cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: [E46 ///M3] BL-ACK M3 / [E36 328i] 4Door / [E46 320Ci] Convertible / [E36 325i Coupe] ReDevil
Piatok, 5. Júla 2019, 21:39
S tou zadnou napravou by som necakal, cim skor sa to spravi, tym mensie zasahy si to vypyta. Rovnako aj ojnicne by som vymenil hned a mozes s kludom spavat, nie jedna M3 na to doplatila. A nechces zhanat novy motor, ceny su dnes uz celkom vysoke :D
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Sobota, 6. Júla 2019, 09:14
Viem o com hovoris :wink: preto vravim ze chcem pockat na to co povie Vlko a podla toho sa rozhodne co dalej ... osobne si myslim ze tie ojnicne loziska este urcite pockaju a ta naprava s tou mas pravdu a ano samozrejme dat ju spravit bola z pociatku moja priorita ale ako vravim pockam co povie vlko
Sobota, 6. Júla 2019, 22:27
Boha jeho.. jaze ten motor pojde do 36 a ono toto..
Hajecek
Pondelok, 8. Júla 2019, 14:00
No dnesna navsteva v V&V auto dopadla na jednicku. Cize tak ako som si myslel. Idealne vymebit ojnicne loziska ako prevencia pri tychto motoroch. Popri tom rovno nastelovat vacky, filtre vanosov samozrejme olej nejake tesnenia a filtre. Zadna naprava nakolko je v super stave a nepopraskana mi odporucil vlko nechat ju radsej tak a hlavne ak by aj tak ziadne spevnovacie plechy ale pekne vystuzit na bodovacich miestach k nosnikom. Ale nakolko moja je v takom stave ako je neodporuca mi sa toho chytat. Jedine co by spravil je dat ju napevno aby nemala tendenciu sa hybat a bola co najpevnejsia tym padom sa bude chovat ako rozpera a bude spata s karoseriou a nebude sa nikam hybat nakolko problemy s nou su prave kvoli tomu ze je moc pruzna. Dalej zhodnotenie auta je ze vyzera fakt na jedincku ci po technickej alebo vizualnej stranke. Interier tak isto bomba. Zvuky z prevodovky ktorych som sa tak bal su pri m3 uplne normalne a je to v poriadku nieje to ziadna vada je to len kvoli tomu ze tam je vsetko pevne ulozene.
Tymto mi odpadol obrovsky kamen zo srdca ked uz viem ze cele auto je v poriadku a v podstate ma caka len ten servia ktory je nevyhnutny vlastne pri kazdom ///M aj to len preto aby som mal dusicku namieste.
Dufam teda ze auto bude robit aj nadalej taku radost ako doteraz.
Naposledy upravil/-a Hajecek v Pondelok, 8. Júla 2019, 16:07, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 8. Júla 2019, 14:18
Je pruzne ulozena a preto praska kasna? Lol.
cayman
Pondelok, 8. Júla 2019, 14:35
Ake zvuky robi prevodovka? Robi to len za tepla?
Hajecek
Pondelok, 8. Júla 2019, 16:15
starynovy napísal:
Prepac zle som sa vyjadril nema sa jednat o strongflexy ale o duraly cize ulozit to napevno ... a ano praska to vlastne prave preto ze ta naprva pracuje ... pridas tak dostane ranu uberes dostane ranu ako ked po tom buchas kladivom a tym to praska kdezto ked to bude takto napevno nema sa kam pohnut a ziadne oracovanie tej napravy sa teda nekona samotna naprava sa bude chovat ako rozpera ... trosku sa zvysi hlucnost pohomneho ustrojenstva ale robili to uz xy krat nikto sa na to nikdy nestazoval a bolo to len lepsie 😊
Hajecek
Pondelok, 8. Júla 2019, 16:19
cayman napísal:
Pripominalo mi to take zvlastne buchanie ako keby bolo nieco povolene vnutri v prevodovke a ked stlacis spojku zrazu to povolilo a buchlo alebo pri nespravnom podradeni ako keby si zaradil bez spojky ... robilo to ci je tepla alebo studena ... ale je to vraj v uplnom poriadku a nakolko som sa predchvilkou dovozil na kamaratovej m3 (btw s csl sanim druhymi vackami a komplet supersprint vyfukom) zistil som ze jeho to robi uplne rovnako a povedal mi to iste ako Vlko...
cayman
Pondelok, 8. Júla 2019, 23:04
Zaujimave. Lebo ja mam tu istu prevodovku a mne zase robi za tepla (za studena vobec) taky nepravidelny klepotavy zvuk. Vela ludi hovori, ze je to zvuk ako ked je nainstalovany odlahceny zotrvak, ale tym to nie je. Od viacerych ludi - aj napr. od slevina - som pocul, ze tieto prevodovky to robia sa tepla bezne a je to len "kozmeticky" problem, ze s tym jazdia roky a desiatky tisic km. Jemu presne toto robila prevodovka na M3. Olej tam mam Royal Purple Synchromax.
Hajecek
Utorok, 9. Júla 2019, 06:50
Ja som mal pocit ze to robilo aj za studena a povodne som mal aj ja pocit ze to bude nieco so zotrvakom teda uz pri obhliadke prvej v polsku som si to hovoril ale vlko mi povedal ze nic take keby mi dal do ruky Mka ktore mal v dielni tak to robi kazde. A za dalsie nejako som sa s tym naucil radit tak aby mi to tie zvuky nevidavalo.
Tak pevne verim ze sa nieco v tej prevodovke vazne nechrume.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 9. Júla 2019, 14:23
O akom buchavom zvuku sa bavite? Mna trapi maximalne vola v prevodovke a to ze smg robot moc akcne handze rychlosti ze ho je dost pocut a este ma napada ze sem tam pri posuvani na spiatocku pocujem taky loziskovo hrkavy zvuk
Hajecek
Utorok, 9. Júla 2019, 19:52
ice.blade napísal:
Ja ti ho nejako neviem popisat lepsie ako som to spravil v predchadzajucich prispevkoch. Ale neboj urcite ta kvoli upravam softu navstivim tak si ho budes moct vypocut
