mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: E46 zadná náprava
Sobota, 4. Mája 2019, 10:11
Ahojte pani potrebujem radu zo zadnou napravou
chcem ju celu zhodit kompletne z generalkovat troska osetrit podvozok a zalozit.
moja otazka znie ak budem mat dost odvahy dokazem to spravit aj sam doma mam na mysli zhodit dole napravu z auta a potom znova nahodit
E46 110kw diezel 2003
je to vela prace treba sa niecoho bat?
dakujem
Sobota, 4. Mája 2019, 10:42
Na zemi by som to nerobil, takisto potrebujes lis
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 4. Mája 2019, 11:32
Ja som ju zhodil na dvoch kozách normálne na zemi som to urobil, najťažšie bolo vybrať dif. Lis ti ku tomu netreba. Stačia ti púzdra daného priemeru 1cm platničky s dierou na 12,5 mm alebo 10,5 mm podľa vnútorného priemeru diery silentbloku (m12 nevopcháš do m10) závitovú tyč, matice.
Silenty vyberieš najjednoduchšie vypalenim a potom vyklepnuť. Ja som to robil ako sa dalo za pomocí benzínu ako keby v stredoveku. Gumu som po obvode odvŕtal aby my vypadlo to stredové hliníkové púzdro. Polial benzínom zapálil 😃 guma pekne vyhorela a potom som pilovím listom prepílil vonkajšie obal silentbloku následne sekáčom a kladivom vymlátil. Sú na to sady za 300€ ale pre jednu nápravnicu to je nerentabilné.
Práca tak na 35 hodín v základných podmienkach. Hodne času zaberie ošetrenie nápravnice.
Pri lisovaní treba dať pozor na správnu pozíciu. Na nápravnici máš 7 silentov 3 na dife som dal do presnej pozície hlavne ten najväčší meral som, tie predné musíš nalistovať aby ti potom pasoval ten hliník, každý jeden si odfoť pred vylisovaním potom sa nepomýliš. Hlavný silentblok zadného ramena sa doťahuje v rovinne s nábojom. Dobre je ich niečim pred lisovaním pomazať aby išli hladšie. Určite ku tomu treba troška kreativity a zručnosti
Ak som na niečo zabudol, tak hádam niekto skúsenejší poradí
Edit: pridal som foto o tom lisovaní ako hovorím kreativita
Naposledy upravil/-a filipe46 v Sobota, 4. Mája 2019, 12:45, upravené celkom 1 krát.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Sobota, 4. Mája 2019, 12:29
No ten lis si si vyrobil :))
filipe46
Sobota, 4. Mája 2019, 12:56
To je fake-ová sada na lisovanie. Ja si pod pojmom lis vybavím hydraulicky lis, mech. pákový lis, vretenový lis, ale hlavne si predstavím že nič také nemám 😃. Toto čudo čo je na dlažbe je z hovna upletený bič 🙂
Sobota, 4. Mája 2019, 13:45
Hlavne ked uz to je moc zajdene tak to zavitova tyc nevydrzi. Fuj, hnusna robota je to
filipe46
Sobota, 4. Mája 2019, 14:38
Hehe to máš pravdu. Urobil by som to znova bez váhania za cenu tých jazdných vlastností to stojí
Moja bola takto chytená:
mono3
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 4. Mája 2019, 15:27
No tak nejak to je aj moja dala sa ta hrdza odstranit? Je to este vobec bezpecne? Ci je to hrube zelezo? Kolko si mal asi vtedy nahazdene ked si to robil?
filipe46
Sobota, 4. Mája 2019, 15:42
No záleží v akom stave to máš to ti nik cez internet nepovie. Ja mám ročník 2001, tam som sa bál skôr že budú odhnité držiaky napravnice fl to už mal zosilnené. Kartáčoví kotúč do flexy, potom taký tenší kartačoví kotúč do vŕtačky na zátišia následne odhrdzovačom všetko prebehnúť aký zvolíš nástrek je na tebe. Vtedy okolo 350t km. Teraz mám 400t km a bez problémov. Jediné čo ti môže pustiť sú excentre na zadných ramenách tie by som preventívne nachystal na výmenu a možno tú sadu na zosilnenie úchyty nápravnice.
mono3
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 4. Mája 2019, 19:30
Neviem ake excentre mas na mysli. Mam nabehane okolo 250000 km. To ci tam je prasklina zistim az ked to rozoberem? Este mozno zvazujem nejaku fakt dobru firmu co sa venuje bmw vozidlam a neodflakne to:( chcem to mat spravene poctivo a dlhodobo :)
filipe46
Sobota, 4. Mája 2019, 20:19
Excentre sú šróby na štelovanie odklonu zadnej nápravy. Je to šróba v tvare slzy, ak to vzadu dlho nebolo povolované tak sa zvyknú strihnúť. Km sú pekné ale zub času neoklameš. Ja som nástrek odflákol a po roku to vykuklo znova. Zdola to niekedy vidno, niekedy nie. Po vymontovaní keby si to dal niekam opieskovať a streknúť by bolo najrozumnejšie určite lepší výsledok, myslím že aj najkvalitnejší, mňa súril čas.
Toto je tá šróba sú dve jedna na ľavo a druhá na pravo
mono3
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 4. Mája 2019, 21:09
Aha som si myslel:) skrutky by som dal vsetky nove kukal som na nete neni to tak drahe.
mono3
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 4. Mája 2019, 21:11
A ta prasklina na karoserii hladat na vodicovej strane? Su to hlavne co drzia napravnicu o karoseriu?
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Sobota, 4. Mája 2019, 21:50
Mono záleží do akého repasu chceš ísť. Buď vymeniš silenty alebo chceš zrepasovať celú nápravu. Mám na mysli opieskovať napravnicu/ramená/stabilizatory atď vrátane zosilnenia uchytení a nebodaj aj kaučukového nástreku. Lebo inak je to celkom zdĺhavá robota.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
mono3
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 5. Mája 2019, 07:36
Ano presne ako pises chcem kompletku :) a poriadny nastrek auto mam druhe cize vobec ma to neponahla. Dakujem pekne za odpovede.
