Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Re: Servis KE
Sobota, 6. Januára 2018, 14:44
chlapi a koho odporucate v Michalovciach? dik
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: Servis KE
Streda, 10. Januára 2018, 11:04
Chodím do "BAVARIA servis" v KE a spokojnosť tel. 0915956797
athlonxx
Registrovaný: 14.2.2020
Auto: BMW 730
Re: Servis KE
Piatok, 14. Februára 2020, 10:06
Zdravím, v mojej BMW F01, 2009 sa pokazilo palivové čerpadlo, začalo tvoriť piliny, v dôsledku čoho sa pokazili aj všetky vstrekovače. Viete mi poradiť, ktorý skúsený mechanik najlepšie z ex zamestnancov BMW v Košiciach by to vedel opraviť, tzn. vyčistiť/prepláchnuť kompletne celý palivový systém od pilín, vymeniť vstrekovače a čerpadlo za zrepasované za nejakú normálnu cenu. Samozrejme, aby to bolo urobené dobre? Ďakujem! čítal som na fóre, že v Košiciach sa do BMW vyzná Citrón, Tono Sedlák, KOKI Team v Prešove alebo Kamil z Dvorianok. Poraďte, za každú radu budem vďačný. Ďakujem!
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: Servis KE
Piatok, 14. Februára 2020, 10:23
citron este zije?
on sa vyznal do toho, a bol aj sikovny, akurat asi nemal na podnikanie a riadeni servisu. Asi ho polozili kolegovci, ci??? U mna skoncil vtedy ked prepustali v bavarii a k nemu prisiel ten rysavy prijimaci technik z bavarie a geci isiel do hormnachu, od vtedy som s nimi skoncil. Kamil by tiez asi potreboval nejakeho co by mu to tam riadil. Koki neni co dodat...
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Re: Servis KE
Nedeľa, 16. Februára 2020, 09:32
athlonxx napísal:
Rovno všetko nové!!! Keď budeš dávať repasovane čerpadlo a budeš to lepiť len aby to bolo lacné tak rataj že do roka to môžeš meniť zas celé na komplet. Áno nie je to lacné ale inde cesta nie je. Rovno sa toho potom zbav čím skôr...
Re: Servis KE
Nedeľa, 16. Februára 2020, 10:44
Neopustaj sa, repasovana cp4 je rovnaka ako nova pretoze ostal iba obal. Vstreky repasovane niesu, len vymenny sposob cez bosch alebo nove. Mal by som este mat nove vstreky ktore si kokot neprebral za velmi vyhodnu cenu, ak chces napis a prezistim.
RockyBalboa
Registrovaný: 2.3.2020
Re: Servis KE
Pondelok, 2. Marca 2020, 16:53
Bohužiaľ na Hlaváča nemám ani jedno dobré slovo po poslednej skúsenosti.
Bol som za ním na výmenu oleja v prevodovke, plus filtra. Podmienkou Maťa Hlaváča bolo to, že on zabezpečí olej plus filter/vaničku. S tým aby som kúpil ja kvalitný prevodový olej plus vaničku, nesúhlasil.
Napokon som súhlasil s jeho podmienkami.
Po ca. 3 mesiacoch a 7.000 najazdených kilometroch, sa mi pokazilo auto, vzal som ho teda do jedného iného renomovaného servisu v KE. Tam zistili, že mierne uniká olej z prevodovky, čo som videl na vlastné oči. Dohodli sme sa teda, že znova vymenia olej aj vaničku. No po otvorení vaničky/filtra som bol šokovaný ja aj servis - bolo hneď jasné, že vo vnútri sa nachádzal špinavý, čierny, hnusný prevodový olej, ktorý určite NEMOHOL mať najazdených 7.000 km, ale určite minimálne 100.000km!
Je to obrovské svinstvo, človek si zaplatí za nový olej, a naleje tam nejaký starý hnusný olej!
Ešte si veľmi dobre pamätám na jeho argumenty, keď som ho požiadal o to, či by tam dal filter plus olej, ktorý mu donesiem ja. Argumentoval tým, "že keď idem do pizzerie, tieź si múku neberiem so sebou!" Áno, len v pizzerii mi nedajú použitú čiernu, špinavú múku do pizze, lebo na to by som prišiel ihneď.
Okrem toho veľmi dobre si pamätám, že nemá rád, keď mu zákazník stojí za chrbtom, preto nechce robiť na počkanie...
Samozrejme, na to, že tam nechal špinavý starý olej a nevymenil ho, aj keď som za to zaplatil, by som neprišiel, keby po 7.000km sa nemusela znova vymeniť vanička/filter. Myslim, že je každému úplne jasné, že po 7000km by mala byť farba prevodového oleja skoro priesvitná, žltá a nie špinavá čierna.!!!
Takže Hlaváč - NIKDY VIAC. STAČILO! Takže to je jedným z možných dôvodov, prečo sa kazia autá, napriek tomu, že sú pravidelne servisované! Nech sa nad tým každý zamyslí, keď je mechanik SVIŇA, má x možností na to, aby fajne zarobil na úkor klienta, a vo väčšine prípadov na to človek vôbec ani len nepríde...
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Servis KE
Pondelok, 2. Marca 2020, 20:10
A vanu dal novu? Tiekla uz ta nova? To sa zistit da aj po 7000km, nie? (stav, datum vyroby) Neviem si predstavit, aky trulo by tam nalieval stary olej ked uz si dal tu robotu so zhodenim vane. Ved to raz narazi na radikalnejsieho klienta a bude zle nedobre s nim aj s jeho servisom.
pixy
Registrovaný: 4.1.2018
Auto: BMW 530d E60
Re: Servis KE
Utorok, 12. Mája 2020, 08:14
tak je tu prosim niekto normalny na vychode? poradte, kde servisujete a ste tam spokojni...
Re: Servis KE
Utorok, 9. Júna 2020, 17:42
nenutim, ale skus - rastislavova 88, tak vzadu pri dhl - premium garage
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: Servis KE
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 18:06
Starsia debata, ale tiez sa pripojim a pridam aj moju skusenost. Ak niekto vie poradit niekoho aktualne dobreho v ramci KE, Po a okolie, budem rad.
Citron na Juznej, ak to je on. Ten rysavy katastrofa ako niekto vyssie pisal. KEd ho tam vidim, viem, ze nic neporiesim. Posledna vec co mi robili, bola vymena komplet zadnych brzd. Hned ako som odisiel, rucna nesla, tak som sa vratil. Na to rysavy, ze musim tahat rucnu za jazdy, ze musi sadnut. V inom servise nasledne museli pakne menit, lebo povodne nesedeli. Proste aj pri vyssich cenach sa tam obavam ist, aby ma nejak neodrbali.
Servis vedla "DLH" - asi vie, ale dovera v servis 0,0,0000. Po mesiaci auto sa ani nepohlo a ked som prisiel po naliehani, tak ze auticko hotove.
Koki - asi vedia robit, nieco sme sa nezhodli (mozno u mna chyba). Chcel som zoznam, co sa robilo, xy sa pripominat, nech to poslu. Uz mam pocit, ze ku niektorym sa treba spravat ako ku doktorom, asi zacnem davat uplatky, ked pojdem riesit servis.
Kamil asi vie, ale komunikacia je aka je. Mne riesil kable v 5tych dverach (3ti v poradi) a vyhrievanie okna nejde stale :). Ak by bol v KE, tak by som asi chodil.
Simik - tam by som siel, keby nebol daleko, plus v Poprade odporuca vela ludi z ...tuning... myslim a posledne som o niekom pocul v Spisskej.
Kto ma nejaky rozumny konktakt tak do spravy prosim. Ten Boros, ak este robi auta by som skusil, niekto ho ty chvalil. Elektriku mi treba riesit hlavne, ale aj mechanicke veci.
Naposledy upravil/-a Prody v Utorok, 12. Novembra 2024, 14:30, upravené celkom 1 krát.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Servis KE
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 21:15
Aj by som ti hodil kontakt na toho v Spišskej, ale ak skrývaš kameru v aute, čo je tak trošku asi aj mimo zákon
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Re: Servis KE
Utorok, 12. Novembra 2024, 11:33
borisu futo na fb odporúčam v ke :)
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: Servis KE
Utorok, 12. Novembra 2024, 13:06
Boris bude tiez urcte "velmi rad" za takeho zakaznika ;)
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
