Dasa Schumann
Registrovaný: 20.11.2017
Auto: Bmw318d
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 13:41
//MPower napísal:
Poistkova skrinka sa mení tak že sa z nej vypinujú jednotlivé piny a potom sú tam take “hrebene” to je cela a stala vetva pinov. A toto celé sa preskladá do novej skrinky. Čiže si zaplatila 300€ úplne do luftu a sa čudujem že v BMW? DE ti to vôbec menili nakoľko im muselo byt jasne že to nič nevyrieši. V tvojom prípade je evidentne problém s tým jedným pinom ktorý môže byt roztiahnutý a nemá dobrý kontakt. Teda je jeho nutná výmena. Skrinku si dala meniť úplne zbytočne to je len kus plastu. Treba to dať skúsenému elektrikárovi aby premeral odpor na tom vodiči (na to musí mat ale schému aby vedel kam ten vodič ide). Ideálne by mal mat do 5 ohmov, pokial tam budú lietať 100ky ohmov tak je tam niede veľký prechodový odpor a treba odcvaknuť ten pôvodný pin a nakrimpovať nový. Treba ale odpor merať na skúšobnom pine vsunutom do toto “problémového” pinu nie na samotnom pine v tej skrinke ale toto by mal vedieť každý normálny čo stym pracuje :) Ešte stále môže byt zlý kontakt aj na opačnej strane toho kábla a nie v poistkovej skrinke, to treba poriadne zistiť. Veď toto je úplne najzákladnejší problém pre školákov 1 ročníka SŠ. Ale chápem že stym ma problém 90% “technikov” aka autorizovaných na slovo vzatych servisov :D.
V nemecku ale nie v autorizovanom servise. Chlap si zaratal 100e aj za meranie prudu v celom aute a zhodom okolnosti mi robili aj stkcku v ten den. Tu pricinu sidiagnostikoval sam. Az som zaplatila 750eur a to my tam este" vymenil" lozisko na zadnej naprave hlavne ze mi huci myslim ze prave predne lozisko pretoze ked idem do lavotocivej zakruti robi to taky tlmeni zvuk za mnou pod sedadlom...Viete to je tak ked pride zena do opravy s autom ...dakujem za Info dam im lekciu ked tam pojdem buduci tyzden. Smutne je to riadne. Clovek si mysi
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 14:09
Nuz tak co cakas, ked chodis po nejakých amateroch? Na 99.9% tam problem s kablami nebol ale ta proste odrbali...
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 14:17
Petko a ty nepracuješ náhodou v nejakom BMW servise? Lebo mi tak prídeš :) A keď si načal tu kvalitu BMW káblových zväzkov tak sú na úrovni Dácie.. Hole neoblepene káble len stiahnuté k sebe a krížom krážom po celom aute.. Keď som sa pozrel do stredovej konzoly M4 tak mi prišlo zle.. Aj Golf ma 10x lepšie vyhotovenie KSK ako každé BMW.. Tam je všetko aspoň komplet obalené že tam nie sú hole žily a všetko je všade normálne vedené a klipované.
Dáša čo znamená že ti v aute meral prúd? To by ma inak zaujimalo ako to meral, že či ten pán vedel čo robí.
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 14:50
Vidno ze sa vyznas, ked to prirovnavas k nejakej dacii... podstatny je typ, prevedenie a vyrobca pinov a konektorov, nie omotanie kablov...
Dasa Schumann
Auto: Bmw318d
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 15:19
Neviem ako to meral 😆 nebola som pri tom😆 to som len na ucte videla ze si to tam ako prve zapocital
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 15:58
PetoK napísal:
Podstatne je že šetria už len na prevedení, to hovorí za všetko. Okrem toho ta izolácia na jednotlivých vetvách ma ochranu samotných káblov, napr. aj pri samotnej montáži do vozidla kde sa stym hrubo zaobchádza a ľahko sa načne jednotliva žila, rovnako ako som spomenul už samotné to vedenie káblov ma BMW veľmi nešťastne, toľko zlých bodov ako bol vedený kábel kde je potencionálne poškodenie o hranu a pod je veľa.. proste už na pohľad ma VW kvalitu a prevedenie KSK úplne inde ako BMW, to sa nebudem ani baviť o tom.. A jednotlive konektory a piny sú skoro všetky rovnaké naprieč všetkými značkami.. Tie iste anténe káble a videokable čo mám v Touaregu ma aj BMW.. Ty by si mal pracovať v BMW hlavnú podstatu vieš zviesť šikovne úplne bokom a celé to vyhovoriť ako istý pán garančný technik v jedním servise :)
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 18:05
Neboj, ja nepotrebujem robiť nejakého garančného šaška niekde v servise, mam ovela lepšiu prácu... A ukáž mi KONKRÉTNY priklad, kde su v BMW kable vedene tak, že REALNE hrozí prerezanie o ostré hrany...
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 18:36
Reálne ti to ukážem hneď na mojej M4 :D A na každom BMW čo som mal :wink:
Re: elektrika E90
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 07:52
Rad si pozrem kde ide zvazok cez ostru hranu. Odfot.. Ze je to suvix súhlasím, starsie bmv mali dobre konektory, ako kazda ina znacka. S N motormi presli na novy system, no to je basen.. to ide odpajat len s velkou trpezlivostou ktoru vela ludi nema tak je vsetko polamane.
Re: elektrika E90
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:17
No co, stary, musíme počkať kym vyrenderuje fotky na jablku... Aby bolo vidno ostre hrany aj tam kde nie sú...
Re: elektrika E90
Sobota, 27. Októbra 2018, 08:27
///M ked pojdes najblizsie okolo dones daco z toho, nacom posledne frcis, vela miestnych odtialto robi v nemenovanej fabrike na pociatku Ba a co mi hovoria ako vyzera elektrina a ze 120/200 aut zo smeny nevyjde z fabriky koli elektrine mi pride ako zabavne tvrdenie, ze maju lepsiu elektroinstalaciu.
Suhlasim, ze JBE box, presnejsie jeho polohu a pristup k nemu vymyslel bud nejaky gymnasta, alebo niekto po 4tej zlomenine predlaktia, ale este som nevidel aby mi pin odtial odpadol, ibazeby sa niekto v tom vrtal uz predtym a doslova ho vytrhol.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Sobota, 27. Októbra 2018, 12:48
Jaro pozri, mám BMW aj VW a viem si to porovnať, ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Auta s koncernu VW (aspoň tie čo som mal možnosť vidieť) majú poctivo zaizolované oblepene všetky káble, BMW nemá nič len hole žily.. To je za mna proste zle, a vyhotovenie káblov už len kvôli tomuto považujem lepšie u VW.. Ale ja sa nebudem o tom hádať, ked je to pre niekoho lepšie v BMW nech si to kľudne myslí :) A keď pôjdem okolo staviť sa môžem, len neviem či ti bude chutiť mineralka lebo väčšinu dňa frčím asi na nej :D
Re: elektrika E90
Sobota, 27. Októbra 2018, 13:44
kedze vw nerobim, netusim ako ma robene kable, ale netusim, kde ma bmw hole zily ozaj to specifikuj, pretoze hlavne vedenie ma bmw pouzite "zlaby" nasledne ma dost husto obliepane kable a tie vyzeraju zhodne ci su z e38 alebo posledne som mal slusny zvezok z f11.
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Re: elektrika E90
Pondelok, 29. Októbra 2018, 15:58
Comu sa cudujete vacsina kablov sa robi v yazaki Michalovce kde ludia robia na tri smeny za cca 400ecka na mesiac
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Pondelok, 29. Októbra 2018, 17:21
Hlavne jedna firma to robí pre rôzne značky aút :D Záleží už len na tom že akú kvalitu si každá značka objedná a zaplatí. Je jasne že keď napr. Audi zaplatí na A6 napr 4000€ za kompletný zväzok a BMW na 5er 3000€ tak ta firma určite nebude logicky dodávať káble v rovnakej kvalite BMW ako Audi. To je len ako príklad. Všetko je to len o € kto si akú kvalitu objedná a následne zaplatí. Podľa mna ma BMW na prémiovú značku prevedenie káblov na úrovni lacnejších aút.
Jaro, zle som sa vyjadril nie hole žily ale hole káble. Proste hole nechránené izolácie vodičov vedené po aute. Koniec koncov sám píšeš že vôbec nevieš aké ma VW káble.. Ja som napísal len svoj názor a zase o elektrike dačo viem, nie je to názor niekoho kto pracuje ako bankový poradca a podobne.. Ale ja sa o tom rozhodne nebudem hádať.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
