kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: E60 vybija stale bateriu - VYRIESENE
Piatok, 16. Augusta 2019, 06:41
Sevas. Fundovanejší ti poradia určite lepšie ako ja, ale laicky - MOST je optická zbernica, ktorá musí byť vždy uzavretá, niečo na spôsob kruhu. Akonáhle jeden komponent zo zbernice odstrániš, musíš to premostiť, inak defacto rozpojíš kruh. Lepšie ti to vysvetliť neviem. Ja to takto chápem, ťažko povedať, či dobre :), ale nejak tak mi to bolo vysvetlené. Ako píšem, lepší odborníci tu sú, tak sa snáď vyjadria.
Premostené je to takým konektorom, čo je nato špeciálne určený. Robil mi to môj dvorný mechanik, čo sa mi stará o auto, a priamo pri procese som nebol. Ale výsledok je taký, že auto ide opäť tak, ako má. Mne vychytávky typu bluetooth a podobné veci absolútne nechýbajú, takže mi nevadí, že je to z auta von. Hlavne, že je to všetko opäť ok.
cdrritchey
Registrovaný: 30.4.2016
Auto: E60 facelift 525D
Piatok, 16. Augusta 2019, 15:28
No ja bluethot ani nemám takze Nwm či to vôbec mám ten modul, napis mi prosím na FB Richard Martinek , rad by som nejakým spôsobom sa dostal ku tomu tvojemu mechanikovi 🙂
kiski
Piatok, 16. Augusta 2019, 17:56
Máš súkromnú správu tu na fóre.
pkvpu87
Registrovaný: 19.9.2020
Auto: bmw e61+bmw e38
Nedeľa, 1. Novembra 2020, 12:18
caute chalani.chcem sa spytat ci dana hlaska moze vyskocit aj len pri zlej baterke alebo je to vzdy sprevadzane nejakou vadou.diag nepise ani ibs ani nic podobne.auto nemam dlho a netusim vek ani stav baterky
Nedeľa, 1. Novembra 2020, 23:31
Aj pri zlej baterke, zmeraj ju
pkvpu87
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 20:30
Zistil som ze to robi comfort access dnes som ho odpojil tak uvidim. Myslis ze staci vybrat poistku c. 36 v kastliku u spolujazdca?
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Pondelok, 9. Novembra 2020, 07:03
Ano staci
Wanted
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: 5 metrova pi*ovina
Sobota, 21. Novembra 2020, 20:35
pkvpu87 napísal:
mesiac dozadu som musel riesit PZ klucku prave kvoli CA, stale sa budila a brala 10 A, na skusku som vypojil poistku 36, dva tyzdne jazdil neozvala sa hlaska nasledne mi elektrikar premeral vsetky klucky a zistil, ktora blbne
E60 https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lci-edition-t121863.html
E32 DC58865
ex: E30 M20B20
Yo´ mama is so fat, when she walked by the TV, I missed 3 episodes!...
pkvpu87
Nedeľa, 22. Novembra 2020, 11:28
Mne to tiez asi robi pz lebo ked otvorim dvere je klud. Ale ked su zavrete cvakaju zamky odomyka zamyka. Ako si to poriesil? Vymenou klucky?hlaska sa po vybrati poistky zatial nezobrazila
Wanted
Nedeľa, 22. Novembra 2020, 18:12
pkvpu87 napísal:
zatial odpojena zaslepena, ale samozrejme vymena
E32 DC58865
ex: E30 M20B20
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Nedeľa, 8. Januára 2023, 21:43
Ahojte, oživím trochu tému. Mám podobný problém s vybíjaním batérie, resp. skôr s takmer pravidelným vypisovaním hlášky "High rate of battery discharge". Nemám problém so štartovaním, že by ju až tak vyšťavilo, ale nechcem to nechávať, až kým by došlo k tomuto problému. Túto hlášku vypíše aj kľudne po odparkovaní auta niekde v meste na hodinu a opätovnom naštartovaní, bez ohľadu na to, že auto išlo napr. hodinu jazdy. Tento víkend som sa pustil pre istotu do opravu káblov v kufrových dverách (bolo to už opravované, ale nie mnou). Pozrel som všetky zväzky, vľavo, vpravo, poopravoval som chybne urobené káble a jediné čo som našiel, bola preseknutá hadička ostrekovača (stierač mi nejde) a tiež preseknutý hrubý hnedý kábel v tom istom zväzku, ktorý ide do skla (tipujem podľa hrúbky, že je to na ohrev skla, lebo ani to nešlo. Bohužiaľ stierač mi z nejakého dôvodu stále nejde, pritom oska a samotný motorček nie sú zadreté a ani prevodovka v motorčeku (mal som ho otvorený a akurát som ho nastavil, aby bol stierač aspoň odparkovaný v normálnej pozícii dole vodorovne na okne).
Skúšal som aj merať, či ide aspoň impulz do stierača, ale jediné čo som nameral bolo nejakých cca 6,3V medzi stredným pinom a krajnými (samostatne streda-ľavý, stred-pravý). 12V som tam nikde nevedel namerať (samozrejme, páčka pod volantom bola zacvaknutá na polohu stierania).
Následne som robil diagnostiku (mám ISTU-D): mám tam 3 chyby:
1. 93CC chyba ovládania roletky kufra - je to nefuknčné, resp. odtiahne ju, ale sama už nezíde dole (ešte som to nepozeral, kde bude chyba)
2. A559 Terminál 30g_f_shutdown (alebo origo preklad: Klemme 30g_f_Abschaltung) - myslím, že toto je príčina, lebo na viacerých fórach som sa dočítal, že budíky môžu mať problém s neuspaním elektriky, alebo prebúdzaním, a viem, že sa prebúdza, lebo keď som bol v garáži pri aute, tak to počuť ako cvakne relé turba. Viete mi prosím poradiť niekto, ako to zistím/premeriam, či je problém tu?
3. E714 Message (battery voltage, 0x3BE) faulty, receiver IHKA, transmitter DME-DDE: niekto tu písal, že je to asi slabou baterkou, o čom som počas diagnostiky vedel, auto bolo pripojené na nabíjačku, ale nestačilo to, nestíhalo ju dobíjať. Je to teda pravda, že je to tou baterkou?
Problém, ktorý tu na diag. nevidím je chyba SOS tlačidla, ktoré mi vyhadzuje palubovka, ale to problém určite nerobí. A taktiež mi blbne pamäť pravého spätného zrkadla, tiež nie vždy.
Viete mi prosím poradiť, či hlavne tá druhá chyba môže spôsobovať túto hlášku?
Vďaka vopred za rady.
Ešte prikladám výpis z ISTY:
Streda, 11. Januára 2023, 16:08
palci540 napísal:
Obrazok nevidno ziadny. V ISTE mas k chybam jednotlive testovacie procedury ktore treba prejst krok po kroku.
CO sa tyka chyby SOS - mylis sa, moze to robit problem. Je bud vadny modul TCU alebo chyba v optickej sieti MOST a oba tieto dovody mozu viest k neuspatiu jednotiek a k vybijaniu baterie. Napriklad sa neuspi CCC/M-ASK modul, resp komunikuje stale na CAN zbernici, co prebudza dalsie systemy. Modul TCU treba na skusku odpojit, aj hlavny konektor a aj MOST.
palci540
Streda, 11. Januára 2023, 19:29
To je zvláštne, na počítači je ten obrázok vidieť, ale na mobile už nie, prípadne obrázok mám len na google účte a to môže byť problém. Je nejaký dobrý web, kde sa dajú bezplatne nahrať obrázky, aby som ho sem vložil potom?
Čo sa týka ISTY, tak som skúšal aj tie procedúry spraviť, ale nejako to nepomohlo. Čo sa týka SOS tlačidla, tak keď som kúpil auto, tak TCU modul bol KO. Potom som zohnal druhý funkčný a len som ho zapojil. Doposial som ho nenakódoval do výbavy podľa VIN. Už som to raz riešil tuším s Jararakom, že ako odstrániť tú chybu, ale nepodarilo sa mi to urobiť. Lebo som si chcel prekódovať zvuk zvonenia na bluetooth. Ak by mi to niekto vedel prekódovať a odstrániť túto chybu aj na diaľku, tak som ochotný za to samozrejme zaplatiť. Prípadne ak je niekto schopný v okolí TN, tak nemám problém prísť. Ináč čo sa týka TCU, tak je plne funkčný. Keď bol nefunkčný, tak mi pri diagnostike cez ISTU vždy resetlo MOST. Teraz to už nerobí.
Stále ale nechápem, prečo mi nejde zadný stierač. Vie niekto poradiť aké volty majú ísť do konektora motora stierača a na ktorých pinoch to merať?
Štvrtok, 12. Januára 2023, 18:32
palci540 napísal:
Pouzity TCU modul z ineho auta nenakodujes. Teda nakodujes, ale SOS uz fungovat nebude, treba to odkodovat prec, aby to zbytocne nehadzalo chybu. V TCU module je SIM karta ktora je viazana na VIN. Telefon fungovat bude (ak ho auto ma), ale SOS uz nie.
palci540
Štvrtok, 12. Januára 2023, 23:05
To som si aj myslel, že SOS nebude fungovať. V podstate to nepotrebujem, ale mám stále aj pôvodný TCU (ak teda bol pôvodný). Pokiaľ by som z neho prehodil sim kartu, potom by to fungovalo? Prípadne teda ak nie je pôvodný, alebo by to nefungovalo, je to veľmi komplikované odkódovať cez ISTU? Vedel by si mi pomocť prosím ťa s tým, nech to nehádže chybu? (samozrejme nechcem to zadarmo) ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
