Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Fototechnika
Utorok, 14. Mája 2019, 19:25
Pozeral som stativ na p30 pro, nic som nenasiel ani sa tomu moc nerozumiem. Existuje take daco, nech to fotenje zlepsim trosku...
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Fototechnika
Utorok, 14. Mája 2019, 19:41
a aky chces stativ, nejaky maly brmbal co postavis niekde na stol, alebo skladaci "full size stativ" ? co s tym chces fotit? a kedy, kde?
ja obcas ked som na dovolenke a len tak sa prechadzam po meste si so sebou nosim k mobilu len toto https://www.alza.sk/shoulderpod-s2-the-hand-grip-d5092812.htm?o=2 , mam starsiu verziu uz asi 5 rokov, a robim s tym ovela lepsie foto z ruky, aj ked autofocus na mobiloch sa zlepsil o mile posledne roky a tam o uz nema ani taku vyhodu ako skor o to pohodlie a lepsi grip/stabilitu v ruke, hlavne ak chces spravit kratke video.
ono vlacit so sebou velke haraburdy trosku neguje tu vyhodu mobilu. ja osobne neuznavam tie rozne gorilla pody s tymi ohybnymi nohami, mal som aj lacne fejky aj mam po suflikoch gorillapody s nosnostou od 700g po 5kg, a ani ten najsilnejsi neudrzi ani 1kg vahy tak ako by som si predstavoval.
na tury do lesa je dobry monopod, mozes sa on opierat pri chodeni :),
problem tych malych mobil-stativov je, ze to tie 200g dnesne telefony jednoducho neudrzi, male gumenne svorky, ako na lacnych selfie tyckach.
ten shoulderpod ma vyhodu v tom, ze ho mozes lahko nasrobovat na stativovy zapid na monopod/tripod.
na ultrawide krajinkove zabery to velmi nepotrebujes, kedze to ostri nekonecno,ale na tie 10x zoomy by ti shoulderpod+ monopod alebo hociaky maly tripod stacil, nebude to tazke v ruksaku alebo zavadzat v kufri auta, to uz podla toho co a kde s tym chces fotit.
Abyssko
Re: Fototechnika
Utorok, 14. Mája 2019, 19:45
idem si googlit co si mi tu napisal 😀 lebo tie vyrazy pocujem prvy raz, dakujem za,, strucne info,, 😀
Edit: kukol som to co si linkol, super vec beriem to, ked mi bude jebat dokupim daku mensie trojnozku (nie ako nivelak) a poexperimentujem
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: Fototechnika
Streda, 15. Mája 2019, 07:39
Tip na relatívne lacný a fajn tripod, výška aspoň nejakých rozumných 130-150cm
boborjelotor
Re: Fototechnika
Streda, 15. Mája 2019, 08:39
lacny tripod je ako lacne bmw za 100 000 ceskych kacek vole....casom sa to prekoti, alebo to bude mat slabe zamky noh, alebo z hovna upleteny zavit, ktory strhnes pri montazi hlavy. take tie 50 eurove stativy by som vypustil ak to ma vydrzat, ono dobry stativ vydrzi dlhe roky
zalezi od toho co na to chces vesat, nejaku entry level plastovu zrkadlovku co aj so sklom je do kila, alebo prosumer zkradlovku so sklom, ktore bude mat skor k 2kg, a aku hlavu.
ak len hlava bude mat tristvrte kila, tak lacny tripod je ti nachuja.
ja mam aj gitzo klon, Triopo karbonovy, stal asi 200 bez hlavy, original gitzo stoji asi 500 konkretny model, na tom mam nejaku fluid manfrotto hlavu
osobne vzdy preferujem max 3 sekcne nohy, 4 alebo 5 maju uz velky flex pri zatazi a 80% vysunuti aj na drahych.
z tych lacnejsich som mal nieco taketo https://www.alza.sk/vanguard-alta-pre-263ap-d1310557.htm a za tu cenu to bolo fajn, tieto Alty su vseobecne dobre hodnotene, kupuj taky co ma zamky noh na klipy a nie srobovacie, je to otrava srobovat 6 zamkov zakazdym. a treba nosit flasu s vodou a snurku s hacikom, co zavesis na stredovu tycku ako zavazie ked fotis niekde vonku a pofukuje vietor, alebo tam zavesis brasnu alebo hicoci nejake zavazie.
hlava je taka ...da sa, ja som ju ale nikdy nepouzil takze realne skusenosti v terene nemam.
ale za tu cenu vyborny stativ.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Fototechnika
Utorok, 9. Júla 2019, 21:51
Kokotkovci, nemáte niekto doma nové Nikony Z6 alebo Z7?
To len aby reč nestála.
Re: Fototechnika
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 18:57
no tak nadviazem na meksicana :-D
je tu niekto kto presiel z dlsr na mirrorless? ja som zacal uvazuvat ze by som niekedy v buducnosti vymenil moju starsiu D7000, za Z6, ktora sa mi velice luba, hlavne sa chcem zbavit toho backfocusu co mam na niektorych objektivoch, a tiez by sa mi zislo tych 24.5Mpix namiesto 16 ci kolko to mam teraz.. a hlavne fullframe Z6 za 1600€ je podla mna dost neskutocna cena :-O
co som sledoval, vela ludi na to picovalo, zo zaciatku, az kym neprisiel firmware 2.0, ten to vyriesil.. co sa mi velice lubi je, ze tieto fotaky vedia celkom pekne zoptimalizovat a vylepsit iba firmwarom..
popripade radsej pockat na druhu generaciu, resp. nove modely? lebo uz predsa je to asi dva roky co Z6/Z7 su na trhu.. takze najskor tento rok asi bude novy model.. tym padom som si mozno odpovedal :-D
inak ten tripod vanguard co dal bobor mam aj ja, a je absolutne bez problemu, vpohode to udrzi aj D7000 + 80-200 F2.8, co je mega tazky objektiv a ten setup cely neni vyvazeny dost dobre, je tazky na predok.. akurat uz moj je v takom stave, ze tie gumy su do kosa, takze budem musiet aj stativ novy kupit..
mexican
Auto: modré géčko
Re: Fototechnika
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 19:51
Ja som nakoniec minulý rok v auguste prešiel na Z6. Síce som sa tomu dlho bránil, ale nakoniec som rád že som sa odhodlal k tomuto kroku.
Niektoré vlastnosti DSLR mi stále chýbajú napr. že keď nezapnem foťák tak v hladáčiku nič nevidím, oneskorené prebratie sa zo standby resp. pomalšie nabootovanie po zapnutí. Ale nejako som si postupom času na tieto neduhy zvykol. D750 mám stále v šuplíku do zálohy, ale poväčšine na ňu sadá prach.
Čo sa týka verzii firmwaru, aktuálne je od februára vonku už verzia 3, ktorá zase vylepšila AF, hlavne sledovanie objektov.
Nová verzia, ktorá by teoreticky mohla prísť, tak ja to odhadujem, že tento rok to najskôr nebude, hlavne teda kvôli korone, keďže aktuálne sú nejaké nové objektívy, ktorých predaj je oneskorený. Povrávalo sa že by to mohlo byť niečo podobné ako Sony A7r IV - čiže by to malo mať 60MPx. Neviem či chceš čakať zrovna na tých 60Mpx.
boborjelotor
Re: Fototechnika
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 20:10
ani podla nikonrumors sa nic take nechysta tak skoro, a intervaly sa budu uz len predlzovat, kazdym rokompredavaju geometrickym radom menej a menej fotakov.
ja osobne odkedy mi zacalo zapastie po komplikovanej zlomenine viac a viac zlyhavat pri zatazi praveze ovela komfortnejsie v ruke udrzim teraz dslr ako o polovicu lahsiu sony a7, ktora mi neustale zapastie kruti dopredu hoc aj s kratkym sklom. na evf sa da zvyknut, ale musim do toho hladiet bez okuliarov, co mi tiez na pohodli nepridava.
ale pri z6 a napr. d780, ktora ma rovnaky senzor, je rozdiel vo vahe len nejakych 200 gramov. ani ten grip nie je nezmyselne maly len aby sa to naschval tvarilo ako co najmensi fotak, ale v ruke som to nedrzal, mozem sudit len z fotiek.
ja osobne by som si kupil asi d780, ale ak by som kupoval zrkadlomenej, tak asi tiez z6.
Re: Fototechnika
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 21:08
no neviem, ja som skor pozeral rumors ze Z5 sa chysta, alebo zeby mysleli tu Z50 ktora uz je vonku? nejak som to dlhsie neskumal.. 60px urcite nie, to nepotrebujem, na tu Z5 cital ze 30mpix a rychlejsi AF a podobne veci.. ale viac som to neskumal, takze okej pohoda..
mexican inak tie neduhy by mi vobec nevadili, kedze ked idem fotit, tak som na to pripraveny, a fotim vpodstate auta, takze mam relativne dost casu.. ale ten upgrade bude masivny oproti D7000..
ake mas skla inac? pouzivas klasicke F mount s FTZ medzikusom? alebo si nakupil aj Zkove skla?
inak je to haluz s tymi firmwarmi, lebo si pozres recenzie na youtube a cim mladsie tym lepsie :-D proste to vychytavaju casom, a ludia co to hned recenzovali tak picovali, hlavne na ten AF.. tak to ma velmi tesi, ze to vylepsili vo V3 este viac :-O
zrkadlovku uz asi nechcem, hlavne mi jebe nervy ten backfocus, ze na displeji vo fotaku to nevidis, ale otvorim to v pocitaci a picujem jak chora vrana ze ta kurva zaostrila za auto a nie auto, a je jedno ci tam mam 80-200 nikkor alebo 35mm nikkor..a toto som cital akurat dnes viac recenzentov ze maju aj D800, 850, a prave pre toto presli na Z6. a problem solved..
mexican
Auto: modré géčko
Re: Fototechnika
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 21:30
Ja som si hneď s foťákom kúpil Z-kové 24-70/2,8 a 14-30/4, keďže tieto dve veľkosti používam najčastejšie a potom dodatočne ešte aj 35/1,8.
Zvyšné pevné sklá mi príde zbytočné apgrejdovať. Ešte teoreticky by som rád apgrejdol aj 70-200, ale vzhľadom na to že sa tu pohybujeme v cene cez 2000 éčka, tak sa to moc neoplatí. V podstate mi na tej 70-200 čo už mám nič nechýba. Jedine ma sere ten FTZ adaptér, že koliduje s rýchloupínacou doštičkou na statív, a ja ju mám v podstate stále namontovanú na foťáku.
Keď väčšinou fotíš autá, tak problém s front/back focusom by si mohol ošetriť tým že budeš ostriť cez LiveView a používať statív.
Ja som v zásade mával na DSLR problém BF/FF len s jedným jediným sklom a tým bola nikoňácka 50/1,4G. Tú som pred 2,5 rokom vymenil za Art-ovú Sigmu, ktorú som si doladil cez USB dock a ostrila presne.
Re: Fototechnika
Piatok, 10. Apríla 2020, 08:21
tak to si sa dobre jebol po vacku teda :-D ten zkovy 24-70/2.8 som pozeral tiez, ale sak to je drahe jak svina :-D ale nevadil by mi vobec taky.. aj ta 24-70/F4 vyzera byt ale celkom schopna, hlavne ked stoji skoro 900e, tak to musi byt dobre sklo.. no sak uvidime
presne hentak fotim auta ako pises, ale ono to stale sem tam nezaostri dobre.. problem je ze ten displej nema dost vysoke rozlisenie aby som videl uplne kam ostrim, takze stale je tam ta sanca a stava sa to
ked len s jednym sklom si mal problem, tak to je velmi fajn este :-)
Zarrick
Auto: E92
Re: Fototechnika
Sobota, 20. Marca 2021, 13:28
Tak som si k Heliosu pridelil ďalšie retro sklo - Soligor 400mm 6.3f. A zisťujem, že na takéto ohniskové vzdialenosti už treba fest stabilný statív. Spúšť som poriešil IR spúšťou z mobilu (ešteže 10T Pro má IR). A najskôr nahodím späť Magic Lantern, focus peaking k týmto manuálnym sklám treba.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: Fototechnika
Nedeľa, 21. Marca 2021, 08:14
Čafte, idem po radu, fotené s iphonom x a niesom s tým spokojný, pozerám nikon d3500 a poradíte nejaký adekvátny objektív?
Chcem fotiť prkotiny okolo auta, či z interéru čistenie aby bolo vidieť kazďú špinku alebo z exteriéru leštenie. Plus ako to nasvietiť aby to aj nejak vyzeralo. Obrázok
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
boborjelotor
Re: Fototechnika
Nedeľa, 21. Marca 2021, 08:46
kolko penazi si ochotny investovat?
ja sice mam velmo rad male zrkadlovky, pretoze s tym mozes prakticky fotit ako s malym point-n-shooteorm z jednej ruky, ak chces gimbal staci ti maly do 700g za par susnov ale doba pokrocila - a male zrkadlovky nie. Resp. pokrocili, ale nie tie od nikonu. Ten 11 bodovy autofocus bol jakztakz niekedy pred 8 rokmi, ale dnes je to ako porovnavat kalkulacku s iphonom, je to mrte limitujuce,obzvlast pre teba ked budes fotit male priestory a nebudes mat tolko priestoru pohnut fotakom aby si sa trafil do toho focus bodu, ktory chces.
Na cisto len fotky ti staci jeden dobry blesk, hoc aj 50 eurove yongnuo cinske a 2 hodinky studovania ako ho spravne nastavit (kedze nebude mat automatiku) alebo teda 200 ecka za poriadnejsi co si poradi so seckym, ale na video ti to chuj pomoze, na to bude treba aspon nejake led svetlo, ale tiez to neni ideal na auta - nechces pohyblivy luc a nonstop tienovanie, takze tam by si to musel nasvietit staticky, otazne je do akej miery sa tym chces zaoberat, lebo ak to ma byt len rychlovka tak asi nechces mat okolo auta stojany s velkymi reflektormi.
co ale hlavne budes chciet je plne otocny displej. a dotykovy. ked budes fotit nejake detaily na spodku auta nebude sa ti chciet furt jebat po zemi, budes fotit z ruky a displeja, tam ti casto ani vyklopny displej nepomoze, a hlavne proste v roku 2021 uz urcite nekupovat nieco, co nema dotykovy displej, ja som bol tiez roky nie ze proti tomu, ale povazoval som to za zbytocnost, sak dvoma kolieskami nastavim co chcem, ale tak je to ako keby ti niekto po 2 hodinach na zapchatej nemeckej dialnici vymenil manual za automat s acc a auto by si soferovale same.
ak chce silou mocou dslr, tak canon250d, ale osobne - a je to nieco co ja idem kupit akoze pre pani bobrovu k narodeninam v aprili - canon m50 mk2.
ten 15-45kit lens je povazovany za jeden z najlepsich kitovych skiel, obzvlast pre ludi, co nechcu potom investovat do zbierky objektivov je to dobry zaklad. tebe by sa zisiel sirokac, 11-22, ktory je kus drahsi ako napr. ef-s sirokace, na ef-m je aj dobry 22m f2, ale tiez neviem ci chces pevne sklo bez moznosti zoomu na fotenie aut.
tak ci tak, aj ked kupis dslr, kup canon, ich zakladne objektivy su lacnejsie ako nikonacke, nie nevyhnutne lepsie samozrejme, ale osobne si myslim, ze tu hlavnu vyhodu dslr a OVF nevyuzijes az tak velmi a mirrorless bude lepsie riesenie. ale nesiel by som do nicoho co nie je aspon aps-c, tie m4/3 su rovnako drahe az drahsie, nikdy v zivote sa nepotvrdila ta ich kedysi proklamovana vyhoda, ze "skoro take dobre ako aps-c, za nizsiu cenu", picu z ryzu, ano, fotak si kupil lacnejsi, akurat, ze aj ta kompatibilita medzi znackami ti bola napicu, jeden vyrobca stabilizoval senzor, druhy len skla, a ked si chcel switchnut, skoncil si s fotakom bez OIS a sklom bez OIS.
