danielsan
Registrovaný: 1.5.2020
Auto: e60 530i LCI
Re: [BMW E60 530i lci]
Streda, 18. Novembra 2020, 13:53
Tak ako viem že to nie je najjednoduchší ani najspoľahlivejši motor ale nebojím sa toho . S drahším servisom počítam a našťastie sú odborníci čo sa vyznajú . Po kúpe som rátal tak 1000-2000 prvý servis no na prekvapenie si to zatiaľ auto nevypytalo :D a keď vypýta rád to zaplatim za ten pocit z jazdy to stojí . Keďže bola hlavná požiadavka benzín facelift aspoň 3.0 tak tam už moc áut na výber nie je :D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 18. Novembra 2020, 14:03
Nech sluzi teda stastlivo a idem si rovno precitat vybrane slova po M
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 19. Novembra 2020, 08:37
ptz napísal:
nie, DTC maju vsetky, to je stabilizacny system
Dynamic drive su aktivne stabilizatory - v zakrute sa pritvrdzuju a auto sa nenaklana, velmi dobra vec
To som netušil, že bmw dokážé takto tancovať...
Silno mi to pripomína....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Pondelok, 28. Decembra 2020, 12:01
Update konečne sa mi podarilo ako tak vyčistit interier aby to bolo vhodne aspon na fofo :D každý kto vozí deti v aute ma určite pochopí :D ako je z foto vidno volant a paka už maju čo to za sebou , takže časom poriešim .
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Pondelok, 28. Decembra 2020, 15:17
Máš zaujímavú kombináciu auta veru. Nech Ti dobre slúži a robí radosť :thumbup:
BTW: ak Ti servisuje auto Simik tak sa ani toho N53 moc nemusíš (snáď) báť :wink:
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Utorok, 29. Decembra 2020, 09:42
Diky všetkým za pozitívne priania . Mám v pláne sem pridávať veci ohľadne servisu ,takže budeme mať aký taký obraz o Tom motore po novom roku chcem vymeniť sviečky a chcem ísť na meranie výkonu na brzdu . Tak uvidíme koľko výkonu stratil za tie roky :D
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Pondelok, 8. Marca 2021, 21:25
Tak patrilo by sa po servise sem niečo napísať. Servis obnášal výmenu predných bŕzd keďže pri brzdení triasol volant . Vyriešené oem brzdami. Ešte pri kúpe mi bývalý majiteľ vravel že je čas na výmenu sviečok, tak sa spravili aj tie a keď už, rovno som dal spraviť aj cievky. Foto bohužiaľ nemám bolo to u Simika a myslím, že odviedli super prácu pretože auto už netrasie a možno len placebo ale aj lepšie ide :D Autíčko robí radosť teším sa na každú jazdu. Od kúpy ,kedy jazdilo na 10rocnych pneu a s chybou noxu myslím že veľký skok vpred či už jazdné vlastnosti alebo dynamika. Najazdil som na ňom odvtedy asi 6tisic km a zatiaľ nadmieru spĺňa očakávania .
Pondelok, 8. Marca 2021, 21:54
Nech sluzi👍👍👍Kiez by vsetky N53/43 tak jazdili🙏
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 13. Marca 2021, 14:02
Ani aktívneho riadenia sa nie je treba až tak báť. Mám ho vo svojej E61 a nemám s ním zatiaľ jediný problém, a to mám najazdené cez 300 000... Ale je pravda, že ak raz začne pukať...
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Sobota, 13. Marca 2021, 22:38
Simik ďakujem! Hlavne aby sme to nezakrikli :D aktivneho sa teda vobec nebojím ,kedže ho nemam :D som ale zvedavy kolko sa ten moj kusok dožije aj ked je mi jasné , že asi tolko kolko ho budem držat pri živote :D lebo ked to tak vezmem prihodit par tisic a mam nejaku nepremiovu funglovku v zaklade ale tak život je moc kratky na to aby sme jazdili nudne auta a mne to za ten drahší servis stoji :)
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Sobota, 16. Októbra 2021, 12:03
Po dlhom čase nejaky update - bol som zmerat vykon na valcoch na tie roki celkom ok .priložím fotku sorry za kvalitu . Kupil som OEM shortshift hlavicu paky ,tiekol predny tlmič čiže vymena prednych tlmičov plus pružiny, pri tom som dal spravit aj tesnenie zadneho okna, vymena oleja dal som tam millers 5w40(foto nemam), neskor sa ozvala spojka s nou som dal vymenit aj zadne tlmiče plus pružiny . Den na to čo som sa tešil z auta, mi vypovedal službu štarter, takže ešte ten sa menil za repas bosch. Za rok som najazdil cca 20k km, za mesiac ma čaká STK hádam prejde :lol: Možno ešte pridám pár fotos po umytí ak sa podarí .
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 11:48
Pekne vozitko :-) Dynamic Drive je super, velmi rychlo sa na to zvyka :-D A aj Active Steering je super. Ale ani jedno z toho k jazde netreba, hlavne nech je technicky vsetko v poriadku.
danielsan
Auto: e60 530i LCI
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 07:38
100RM napísal:
Tak k "vsetko v poriadku" este trochu chyba ale nebojim sa toho :D zatial .
Skusil som na slovensku nevídanú vec a to ist na stk bez známosti. Takmer som nespravil EK kvôli zvýšeným emisiam co2 . Čo som predbežne zisťoval ,môže to spôsobovať aj spotreba oleja ,ktora je na úrovni 1l na 3000km . Cize pred dalsou stk asi budem riesit go motora . Je tu niekto kto vyriesil podobny problem alebo ma vie nachystat na pribliznu cenu tohto ukonu?
Co ma ale viac zarazilo bolo ze som len tak tak presiel cez test bŕzd kvoli tomu ze vsetky kotuce boli krive :D u zadných to chapem ale predne boli nove. Z jednej strany som rad, lebo viem kde je chyba a mozem ju riesit a z druhej ma trošku mrzi ze tie OEM nic nevydrzali. Mozno sposobene nepsravnym narabanim, alebo tym ze som bol na "skole bezpečnej jazdy" kde na auto stale striekala voda , dupala sa plna brzda atd. Kazdopadne ale otázka znie : co by ste odporučili za brzdy ak nie oem?
Ďakujem všetkým vopred za rady majte sa
Zeky3
Auto: Imola E46
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 09:19
Papanie oleja..hmmm...no cena podľa toho ako "veľmi" sa do toho ideš pustiť.
Najjednoduchšie aj najlacnejšie by bolo asi vymeniť ventilové guferá, len otázka je ako veľmi to pomôže, resp. ako sú na tom piestne krúžky.
Ja som toto riešil na mojej E46 a spravil som to na komplet, guferá, tesnenia, hlava, piesne krúžky, rozvody pre istotu+ešte pár drobností okolo.
Od vtedy 40 tis. nabehané a spotreba medzi výmenami (10 tis) žiadna. Ako nechcelo sa mi ísť do toho ale s odstupom času neľutujem, všetko ide tak ako má :thumbup:
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Utorok, 28. Decembra 2021, 05:17
danielsan napísal:
Pokiaľ tie brzdy nekopú pri brzdení nevenoval by som tomu pozornosť. Tie komunistické valce s 8 miliónmi meraní za sebou na STK mi viac krát namerali zvýšenú ovalitu na brzdách kde inak s nimi nebol problém
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 46 neregistrovaných
