BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 8. Septembra 2008, 11:29
Jannci napísal:
Ked som sa minule rozbiehal prudkejsie (jedna strana strk, druha asfalt) sa mi zdalo, ze hrabu obidve strany. Podobne sa dialo, ked som siel po nasej super dialnic a zacalo mi hopkat auto. tak ked mi dopadla jedna strana skor, viac mi trhlo auto do strany. Myslel som, ze to je asi normalne, (kedze jediny zadohrab som mal zigulaka) nemyslel som, ze by som mal samosvor. Ale teraz som mal cele auto vo vzduchu, a nedalo mi to. hladam stitok, ale nic. asi je zvrchu. tak chytim koleso, zavrtim a tocia sa obydve strany do jedneho smeru.
Ak to je samosvor, potrebuje neaku specialnu udrzbu? Lebo neviem ake typy sa tam motovali. co poznam lamelovy, tak tam sa museli po urcitych km menit lamely.
ked mas auto na zdvihaku, musis mat zaradenu rychlost, az potom skusaj tocit jednym kolom.
ked nim pretocis a druhe sa toci tiez (do opacnej strany) mas otvoreny dif, ak nim nejde pretocit, mas samosvor..
otvoreny dif ked nema odpor a tocis jednym kolom, tak sa toci aj druhe do rovnakej strany,
to moze pomylit.. ale toci sa aj unasac na kardan, ten musis drzat ked to skusas..
nemusis mat este samosvor..
udrzba: castrol saf-xj (moze ist aj do obycajneho, teraz ho davaju uz do kazdeho difu, ale to je plytvanie penazmi)
a ako pises lamely sa zoderu casom..
same shit, different day..
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 21:03
BlackMW napísal:
No mal som to opat vo vzduchu. zaradil som rychlost, koleso kladlo velky odpor, ale pretocil som ho(druhe sa tocilo do opacnej strany). Ja som tym znamy aj sroby trham. ALE tento test som urobil na dvoch dalsich autach. Tam ci bola zaradena rychlost, alebo nie, vzdy sa druhe kolo tocilo naopak. A so zaradenou rychlostou velmi lahko. Cize za predpokladu, ze na vsetkych autach je diferak na rovnakom principe mi z toho vychadza ze som silny a sprosty :D:D:D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 21:24
Jannci napísal:
Nebolo by jednoduchsie skusit niekde zagumovat a pozriet, ze ci pises jednu alebo 2 ciary? ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jannci
Auto: MB
Utorok, 30. Septembra 2008, 22:01
borci, tak na tomto videu je pekne vidiet samosvor a open diff. su vedla seba, takze moja hypoteza stym, ze kola sa musia tocit rovnako bola spravna.
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 30. Septembra 2008, 22:23
Jannci napísal:
mas samosvor.
Jannci napísal:
metoda na videu je nespolahliva.
ako som uz pisal, treba uchytit unasac kardanu.
ak mas otvoreny diferencial, pri toceni jednym unasacom,
ak je odpor v gufere unasaca kardanu + medzi hruskou a vencom mensi ako odpor satelitov,
bude sa druhy unasac poloosi tocit v rovnakom smere ako ten ktorym tocis..
(mam vyskusane na open dife z e38 o ktorm sme si mysleli ze je samosvor)
az ked chytis unasac kardanu, bude sa tocit protilahly unasac poloosi opacnym smerom,
a to s minimalnym odporom (skoro rovnaky odpor ako ked si unasac kardanu nedrzal)
