Re: [E39 530d A/T] Mizéria v Holandsku str.13
Utorok, 26. Mája 2020, 10:57
stretol som sa s tym na e39, v lejaku so stieracmi na max po case prestali ist vobec, vadne rele, po case ked vychladne funguje dalej, treba vymenit
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 26. Mája 2020, 11:08
hmm, dve vrtule... na tej druhej by som sa chcel preletieť :)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 26. Mája 2020, 11:23
Je dobré si dať na čelné okno tekuté stierače. Odkedy ich mám, stierače zapínam len pri nižších rýchlostiach, a je to teoreticky aj ochrana pred takýmto niečim :D
Nur Original ist Legal.
adaris1
Registrovaný: 12.6.2015
Auto: BMW 530dAT
Utorok, 26. Mája 2020, 11:49
Čauky, mám predfacelift no v mojom prípade to bolo toto ( http://www.bmwtech.sk/index.php?route=product/product&product_id=7919&search=Dvojit%C3%A9+rel%C3%A9+zelenohn%C4%9Bd%C3%A9+61368384505 ).
Odporúčam ti to vymeniť čo najskôr, taktiez som myslel po prvý krát že to bola len nejaká chyba ktorá sa stratila. No potom po ceste cez Čertovicu v zuzenom jazdnom pruhu bez odstavneho, s hlavou z okna von ako pes. Voda v tvári ako surfista a za tebou kolóna keďže viac ako 80 som nevedel ísť v takýchto podmienkach 😁. Vtedy som mal riadnu radosť z jazdy. Po vypnutí a zapnutí auta na benzínke išli zas v pohode. A potom to spravili zase v lejaku pred BA asi v 150. Ináč ako pozerám tak tento diel každým rokom naberá na cene. Keď som našiel nejaký starý katalóg originál servisu BMW z roku 2007 tak tam bola cena okolo 15€, ja som to kupoval za 60 2-3 roky dozadu.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 26. Mája 2020, 12:16
ViktorDDD napísal:
No budem sa musieť na to pozrieť...
Milosss napísal:
Je dobré si dať na čelné okno tekuté stierače. Odkedy ich mám, stierače zapínam len pri nižších rýchlostiach, a je to teoreticky aj ochrana pred takýmto niečim[img=14x14]https://www.bmwklub.sk/images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
Hej takto som to poriešil.... dávam tekuté stierače a vždy ten sprej nosím v kufri
Napster050 napísal:
Som pilot takže všetko sa dá,často lietam aj vyhliadkové lety :wink: väčšinou s týmto :
2-miestne
ObrázokObrázok
Niekedy aj na starej Cessne keď potrebujem viacmiestny stroj
4-miestne
Ale čo sa týka profesionálneho lietania tam Multiengine
4-miestne ale cenovo dakde inde :lol:
ObrázokObrázok
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Utorok, 26. Mája 2020, 12:27, upravené celkom 1 krát.
E36 316i Compact '95 - EX
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Utorok, 26. Mája 2020, 12:17
Skús si vymeniť vodiace púzdra na strmeňoch, mne to dosť pomohlo od trasenia pri brzdení
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 26. Mája 2020, 12:21
Patres535 napísal:
Skús si vymeniť vodiace púzdra na strmeňoch, mne to dosť pomohlo od trasenia pri brzdenIba
Iba to ? čo može byť na tých púzdrach zle ? menil som to teraz na e46 v rámci repasu strmeňov ale aj staré boli ako nové :-k
A čo som si všimol tak trasenie je dosť zavislé od teploty....t.j. v zime trasie menej ale napr keď zchádzam nejaký kopec kde ich kvalitne zohrejem alebo brzdím na diaľnici z vysokej rýchlosti tak hádže viac
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: [E39 530dA ;E46 318Ci Cabrio] Prírastok v podobe vetra vo vlasoch
Utorok, 26. Mája 2020, 13:21
Tak a ďalšia kapitola....ako som spomínal tak máme v rodine nový prírastok.... :D
Ale nie je to tak ako tu bolo spomínané, a to že z dôvodu hľadania spoľahlivej zálohy. Potrebujem pre ženu 2. auto nakoľko ja kvôli kariére často jazdím k Prahe na týždne a žena potrebuje dochádzať do práce takže sme si potrebovali zaobstarať niečo druhé....
Prv padla voľba na nové auto ako som spomínal riešili sme malé blbosti ako Micra, Ibiza FR a pod.... nakoniec sme sa dohodli, že nepotrebujeme extra praktické auto ale skôr nejaké lacnejšie do 4000tis zaujímavé vozenie.... popravde chvíľu som pokukoval po e46 combi ale tam ceny do 2500 som hľadal....že zatiaľ.
Ale žena combi nechcela... tak čo teda kamoš mi poradil Mazdu MX5 a nejak ma oslovil nápad cabria.... Mazda nebola moc pre mňa a zo srandy som sa pozrel aj na e46 cabrio... e36 som už nechcel resp nie v tej hodnote... Nakoľko nemal som záujem o pokladničku ale prímestské vozítko, ktoré sem tam aj spríjemní nejakú tu chvíľku...
Pozerali sme zopár aut vrátane nejakých Coupe/Sedan/Cabrio... Cabria väčšinou pred fl nakoľko fl bol mimo rozpočet.... (ponuky v SR)
Bol som pozrieť jednu V PO celkom fajn vozítko vraj 160tis km....tak asi v inom živote auto bolo dosť odreté (interiér), krivé disky ale čo bolo najhoršie, že celé hrkalo... predajca tvrdil, že je to nepevnou strechou a bezrámovými oknami ale tam hrkalo asi všetko....priateľke sa to síce zapáčilo ale ja som tvrdil, že by som sa pri to hrkaní zbláznil nakoľko ja z e39 na pazvuky naučený nie som... Tak sme šli pozerať ďalej.... po zopár autách sme narazili na kúsok, ktorý bol síce cez rozpočet (5000€) ale bol to po fl, (motor ten istý 318Ci) v plyne s koženými elekt sedačkami v beži, veľká navi mk4 tak reku pozrieme šak je to 10km... lenže po príchode nás čakalo pekne vyzerajúce auto s novými DEPO svetlami :mrgreen: ale pekným lakom aj interiérom..... hrdza žiadna....
Lenže motor nešiel resp išiel ale veľmi zle....chod bol hladký ale výkon nikde po chvíľke jazdy som vysvetlil majiteľovi, že s motorom niečo nie je v poriadku a že teoreticky by mohol náš záujem pretrvať ale musí mi dovoliť vziať ho do servisu.... on neváhal a že kľudne....on sa reku moc nevyzná, auto mu stojí a plánuje kúpiť SUV a zaberá mu garáž....
Tak teda jedného dňa mi ho dal, ja som mu ako zálohu nechal svoje a šiel som s ním do servisu.... zistili sme, že hlási snímač vyfukového Vanosu a na základe skúsenosti mojich mechanikov by to mali rozvody a správne nastavenie vyriešiť, prípadne keď to bude rozobraté tak sa dá vymeniť aj ostatné...odhadovaný servis 1000€.... auto bolo bez hrdze na kasni.... povrchová hrdza bola na nápravách, brzdách a podobne očividne s dlhého státia....nakoľko brzdy (kotúče aj platničky) boli nové ale celé oranžové.... nápravy boli pomerne tuhé, silenty, čapy a aj motor bez únikov....
Po dlhšej diskusií s majiteľom som mu vysvetlil, že sa jedná zrejme o skočený rozvod, a že ten motor nutne potrebuje výmenu rozvodov.... Nakoniec sme došli k záveru, kde sme boli obaja spokojný auto skončilo doma tak nech sa páči :
Nie je to žiadny cuker a za tú cenu som toho veľa nečakal ale obaja sme sa zaľúbili do toho ako to autíčko vyzerá a pôsobí.... toho motora škoda nakoľko ten 2L štvorválec so 105kw je na tých 1600kg predsa kus málo
Vehicle Information
Prod. Date................................. 2003-07-01
Type.......................................... 318Ci
Series........................................ E46 (3 Series)
Body Type................................ Convertible
Steering.................................... Left Hand Drive
Engine...................................... N42
Displacement.......................... 2
Power....................................... 105kw / 143hp
Drive......................................... HECK
Transmission........................... Manual
Colour...................................... Orient-blau (317)
Upholstery............................... Leather Montana/basic equip/hell-beige 2 (N6HC)
Editions And Packages
S785.......................................... White Direction Indicator Lights
Comfort And Interior Equipment
S423........................................... Floor Mats Velours
S441........................................... Smoker Package
S473........................................... Armrest Front
S438........................................... Fine Wood Trim
Multimedia
S609........................................... Navigation System Professional
S672........................................... CD Changer For 6 CDs
Driver Assistance And Lightning
S548........................................... Kilometre Speedo
S534........................................... Automatic Air Conditioning
S508........................................... Park Distance Control (PDC)
S520........................................... Fog Lights
S550........................................... On-Board Computer
Wheels And Drive
S2CA.......................................... BMW LA Wheel, Star Spoke 119
S255........................................... Sports Leather Steering Wheel
S210........................................... Dynamic Stability Control
Environment And Safety
S884........................................... On-Board Literature Italian
S832........................................... Battery In Luggage Compartment
S391........................................... Softtop, Dark Blue
S399........................................... Softtop, Electromech. All-Autom.
S855........................................... Language Version, Italian
S313........................................... Fold-In Outside Mirror
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 26. Mája 2020, 13:39
Takže zopár fotiek na úvod....ospravedlňujem sa za kvalitu ale zachránil som ich len na základe Messengera na FB keďže som rozbil mobil a von ich už nedostanem....
Tak nech sa páči :wink:
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Autíčko už doma, pekne prepísané a v našom vlastníctve :wink:
Treba vyriešiť :
- mäkšia predná náprava
- zišlo by sa prešiť volant
- roztrasené spätné zrkadlá
Vyriešené :
1.11.2019 - 262 000 km
- Komplet výmena rozvodov plus nastavenie VANOSu
- Hlavné reťazové rozvody ( orig )
- Rozvod olejoveho čerpadla ( orig )
- Nový náboj na kľuke ( orig )
- Semering kľuky ( elring )
- Pretesnenie vane ( elring )
- Pretesnenie veka ventilov ( elring )
- Nové stierače ( Bosch )
- Vymenená brzdová kvapalina
- Nový olej Liqui Moly TopTec4100 5w40
- všetky filtre ( Bosch )
27.04.2020 - 264 600 km
- Výmena oleja Liqui Moly TopTec4100 5w40
- Olejový filter ( Mann )
- Preplach motora ( Protec Engine Flush )
Doplnená výbava :
Windschott- doplnené
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Utorok, 26. Mája 2020, 14:43, upravené celkom 6 krát.
Napster050
Utorok, 26. Mája 2020, 13:50
jooj, idem ti tie lietadla ticho závidieť do kúta :D
na E46 ste teda spravili rozvody a ide to ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 26. Mája 2020, 14:06
Napster050 napísal:
No sú to krásne stroje ale dá to dosť práce a peňazí sa do toho dostať...
Každopádne aby som nepredbehoval príbeh tak ti na to ešte chvíľku neodpoviem :wink:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 26. Mája 2020, 14:37
Takže keďže sme sa rozhodli ho kúpiť a zachrániť tak sme zamierili rovno do servisu aby sa mohlo vymeniť všetko okolo rozvodov....
ďalej platí to stým telefónom a zopár fotiek mi bude chýbať...
prvý problém nastal hneď po rozobratí motora
Vôľa tam bola riadna... ale čo bolo horšie, zrejme sa niekto snažil vyriešiť ten Vanos alebo naviem čo ale myslíme si, že zaaretoval rozvody nejakou gumo ako keby remeňom a následne ho tam z nejakého dôvodu nechal.... akože fakt sa nám rozum zastavoval ale ani bývalý majiteľ netušil akého "šikovného" dedinského mechanika mal... gumené drobky sme našli po celom motore, boli v olejovom filtri, vo vani, proste všade a to čo sme identifikovali ako asi zbytky remeňa boli zamotané vo vyfukovom vanose... dokonca oni pred tým menili a všetky tesnenia ako semering kľuky, tesnenie vane, veka ale keďže ja som to chcel mať poriadne a všetko bolo rozobraté tak sme to menili nanovo nakoľko ten na kľuke je jednorázový....
Čo bolo ale zaujímavšie, že museli sme meniť aj náboj bo nejaký inteligent ho vymieňal dosť invazívnym spôsobom a dokonca poškriabaný zostal aj blok
ObrázokObrázok
Proste jedná katastrofa.... skontrolovali sa kvapaliny a vymenila brzdovka, ktorá už bola pomaly čierna.... trvalo to trochu dlhšie, stálo to dosť nervov ale nakoniec sme to dali dokopy a zmestili sme sa aj do akceptovateľnej ceny... Nakoniec tam vyskočil ešte aj termostat čiže kým sa objednal a opravil tak sme stratili ďalší deň.
Prišiel som do servisu a tam ma čakalo už hotové, motor priadol veľmi jemne a naoko všetko bolo fajn....ale po skúšobnej jazde som bol sklamaný....bolo to síce lepšie ale stále to bolo bez výkonu... Dohodli sme sa, že to skúsime rozjazdiť a uvidíme nakoľko spravené tam bolo všetko a diag bola čistá....
po pár dňoch jazdy som mal pocit, že ide ako sa mu chce.... keď som ho porozťahoval tak chvíľku išiel a potom zas ako keby pridusene.... nahováral som si že to bude kvoli tej váhe ale pre istotu som ho pichol doma na diag a zasa tam bol ten snímač variability výfukového vanosu.... ISTA mi navrhla postup, ktorým sme resetovali adaptácie a čuduj sa svete pomohlo to.... auto sa spamätalo a je rozhodne živšie tú váhu tam samozrejme cítiť ale už ide pekne.... Ale chyba v diag pretrváva ale vo forme záznamu, ktorý je starý a nejde vymazať....
Len ta spotreba.... jazdilo sa väčšinou mesto a okolie ale cez zimu sme sa pod 12L nedostali.... našťastie je to plyn lenže kým sa zapol tak mu to trvalo čiže žralo mi to 6L benzínu a 6L LPG na 100km....
Riešil som servis LPG a problém je, že pred STK ho budem musieť riešiť celý nanovo nakoľko RJ nekomunikuje, nádrž je stará a vstreky už tiež majú čo to za sebou... :-k vymenili sme aspoň filtre...
Konieckoncov radosť priniesť dokáže
Streda, 27. Mája 2020, 05:19
pekne kabrio =D> a este krajsie lietadla
raz davnejsie bol foter na vyhliadkovy let niekam okolo snv tak mozno to bolo u vas :D on sa do toho nejak nevyzna snazil sa mi vysvetlit ako to lietadlo vyzeralo tak ja som to tipoval na ten viper
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 27. Mája 2020, 08:20
Keď sa nemýlim tak Viper v SNV nemajú ale podobnej konštrukcie je tých lietadiel viac :wink:
A čo sa tyka toho Cabra tak áno aj mne sa páči :mrgreen: nejaký cuker sa z toho snažiť robiť ani nebudem nakoľko my sme to poňali trochu netradične a to ako mestské dayli-car :twisted:
Streda, 27. Mája 2020, 08:32
vychadzal som z jeho popisu "co ja viem take mensie sportovejsie malo to vrtulu a kridla" :D ale ked tak daj info kludne do SS kde lietate za kolko atd. niekedy by som si rad pozrel nasu krajinku zhora :)
ako letne daily car urcite fajn, s tymi bezramovymi oknami mi to pripada velmi prakticke na take behacky-nakupovacky nebuchas tolko dverami len hodis veci dozadu a ides
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 44 neregistrovaných
