta 2021, 18:02
Napster:
Příčinu bych neviděl v oleji LM Mos2,koneckonců,tento olej splňuje specifikace ACEA atd a je k použití homologovaný. Uvítal bych recenzi od někoho,kdo tento olej ve starším BMW jezdí.
Protočené šály na klice bych nepřičítal olejům LM (pokud olej splňuje předepsané požadavky výrobce,neměl by být problém v použití spolu s přiměřeným dodržováním intervalů výměny.
Pokud někdo dle "doporučení" výrobce (likvidačního,nebo sna může někdo tvrdit,že interval výměny oleje 35 tis je v zájmu bezporuchového chodu motoru?).
Když někdo tento předpis dodržuje,nemůžeme se divit tomu,že je motor s nájezdem 150 tis zralý do šrotu.
Piatok, 20. Augusta 2021, 18:06
A co cakas? Typicke blbosti typu, po vymene ide motor tichsie! Motor teraz uplne inak dre do otacok, auto ma viac sily.. vsetko placebo. MoS2 je tuhe mazivo, ktore v oleji drzia len disperzanty, ked sa vycerpaju pada ako blato na dno. Ten motor taku prisadu vobec nepotrebuje. Ale hlavne 10W40 nema co v turbodiesli v nasom podnebi hladat, to je olej do veteranov a agro techniky. Daj tam nejaku plnu syntetiku 5W40 a vybavene, lepsie neurobis.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 20. Augusta 2021, 18:13
bmwwehrwolf88 napísal:
Napster:
Neviem do akého BMW to ideš dávať ale chúďa tvoje auto ak pozeráš iba na ACEA normu
starynovy napísal:
Tak :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Piatok, 20. Augusta 2021, 21:14
Osobné zkušenost s LM s MOS2 mám (LM 10W40 Leichtlauf), ale ne v bmw, ale lil jsem ho do patrola (RD28T) starší typ motoru a taky jsem ho lil do AGR motoru v O1....tam mi jednou možná zachránil život motoru, kdy se mi uklepala hadice mazání turba absencí jednoho šroubu úchytu trubky po zbytečný výměně turba, tím byla způsobena asynchornní vibrace natrubce a šla rychle do věčných lovišť...motor jel asi pět minut bez oleje bez vážných následků....
do bmw liju jen 5W oleje už bez MOS2.....i když N62 s vyšším proběhem jezdí běžně na 10W60...
obecně platilo, že MOS2 by se nemél dávat do beniznových motorů....
je to takový stříbrošedý olej a popravdě jsem zaznamenal tišší chod...pravdou je, že měnim v každodenním autě olej 4-5 za rok,takže olej tam byl cca 3 měsíce max...
V GRku mi vydržel rok....
Pak jsem začal všude lít divinol, tak jsem udělal pro jistotu v GRku průplach olejem bez MOS2 a pak tam už leju normální, zvukově je to stejný....
Molybdenem sirníku se vytírají válce u starších motorů aby se zmenšílo tření pístů při generálkách, ale to se týče spíš starších motorů....
do M57 a výš bych to nelil určitě.....stačí dodržovat výměny oleje a nepoužívat shit oleje a mimo specifikační oleje a není duvod tam lít něco s MOS2....
PS: jestli máš starší motor vyvaruj se vodiček 5W30 a lij 5W40 jsou i pro verze s DPF a motoru tím radost uděláš...tu malou chvilku v mrazech kdy je 5W30 výhodnější před zahřátím a natlakováním do všech kanálů citlivým zacházením k motoru snadno překleneš a 5W40 má mnohem silnější mazací film než 5W30 a jak specifikace napovídá tak je i odolnější vyšší teplotě...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
bmwwehrwolf88
Auto: E 39 525 tds
Sobota, 21. Augusta 2021, 07:24
starynovy: V podstatě máš pravdu s tím 5w40,...ale nevím,zda by to byla nejvhodnější volba do 525 tds s nalítaným přes půl milionu,..do novějších aut určitě 5w40
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 12:46
Při starším motoru je 5W40 blbost je to moc tekuté a často to kape lepší je dát 10W40 který je pro více km lepší. Motor tolik nekape a je tišší
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 14:13
Blbost mas napisane na čele. Ked ti kvapka, pretesni. Ale jasne, pepikovske "riesenia", dat hustsi olej aby tiekol menej. ROFL
Pondelok, 30. Augusta 2021, 08:01
Pre vyvratenie tejto picoviny staci kuknut datasheet olejov, viskozia pri 100st. teda teplom motore je pre 5w40 a 10w40 rovnaka, cize nie, nie je to moc tekute, akurat po studenom starte ta 10w viac potrapi motor . . .
Pondelok, 30. Augusta 2021, 09:15
Ano, podozrivo je viskozita horucich olejov podobna, ci je to 15tka alebo nulka... buDe TI tO ZRat TEn RIedkI olEj VEduCi. Mam 0W40 este aj v 28 rocnom traktore s VM turbodieslom, 20 rokov tam liali nejaku 15W40 agrosrakoru polosynteticku. Podla logiky vysokej skoly zivota sa to malo zadret rospustenymi kalmi a zacat tiect od vsadial.. No, cca. 2000 spokojnych motohodin mi hovori ine, hlavne to za studena nesije ako moskvic. Spotreba na vymenu po 500mth 0,5L z 12L naplne. Uf.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 8. Septembra 2021, 10:33
PRAHAV8 napísal:
Ty uz prosim ta nikdy nikomu nerad :D
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Sobota, 11. Decembra 2021, 17:15
CHlapi,máte někdo zkušenosti s použitím olejů Mannol ve starších vozech BMW? Konkrétně by mě zajímal Mannol Molibden 10w40,cena je oproti LM poloviční,základové oleje by měla vyrábět rafinerie Wolf Oil a dle údajů a specifikací by se nemělo jednat o shit,akorát mimo ruských webů je na tyhle oleje málo recenzí.
