  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Re: Kodovanie F30/F31, resp. inych F modelov
Piatok, 14. Februára 2020, 08:42
k adaptivnemu tempomatu potrebujes hlavne radar v narazniku
Sobota, 15. Februára 2020, 20:18
a ine dsc, dsc snimace, icm, nasledne tlacidla volantu, takze nieje to az taka sranda, pultova cena dorabky adaptivneho tempomatu 6000+euro, pouzite diely a dokablovanie, cca 2000
guty
Registrovaný: 16.7.2018
Nedeľa, 16. Februára 2020, 18:12
Aj keď mám asistenta zadného nárazu a varovanie pred chodcami a proti vybočeniu z pruhu a snímač mŕtveho uhla? Nejaké podobné snímače asi mám, nie? Alebo na každú funkciu sú osobitné snímače?
Pondelok, 17. Februára 2020, 11:27
konkretne ina jednotka DSC a ICM high sa dodavali iba k adaptivnemu tempomatu, takze tie budes musiet menit tak ci tak, pouzite budu lacnejsie ale ked nove tak iba za toto das tak do 2500€ a za radar do naraznika este raz tolko
Pondelok, 17. Februára 2020, 11:56
Ludia bohuzial nechapu ze ACC je s vsetkym okolo velmi draha vec. Ked to nie je z vyroby, radsej na to zabudnite, pokial nemienite investovat tisice eur...
Pondelok, 17. Februára 2020, 14:43
tak tak, niektore veci retrofitnut idu v pohode, ale ACC medzi ne urcite nepatri
guty
Pondelok, 17. Februára 2020, 16:35
OK, toto som potreboval počuť (čítať). Jasné, že keď je to také zložité, je blbosť sa do toho púšťať, to je asi lepšie auto predať a kúpiť s takou výbavou ako chcem...mimo témy, ja som mal na inzerát vyhliadnuté toto moje autíčko a pôvodný majiteľ tam popísal výbavu, ktorá v skutočnosti tam nebola, napríklad el. ovládanie sedadiel, CD menič, TV, adaptívny tempomat, natáčacie (adaptívne) svetlomety, samozrejme som všetko (okrem TV a adaptívneho tempomatu) zistil pri obhliadke vozidla, preto som ho nemusel kúpiť, no dohodli sme sa potom na cene a bolo veeeeľmi pekné a čo ešte pritvrdilo, páčilo sa aj mojej žene a tá do mňa, že či tie veci sú tak potrebné...no už ho mám aj v takejto výbave a som spokojný...
P.S.: Tie sedadlá si asi kúpim aj tak...:) videl som ich z PL do 1000€.
Pondelok, 17. Februára 2020, 16:43
No ak ti to pomoze na dusi, ja som pre ACC moc vyuzitie nenasiel. Okrem stop n go v kolone, to je super. V premavke chodi drviva vacsina pomaly alebo hrozne nepravidelne. Cize na dialnici itak pouzivas obyc CC. Pokial ale niesi tvrdy pozitkar, mimo obec 65, dialnica 110..to by sa mozno ten radar uzivil. :)
guty
Pondelok, 17. Februára 2020, 19:41
Este nejaka otazka, v skrytom menu iDrive sa mi objavila Ponuka sluzieb, v nej boli nejake udaje Navigacia, Telefon a BMW sluzby, TV, a Gracenote. V tom TV su informacie i kanali Chanel(da sa nastavit) Frekvencia, da sa nastavit, paramener DVB-T... na co je to tam, ked nemam TV vo vybave ani vo volbach v mediach?
tomiklondon
Registrovaný: 21.10.2018
Auto: bmw
Piatok, 25. Decembra 2020, 18:08
Čaute potreboval by som cez esys nastaviť v FA 248 službu co je vyhrievanie volantu
stano3
Registrovaný: 26.12.2018
Auto: BMW 320D Touring F31
Nedeľa, 7. Februára 2021, 14:03
čaute, chcel som si nastavit start/stop na poslednu polohu ale pri načítaní cafd mi to vypísalo
"no est file chosen"
Nejaká rada?
Ešte podotázka, keď načítam FA list a píše tam vedľa toho zeleným acitve bez toho aby som čokoľvek ja upravoval, môžem urobiť zmeny, ktoré chcem urobiť a následne ich dať zapísať? nemalo by sa nič stať, že?
dik
Nedeľa, 21. Februára 2021, 23:24
no bez tokenu nezapises nic
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Utorok, 13. Júla 2021, 07:15
Ahoj chalani. Na mojej F31 mám tempomat s funkciu brzdenia (nie adaptívny). Chcem sa opýtať či je možnosť prekódovania, aby sa funkcia brzdenia vypla a auto sa po nastavení nižšej hodnoty rýchlosti dostalo voľným dobehom bez dodatočného brzdenia? Ak sa to dá viem mi niekto poradiť čo všetko je potrebné prekódovať?
Piatok, 23. Júla 2021, 08:20
myslim, ze ked som posledne retrofitoval tempomat do f30 tak ma poslal do prdele ked som mu zadal $540 a chcel zozrat len $544 co je prave brzdovy tempomat
Samo SS
Registrovaný: 5.11.2021
Auto: F34 320GT
Pondelok, 29. Novembra 2021, 17:49
Zdravím všetkých, vedel by mi niekto poradiť / pomôcť s výmenou alebo opravou TCB naF34r.v.2016 ? Prestalo mi fungovať a prejavuje sa to tak, že mi každých 5min. vypne rádio. Ďakujem za rady.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
