arcteryx
Registrovaný: 12.11.2012
Auto: 530D E61 M-packet
Re: E46 touring, zadny stierac
Streda, 13. Mája 2015, 12:30
...ak Ti to znovu zacne drhnut (mam s tym podobne skusenosti) tak zozen uhlikovu vazelinu alebo uhlikovy prasok a nejaku vazelinu a vyrob si vodeodolne mazanie. V tom cape ak si si vsimol je taky zarez, v ktorom sa vazelina (od vyroby) drzi a postupne to premazava...ak vyschne, tak sa tam ci chces ci nechces dostale voda, bordel a ostatne uz poznas...
- opatrne kladivkom rozobrat
- vycistit, jemne prebrusit, vylestit
- vymenit tesnenia, premzat vodeodolnou vazelinou
A malo by to vydrzat. Uz mi to rok drzi absolutne bez zavahania...predtym kazdy 2.mesiac som rozoberal...
BMW 530d (E61) ...príbeh
ŠKODA Octavia II kombi 2.0 TDI Ex
BMW 328i (E36) Ex
KosSo
Registrovaný: 13.11.2016
Auto: F31
Štvrtok, 7. Júna 2018, 23:36
Zdravím páni , trochu to tu otvorím. Ja mám už dlhšie problem zo zadnym stieračom, resp. nefunguje od kúpy a nastal čas sa na to pozrieť :D Dá sa ním točiť úplne lahučko stále aj pri zavretom okne. Ale keď pustím zadný stierač, počujem zo zadu zvuk ako keby motorček. Ostrekovač ide tiež. Nejaké rady ? Vďaka
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 8. Júna 2018, 13:54
otvor zadne okno , pusti stierac a pozeraj ako sa to tam toci. zo stieraca ide cudlik, ktory ma zapadnut do diery v tom otocnom mechanizme. pozor na to ako tam ten stierac zapadne ked zavries okno, aby ti nechcel stierat SPZ
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 8. Júna 2018, 17:03
Posledne som musel mechanicky prihnúť celé teleso motora aby to fungovalo. A vo vedení ostrekovača je pred tryskou spätný ventil , ktorý treba občas vyčistiť.
KosSo
Auto: F31
Piatok, 8. Júna 2018, 17:24
Vdaka tak po rozobrati vsetkeho čo sa dalo som zistil ze motorček funguje otvorim okno (touring) zamknem a tým mechanizmom rukou nepohnem. Nastriekal som wd ale myslím že budem mat taky problém ako kolega predo mnou nejde mi vytiahnuť ten čap. Neviem čo s tym asi ostanem bez stierača :-D
