Majo74
Registrovaný: 6.5.2018
Auto: BMW e46 320i 125kw
Re: [e46 320i Touring] Moje prvé BMW
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 12:51
velwoo napísal:
Sorry, že ti to tu trošku zaspamujem, no dve z troch kontroliek ako tebe nedávno zasvietili aj mne. Pri ďalších jazdách už nesvietia. Mám ich riešiť? A čo vlastne znamenajú/znamenali u teba? Ďakujem.
Ahoj, svieti ti aj EML naľavo, takže máš aj ty svatú trojicu. Najčastejšie chyby bývajú ABS senzor alebo senzor natočenia volantu. Choď na diagnostiku, budeš vedieť viac.
Mňa házdalo do núdzového režimu. Robí to aj tebe? Po opätovnom naštartovaní to bolo OK.
BMW e46 320i 125kW Touring
ex: VW Golf IV 1,6 77kW
ex: Seat Ibiza Sport 1,9TDI 81kW
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 14:01
Serus,
k tomu fukaniu, u e46 to vacsinou byva zly jezko.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
velwoo
Registrovaný: 1.8.2017
Auto: e46 320d 110 kW 2003
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 14:20
Majo74 napísal:
Použil som tvoju fotku, keďže ja som odfotiť nestihol :) Mne svietili len tie dve, ktoré som zkrúžkoval
velwoo
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 14:22
Majo74 napísal:
Ozaj na najnovšie mi ide stále teplý vzduch z fukárov :D. Klimatizáciu nepoužívam, nemôžem, a často som za jazdy cítil že ma "ošľahol" teplý vzduch. Myslel som si že to tými teplami ale nakoniec je zo z fukárov. Môžem nastaviť aj 16°C a stále ide teplý :/ Zatiaľ som to veľmi neriešil. Vodný ventil žeby? Ježko?
Možno blbosť, ale nemáš na stredových fukároch na koliesku nastavený teplý vzduch? Tieto fukáre sú od zvyšných nezávisle nastavované kolieskom na nich.
Majo74
Sobota, 11. Augusta 2018, 13:12
velwoo napísal:
Vďaka za reakciu ale nie, mám tam tri modré bodky :)
Majo74
Sobota, 11. Augusta 2018, 13:13
velwoo napísal:
Jáj prepáč som si ani nevšimol že je to moja fotka :D ja že si to prehliadol
Áno aj tieto dve môžu byť natočenie volantu alebo ABS senzor
Majo74
Sobota, 11. Augusta 2018, 13:14
6kamil6 napísal:
Serus,
Vďaka za tip. Viem že ježko robí problémy ale má 'na starosti' aj nastavenie teploty? Musím to popozerať po internete :)
Majo74
Streda, 29. Augusta 2018, 13:55
Na pláne:
Oprava kúrenia (stále kúri). Podozrievam ventil teplej vody
Nastriekať spodnú mriežku nárazníka na čierno
Renovácia stredovej konzoly (Dinitrol 820)
Kúpiť hmlovky predné (vyhliadnuté na MM autotechnik za super cenu 49€) - parabolu ľavej hmlovky mám hrdzavú
Objednané:
Čierne ľadvinky aspoň na skúšku
Strieborné krúžky na budíky
2Din Android rádio (predsa)
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Streda, 29. Augusta 2018, 21:06
daj sem potom fotku ked to spraviš tym dinitrolom 820 ako to vyzera
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Streda, 29. Augusta 2018, 21:43
Ja som to dozadu jen očistil, ale nafoť to pred/po, tiež by som si to pozrel. Inak na plastové diely na motore/lišty dverí a pod. viem doporučiť "turtlewax black in a flash". Mega rozdiel ako to oživí.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
Majo74
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 09:56
eddone napísal:
Vďaka za tip. Ako dlho to asi vydrží?
Ja používam po umývaní silikónový olej na tieto plasty ale nemá to dlhú životnosť hlavne na vonkajších plastoch.
Nebudem mať veľa času a len cez víkendy tak neviem kedy sa k tomu dostanem, možno nechám stredový panel na týždeň doma zaschnúť a budem jazdiť bez neho :D
Ešte matný lak na to by som chcel streknúť. Videl som niekde fotky a vypadalo to celkom dobre. Pošlem potom foto.
Majo74
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 10:29
Ozaj, ohľadom kontroliek - po výmene vzduchových hadíc a vyčistení škrtiacej klapky sa už žiadna kontrolka nezobrazila asi 3 týždne takže to považujem za úspešne vyriešené
Majo74
Sobota, 27. Októbra 2018, 11:09
Na zimu styling 143
Naposledy upravil/-a Majo74 v Sobota, 20. Júna 2020, 07:00, upravené celkom 1 krát.
Majo74
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 15:21
Dnes som vymenil priehradku na okuliare za takú hlbšiu, praktickejšiu
Za
Vymenil som kazetové rádio za rádio s CD keďže 2Din čo som objednal nepodporovalo HK a nešiel tým pádom zvuk
Namontoval som multifunkciu na volant ktorá zatiaľ nie je dokončená :D
A prezul som na zimu
Majo74
Štvrtok, 20. Júna 2019, 18:36
Cez zimu som toho veľa nenajazdil, bol som od cestovaný tak len sem tam cez víkendy.
Pri prezúvaní na letné gumy som dával robiť aj čeľuste ručnej brzdy + zadné kotúče a platničky - Ate. Mechanik zistil že zadný držiak brzdového strmeňa nie je taký aký má byť a že tam bol porobený nejaký freestyle servis takže nasleduje jeho výmena, a bude treba meniť aj zadné tlmiče, a pri výmene oleja budem meniť aj separátor.
Čo sa týka problému s neustálym kúrením, ten bol našťastie vyriešený jednoducho, odpojený ventil teplej vody ^^
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 35 neregistrovaných
