Moderátor: voMacK
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Rady tipy ohľadom kúpy bmw f10
Pondelok, 17. Septembra 2018, 09:15
cize na N57 je uz retaz pri 150k na vymenu? nie je to dako skoro?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 17. Septembra 2018, 09:27
starynovy napísal:
Si sa tam bavil asi s nejakym paraxarom mudrym, samotne ZF uvadza vymenu oleja po 60k pri beznom jazdeni, 40k pri agresivnom. Olej sa plni mikrocasticami z trecich spojok ktore zasieraju selenoidy, poskodzuju presne vybrusy vo VB a poskodzuju loziska. Dalej olej tlakom a teplotou straca svoje prisady a stabilitu. Dalej na prvej strane manualu k servisnej vymene sa vo vyvojovom diagrame pise: Smrdi olej spaleninou? Ano. Preruste vymenu, defektna prevodovka. Ktory kokot ti v Jihlave povedal, ze kym nesmrdi bolo zbytocne ho menit by tam nemal pracovat. Pretoze ked uz smrdi je prevodovka nenavratne poskodena. Hej tvoj bratanec na nej urcite urobil este 1 5000 000000km bez problemu a cele som si to vymyslel.. pre tych ostatnych co maju rozum, nelutujte, ze ste vymenili. Zvlast v tak haklivej skrini ako ZF 8HP kde tie loziska zlyhaju aj v dobrom oleji lebo cost cutting.
Darken> To daj tie retaze na rozbor kdesi, nech podla nich zacnu robit. Zazrak. :D Aj keby s tym jazdil dedo baretkar a menil olej po 10k bude to vytahane, podla coho usudzujes, ze im nic nieje? Ovela skor sa znici retaz nez opotrebuje ten klzak takze mi to moc nevychadza.
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Pondelok, 17. Septembra 2018, 09:58
ROKI49 napísal:
Zvlast ked jazdi po sk 90% x5 s viac km a povodnou retazou. Vsak aj dnes je problem pomaly kupit f15 s menej km.
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Pondelok, 17. Septembra 2018, 10:52
starynovy napísal:
Z časti máš pravdu citujem "Olej sa plni mikrocasticami z trecich spojok ktore zasieraju selenoidy, poskodzuju presne vybrusy vo VB a poskodzuju loziska. Dalej olej tlakom a teplotou straca svoje prisady a stabilitu. Dalej na prvej strane manualu k servisnej vymene sa vo vyvojovom diagrame pise: Smrdi olej spaleninou? Ano. Preruste vymenu, defektna prevodovka. Ktory kokot ti v Jihlave povedal, ze kym nesmrdi bolo zbytocne ho menit by tam nemal pracovat. Pretoze ked uz smrdi je prevodovka nenavratne poskodena." pod pojmom agresívne ak myslíš okruh tak ano 40 k.
ůčelovo vytrhuješ veci z kontextu a pises demagogické vety a to konkrétne:
" smrdi olej spaleninou?" nikde som nepisal, že niekto niekde niečo čuchá,
"Hej tvoj bratanec na nej urcite urobil este 1 5000 000000km bez problemu" ja som žiadnemu bratrancovi ani kamarátovi auto nepredal
"Ktory kokot ti v Jihlave povedal" Nikdy som nepočul žiadne slovo od - nazvem to veci, ktorá nemá hlasivky ani ústa. Zjavne máš ty iné skusenosti a navštevuješ servisy podĺa vlastného gusta.
Nikde netvrdim, ze t nie je potrebné vymenit olej/rozvody. Hovorím o tom, že je to mierne nafuknuta bublina a každá vždy výmena oleja, či rozvodov zavisí od konkretneho auta a ako bolo na ňom jazdené (ak sa to da overit).
ZF nie je haklivá skriňa.
Uviedol som môj laický pohľad na danú vec a čerpal som zo " small talkov " s automechanikom v Jihlave (ak nájdem FA kludne mu mozes zavolat, ale obavam sa, že s tvojim "vybraným slovníkom" nebude s tebou komunikovať).
Už sa k tomu viac vyjadrovať nebudem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 18. Septembra 2018, 23:17
najlepsie je nemenit a potom z krajnice vypisovat na facebook preco auto za jazdy zdochlo nejde nastartovat a len divne odfukuje... :) potom 2dni na allegre frisko objednat novu vydojenku ktoru treba namontovat u ferka v garazi a taktiez nemenit rozovod! ferko bude mat radost ze ma robotu
Utorok, 18. Septembra 2018, 23:57
Pravdu mas, je zbytocne sa ti vyjadrovat. Pretoze ako si sam povedal, si laik. Neviem ci viete co to znamena, ak dovolite aby vas taky obuch poucoval pani velkomozni, z definicie je to neodbornik, neprofesional alebo osoba neznala veci. Teda tvoje domienky, hlavne ohladom haklivosti, su len v rovine absolutnych spekulacii a ich vypovedna hodnota je nulova. Ja sice certifikat od ZF nemam ale par som ich uz opravil a rozumiem presne ako ZF 6 a 8 funguje a aj preco je ta ci ona hakliva. To cislo mi kludne posun, ja sa zahram na nedelnu skolu aby mi to nezlozili hned po prvej vete. Dufam, ze to nieje cislo na nejakeho diverzanta, ktory vo firme zarabajucej aj vymenami oleja odporuca opak. A co sa mam teda pytat presne? Aby som ucelovo neprekrucal tvoje udajne fakty. Ci je opodstatnene menit olej v F11 po 150k a zaroven bezne majitelovi nevyvracaju jazdu s povodnym olejom za hranicu az 300k? A posli mi prosim aj tvoje fakturacne udaje aby som sa mal na koho odvolat, nieze tam budem za blbca ci trolla co ich obvinuje z takych do neba volajucich kokotin ako jazda na jeden olej az 400k. :D
pssp1
Streda, 19. Septembra 2018, 21:16
starynovy napísal:
https://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/vymena-oleja-v-automatickej-prevodovke-e-60-t41919-150.html
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 10:27
Caute tiež nechcem zakladať zbytočne novú tému tak sa chcem spýtať tu kompetentných na názor: https://www.autobazar.eu/bmw-rad-5-tour ... (f11-mod13)-id11733751.html
Pokukujem po tomto, čo si myslíte celkovo na prvý pohľad o tom aute?? V nemecku som nenašiel žiadne s takouto výbavou km cenou rv a motorom. To je hneď prvá podozrivá vec co ma tak trochu zaráža. A ďalšia vec ako sú na tom tieto motory a xD ? O tých automatoch som čítal len dobre veci. Našiel by sa tu aj niekto čo má tieto autá fakt ze zbehane?
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 13:22
Mne ta cena pride celkom normalna. Pomaly 5rocne auto v slusne vybave a 130tis km...urcite stoji za pozretie..
MatusRK
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 19:31
Ako je na tom ta 35xd? Toto konkrétne je ešte predfacelift, či?
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 19:48
ej bystu takto si predstavujem rodinny kombik :)
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 21:30
MatusRK napísal:
Je to uz facelift. A spolahlivost je ok..
MatusRK
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 21:59
Obávam sa kúsok toho, aby sa to nezačalo sypať lebo to bude hotová pohroma. Ako sú na tom čerpadlá vstreky turba rozvody ? V rovnakej cene rozmýšľam aj nad 2r passatom b8 bitdi v podstate rovnakej, ak nie aj lepšej výbave. V b8 som sa viezol a s dcc podvozkom by to bolo celkom fajn auto ako diaľničný expres. Je to dosť tiché pevné a dynamické auto s tým 176kw. Bol som z neho milo prekvapený. No v rovnaký deň som bol aj v aaa v ZA , čisto len zo zvedavosti vyskúšať jednu f11 525d 160kw at, že ake to je , no a moc ma to teda nenadchlo. Je pravda ze to bol tak trochu social, malo to veľký displej ale nemalo to tam ani navi ale to by som tak ani neriešil ako to, ze tam hrôzostrašne vrzgali plasty na palubovke a tapacire na dverách. Malo to na budikoch 190xxx. Doteraz som sa vozil v uvrzganej b6 passate a už by som to nechcel zažiť znova :D no nevravím ze táto f11, co som dal vyššie inzerát nemôže byť samozrejme celkom iný kus. Táto ma interiér spracovaný fakt na úrovni.
Pondelok, 8. Októbra 2018, 08:10
Ak sa ti pacil PAssat a F11 ta neohurila, naviac sa bojis servisu, tak tazko potom najst dovod preco odporucit f11 :)
Pondelok, 8. Októbra 2018, 13:48
MatusRK napísal:
Kazde auto sa ti moze pokazit, aj ten passat :) da sa dnes uz aj poistit voci poruche, takze az take terno to nie je...
525d co si skusal je 4 valec a celkovo moc neohuri - ma vyssiu spotrebu ako 6 valec, ktory sa daval prve 2 roky a o kulture chodu a priebehu vykonu sa tiez nemusime bavit :)
