  • 6
  • 7
  • 8
SwimPixo
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: 1er E81 120d
Re: BMW 335i e93 10/2007 161200km
Piatok, 4. Júna 2021, 15:10
Tak u mna je to max 6000km na vymenu.
Actual: BMW F15 M50d 2017 pribehy-nasich-aut/bmw-x5-f15-m50d-01-2017-t124209.html
Ex: BMW 335i Cabrio 2007 pribehy-nasich-aut/bmw-335i-e93-10-2007-161200km-t121457.html
Ex: pribehy-nasich-aut/moja-1er-20d-2007-t118314.html
EX: BMW 750Li 2010- sklamanie z poruchovosti motora
EX: BMW 528i 1996 - to bola fajnota
EX: BMW 330d cabrio 2009
EX: Land rover Discovery 3 HSE 2006
EX: Range Rover Sport HSE 2012
kkt1
Registrovaný: 7.6.2018
Piatok, 4. Júna 2021, 19:22
Tomas92 napísal:
Na olej ma kazdy iny nazor, pozri si zahranicne fora kde su motory N54 aj N55 vela diskutovane, vzhladom na oblubenost tejto platformy a su tam znalejsi ludia, ktori sa im dlhodobo venuju s vyrazne zvysenym vykonom (nie mhd stage xy) a pokial viem stale leju 5w40/0w40. Ale ako povedal Napster, je to kazdeho osobna vec. Ja davam do N55 mobil1 0w40, s tym ze auto ma co to porobene. Zaroven si ale nemyslim ze s 5w50 vyslovene nieco pokazis.
No olej hra tiez rolu, vsetko ide ruka v ruke. Teraz ma starynovy asi zozuje, ale specialne pri obrovskych boostoch tak nejaky hustejsi olej moze byt kontraproduktivny a zatazovat ojnice. Velakrat motor bezi na hranici detonacii (vlastne nie velakrat ale stale) a staci "mensie" zadrhnutie kruzku o stenu valca alebo hustejsi olej a ojnica leti von blokom. Takze ze ma 5w-50 vacsi ochranny faktor pre ojnicne loziska moze byt super a zaroven moze byt viac super ostat pri povodnom 5w-40. Ano su to mozno zanedbatelne rozdiely ale pri obrovskych vykonoch treba uvazovat v mikrodetailoch. Just my 50 cents.
Piatok, 4. Júna 2021, 20:05
Tu sa hodi iba modifikovana hlaska z gympl-u.
Takže ta ojnice se zachyti o olej a vystreli bokem!? No jooo byl hustyyy nooo. Padej grazle, ven! To je cista koule! Analogicky odchadzam ja, lebo tu je pusto rozumu a skoda radit uz cokolvek. :D
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Piatok, 4. Júna 2021, 20:09
Piatok, 4. Júna 2021, 21:09
Pokial sa nemylim ta 50 je odolnost oleja pri vysokych teplotach ,30ka sa vari rychlesie ako 40 alebo 50….Hlavne ta 5w50 nieje longlife to znamena ze ma vyssiu hrubku filmu na kove. Ci sa mylim stary??Mne bol tiez odporuceny do motora,clovekom co ho pouziva roky vo extremne vykonych diesel motoroch…..
Popis produktu
Mobil 1 PEAK LIFE 5w-50 sa premenoval Mobil 1 FS x1 5w-50
Olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 je syntetický motorový olej najvyššej výkonnostnej triedy, ktorý motoru poskytuje maximálnu ochranu proti opotrebovaniu. Koncepcia Rally Formula uplatnená v oleji Mobil 1 5W-50 prekračuje požiadavky odborových noriem a nároky výrobcov výkonných preplňovaných (Tur­bodúchadlom aj kompresorom) zážihových a vznetových motorov s technológiou viacventilové­ho vstrekovani­e.
Mobil 1 Peak Life 5W-50 je obzvlášť vhodný pre vysoké rýchlosti a náročné podmienky spojené s jazdou štýlom „brzda – plyn“. Či už v prevádzke alebo pri závodoch, Mobil 1 Peak Life 5W-50 vždy poskytuje mimoriadnu kvalitu a výborné mazacie vlastnosti.
Vlastnosti a výhody
Olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 je zostavený zo špeciálnej patentovanej zmesi syntetických základových zložiek najvyššej kvality v kombinácii s technológiou Supersyn, čo je v súčasnosti naj­progresívnejšie dostupná technológia aditív. Spojenie vysokej viskozity oleja Mobil 1 Peak Life 5W-50 s touto technológiou ponúka flexibilnú ochranu motora a nájde uplatnenie v mnohých prevádzkových pod­mienkach. Tento olej prekračuje náročné požiadavky odborových noriem a je schválený niekoľkými výz­namnými výrobcami automobilov ako prevádzková náplň. Automobily s olejom MOBIL 1 Peak Life 5W-50 pracujú spoľahlivo a nezávisle na prevádzkových podmienkach či starobe
Použitie
Mobil 1 Peak Life 5W-50 je odporúčaný do všetkých typov motorov, najmä do výkonných (Tur­bodúchadlom aj kompresorom) preplňovaných zážihových a vznetových motorov osobných auto­mobilov, dodávok aj ľahkých nákladných automobilov s viacventilovou technikou vstrekovania paliva.
Olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 je vhodný do všetkých typov náročných aplikácií, najmä do náročných podmienok diaľničného a mestského prevádzky (štýl „brzda – plyn“).
Mobil 1 nie je vhodný pre použitie vo dvojtaktných alebo leteckých motoroch, ak výrobca motora neurčí ji­nak.
Ale v konecnom dosledku si kazdy naleje co uzna za vhodne….
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Sobota, 5. Júna 2021, 00:39
Ja dávam do N55 5w50, mením každých 9000km
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Nedeľa, 18. Júla 2021, 09:13
Krátky update:
Dvere už nesvietia, chalani z T.A. Autoopravovne veci dali do poriadku a vyzerá to super.
Servis sa celý urobil ako trebalo.
Nový podvozok je jemne tvrdší oproti m paketu, výška je nastavená presne podľa m paketového.
Na predné okná a čelné sklo pribudla priesvitná fólia proti prehrievaniu, zadné okná sa urobili najtmavšou, zatmavili sa aj zadné svetlá a nalepila sa fólia na prahy.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Nedeľa, 18. Júla 2021, 14:28
Nie je nič lepšie ako také zmeny fotiť v noci 👍🏼
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Streda, 28. Júla 2021, 22:33
Tak ešte doplňujem fotky cez deň 🙂
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 19:12
Zdar,
Tak aktuálne sa dorobil ISP intercooler 7”, dala sa nová Charge pipe, hlinikova lowerpipe az po intercooler, intercooler a napojenie na inlety.
Taktiež sa urobil flash mapy na MHD stage 1+ a teda výkon by mal byť niekde 380+hp. 😁
Ak viete niekoho v blízkosti Žiliny kto by zmeral výkon tak odporučte. Keď bude čas pred zimou mohlo by sa zmerať koľko výkonu po rokoch ubudlo…
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 6. Augusta 2021, 09:14
mal si to ist zmerat a az potom robit HW/SW upravy :)
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Nedeľa, 24. Júla 2022, 19:59
Tak ubehol nejaký čas, porobilo sa mnoho vecí.
- Repasovali sa turbá. Chyba 30FF nebola, ale wastegaty hrali ako harmonika.
- Vymenili sa silentbloky motora
- Vyčistila sa škrtiaca klapka
- Vymenili sa sviečky o jeden stupeň chladnejšie a upravili odtrhy na korektné
- Namontoval sa Oil catch tank
- Namontoval sa hliníkový PCV ventil
- Namontovali sa nové lambda sondy komplet
- Namontovali sa downpipe, tesne pred tým sa urobila STK a prešlo sa bez problémov s iba prednými katalyzátormi. Aktuálne som katy nechal pekne v garáži.
- Urobila sa dekarbonizácia motora. Najprv sa všetko vyčistilo orechovými škrupinkami a následne sa urobil dekarbo chémiou
- Namontovali sa nové vstrekovače. Staré prepúšťali benzín (1ks/300€), menil som všetky za nové origo BMW index 12
- Drobné opravy (menil sa zosilňovač, niektoré hadičky sa pomenili za nové, pretože boli popraskané)...
- Olej som ponechal stále Mobil 1 5w-50. Menil som pred začiatkom sezóny, keď som auto vytiahol z garáže. Keďže sa robilo kopec vecí, tak sa menil znova.
- Performance radiaca páka
- XHP flas prevodovky na Stage 3
Aktuálne je najazdených niečo cez 172k km. Vyzerá, že už by mohli byť vychytané veci, ktoré sa štandardne servisujú pri takomto nájazde.
MHD Sage 2+ ide úplne inak po dekarbe. Čakal som, že sa chovanie zmení, ale takúto zmenu som fakt nechcel veriť.
Najazdil som iba 14k km od kedy mám auto, nie je moc času na užívanie ani teraz v lete. Ale hádam časom sa to uvoľní viac a bude aj dáke video ako to jazdí :).
Naposledy upravil/-a SwimPixo v Nedeľa, 24. Júla 2022, 20:20, upravené celkom 1 krát.
SwimPixo
Auto: 1er E81 120d
Nedeľa, 24. Júla 2022, 20:02
Eše foto...
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Pondelok, 25. Júla 2022, 11:41
Zdravim ta,
palec hore :thumbup: za servis.
PLS,kde si dal robit dekarbo,kolko to trvalo a cena?
dakujem
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 25. Júla 2022, 23:12
Kolesa sú velmi pekné....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
  • 6
  • 7
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
