luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:23
ved je k tomu celkom fajn prýstup :lol: :lol:
Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:25
luky2208 napísal:
No ešte som to nerobil, ale sám by som sa ani neodvážil... Ja som laik do takýchto vecí... Ja som len sponzor :lol: Takže zajtra si to dám kuk do servisu :wink:
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 21:01
Wiiruss napísal:
Hneď zajtra sa v tom idem špárať...rád niečo rozoberám :lol: Horšie to bude zložiť :? Ak nie, bude z prevodovky nowý traktor :lol:
to, ze nevypina poriadne spojka moze byt aj v dieli 3 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI2NDJfcA==.png
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 21:08
ale on napýsal že ak šlapne 2-3krát po sebe tak to už zaradiť ide :roll: takže ta pravdepodobne stráca tlak.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 21:11
luky2208 napísal:
to je malo pravdepodobne, ze by to bolo tym tlakom.. skor si myslim, ze sa inak potoci vnutro prevodovky a synchrony a potom to tam zrovna ide lahsie ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 16. Septembra 2008, 11:16
Caute poradite mi aky ide olej do manualnej prevodovky model E 46 (M43)
1,9 77KW
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Utorok, 23. Septembra 2008, 12:46
SnakeM napísal:
1,9 77KW
...aj ja by som poprosil nejaku konkretnu znacku a presny typ oleja, bol som v tempuse a chcu za olej 3300,- + praca, asi im tam j....?
...tak som siel do ineho servisu a tam, ze nevedia nejst v pc, moj typ auta, pytali ze co to vobec je :roll: no neviem 318i, M43,kde hladali experti ze nenasli...
niekto poradi?
nasiel som toto moze byt? alebo nieco poradte, dik
http://olejposta.sk/r_1796.html
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 23. Septembra 2008, 13:02
Tak olej tam ide Castrol SMX-S 75W-85 a idem tam 1l stal ma 400 sk tak cez viken menim.
Naposledy upravil/-a SnakeM v Štvrtok, 25. Septembra 2008, 10:18, upravené celkom 1 krát.
luky2208
luky
Utorok, 23. Septembra 2008, 13:31
presne ten istý som našiel aj ja a stojí 550Sk :wink:
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Pondelok, 29. Septembra 2008, 07:42
Tak vymenil som ten olej (Castrol SMX-S 75W-85) a je to lepsie radi sa lachsie a presnejsie :P
mayo333
Pondelok, 29. Septembra 2008, 10:25
aj ja som vymenil olej Castrol, stal sice 600,- ale uz je vsetko v poriadku :D
ali14
Registrovaný: 10.10.2007
Pondelok, 29. Septembra 2008, 11:41
vymenil som spojku a ide to lahsie......ale nejde to tak lahko,ako napr.na inom aute.....asi dam vymenit aj olej v prevodovke,ten my asi nemenili-myslim... Neviete aky ide do e46 318d 85kw???
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 29. Septembra 2008, 11:49
Ked uz tu tolko rozoberate prevodovky, poradte co robit ked vyskakuje 1cka, ked pustam pomalicky po milimetriku a v zabere kusok podrzim az kym sa nepohne auto tak je to v pohode, ale keby som chcel rychlo z krizovatky tak vyskoci. Viete poradit? Je to e36 316i ´95
mdy
Registrovaný: 2.11.2009
Auto: E46 Touring
Re:
Streda, 27. Januára 2010, 12:05
ali14 napísal:
Ahoj, kolko Ta stala spojka aj s vymenou a kde si to dal robit?
gucci1111
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: e 46 sedan
Re: E46 - Problém s rýchlostnou pákou
Sobota, 30. Januára 2010, 13:40
zdravim Vas pani ja by som chcel opytat, na jednu vec. mam 320d e46 100kW a taktiež by som vymenil olej v prevodovke ale mohli by ste mi poradit aky olej, typ, znacka je najidealnejsi a ake mnozstvo tam ide? mozno sa to to uz preberalo, ale chcem sa uistit, ze to bude ok.
Dakujem za rady.cafte
