  • 6
  • 7
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Re: Filter pevných častíc
Streda, 4. Decembra 2019, 18:00
TT - SIMIK ... Walker predáva dve DPF s keramikou mi oznámil predajca ... len si mám určiť o ktorý typ mám záujem ... potom nechápem že píšeš, že nič keramiku vo vnútri nemalo ... predsa ak má predajca homologizáciu na svoj výrobok a predáva, resp. distribuuje ho na Slovensko, tak si ho mal zažalovať, alebo ti mali vrátiť peniaze ako mne tento expert čo mi namontoval JMJ
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Streda, 4. Decembra 2019, 18:03
starynovy: kupil som teraz N57S, mozno budes mat niekedy nervy, no 🙂
37mbar diferencialny tlak na volnobeh a stale nepyta regen???
Inak s tymi klapkami ma uz nic nenapada, len vymontovat moje a potom ich dat spat, aby to vsetci videli na parametroch, co to robi. (robit to nebudem :-) )
Jeden chalan to riesil vo vlakne o dyme po odstraneni klapiek, kde sme o tom vsetci pisali a cakal som, ze da vediet on ten rozdiel medzi klapkami on a off. Zatial sa odmlcal. Skoda.
Naposledy upravil/-a mitocross v Streda, 4. Decembra 2019, 18:51, upravené celkom 2 krát.
Streda, 4. Decembra 2019, 18:40
Ja pisem iba o tom co som videl a co zakaznici si doniesli,co som nevidel tak nemozem povedat ci ma walker 2druhy alebo nie(nikdy ma to nezaujmalo),ale to co preslo mne cez dielnu nefungovalo a smrdelo...Okrem toho ani priemeri napr nesedeli...skusim najst foto
Iba jeden priklad...ani len vnutorne priemery dier na turbo nesedia...
mitocross
Streda, 4. Decembra 2019, 18:45
Ten Cordierit by mal byt taky jednoduchsi, menej uslachtily material. Napr. Skoda ma tiez dve kvality aftermarket DPF a ten Cordierit je Value Line s dovetkom, ze len pre nenarocnych vodicov jazdiacich v idealnych podmienkach. Original filter ako z prvovyroby je iny , drahsi, asi na principe SiC.
SiC je keramika na podobnom principe s uslachtilymi kovmi ako OEM filter.
Ale nic ine ako OEM by som tam aj tak nedaval.
O fungl novych OEM filtroch za polovicnu cenu som cosi cital na ceskom fore, ale nic blizsie neviem.
Na nemeckom eBay su stale bezne k dostaniu "Generauberholt" filtre, co su mozno original, ale nie je to nic ine ako vycistene neznamou metodou.
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 4. Decembra 2019, 18:57
TT-SIMIK ... mohol by si sem prosím napísať vnútorný priemer diery na turbo, v originál DPF ?
dakujem za ochotu
Streda, 4. Decembra 2019, 18:59
Nemam tu taky teraz....
mitocross
Streda, 4. Decembra 2019, 19:04
tepes33 napísal:
mitocross ...
- inak, pýtal som sa ťa vyššie, či už máš Vianoce, alebo sa dá k tebe prísť na nejakú tú diagnostiku aj niekedy teraz, len momentálne teraz neviem, či tie klapky kúpiť a dať namontovať, či bez klapiek či čo vlastne mám robiť ... podotýkam, že klapky mi demontovali bez môjho vedomia vo Zvolene tí experti a až nedávno som sa dočítal čo vlastne demotnovali
Na 3.strane tohto (tvojho) vlakna, dna 3.Jan. 2017 som ti pisal:
"K bodu 4 - Snad najdes niekoho blizsie. Ja nie som servis ani garazmajster. Ja som normalny vodic/majitel. Kedze som si podobnym presiel, tak som ti ponukol pomoc s diagnostikopu problemu, co mas. Nic viac. Gratis. Bez zaruky, aletrufamsi, lebo citanim udajov sa neda absolutne nic pokazit. Viac ti na dialku neviem pomoct nez to co uz je napisane vyssie v tejto teme. Bud to ries cez autorizak a ked nieco zasvieti, tak vymienaj a vymienaj co si oni porucia ......."
Stale plati. Rovnako aj to, ze nie som servisak, nic nepredavam, ani nic nechcem. Mozem ti max. povedat moj nazor na to, co uvidim. A asi ti budem silno doporucovat vratit tam originalne diely, co sa ti predpokladam nebude velmi pacit. Kludne mi pis SS.
mitocross
Streda, 4. Decembra 2019, 19:11
Pre info, tu su obe verzie toho Walkeru:
https://www.autodielyonline24.sk/oenumb ... d%5B%5D=13
A tu je popis vyrobcu k obom verziam:
https://www.walker-eu.com/en-uk/walker- ... range/dpf/
Streda, 4. Decembra 2019, 20:03
Ty vole to zvaral daky ind kusom drotu v ruke s maskou z novinoveho papiera? :D Ako to mozu predavat...
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 25. Augusta 2023, 11:46
nejaký pokrok ohľadom DPF za posledné 3 roky? :) (okrem toho, že všetky náhrady zdraželi) ale či sa neobjavilo niečo, čo aj reálne funguje?
  • 6
  • 7
