  • 6
  • 7
matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
Re: 530d - 135kW vs 142kW
Streda, 9. Januára 2013, 22:41
neviem jako, ja si furt tak tankujem a sledujem si to. minuly tyzden som spravil 200 kilometrov za 20 euro a niekto mi tu ide hovorit, ze sa to neda. ved ok potom :thumbup:
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 10. Januára 2013, 13:11
ehm... mozno nemam pod kapotou 3.0D ale 1.9 TDI lebo ja ked chodim trasu BA-VT vzdy 4 ludia + full kufor - spotreba podla BC 5,6-5,8 (real o cca 0,5L viac - odmerane) tak ja uz neviem.... :wink:
Štvrtok, 10. Januára 2013, 13:46
530D ak je v ok stave žerie tak priemer 6,8-7,2L manual......7,5L-8L automat.....moja 730Ld žerie 8,2L podla palubáku, 7,7L reál v lete a to ju nešetrím a jazdím rýchlo a mám 280PS,takže tie spotreby nemôžu byt tak vysoké ako píšete,jasné,že ak je čo i len maly problém z motorom,tak žerie viac....)))))
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 10. Januára 2013, 17:43
1. generácia CR v M57me je naozaj dosť úsporná. Či 135 či 142 či 120kW(D25), na svoj objem žerú bez problémov pod 7l, D25ka aj pod 6. V e60ke už s M57mou taká super spotreba nie je.
Nur Original ist Legal.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 10. Januára 2013, 20:22
TT-SIMIK napísal:
TT-SIMIK a myslíš to ako kombinovanú spotrebu?? Lebo ja mám teraz v zime na okreskách tak do 110 km/h 7,2 -7,4 podľa štýlu jazdy na diaľnici 160 kim/h tak 7,8 - 8,0 a v meste je to v zime dosť vysoko tak okolo 10-11 neviem to presne pri každom nulovaní je to iné. Myslím že to je celkom v pohode spotreba na taký motor nie je to 1,4 TDI z Lupa ja som osobne spokojný.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Piatok, 11. Januára 2013, 11:40
ja tu priemerku nenulujem stale,lebo ked vynuluje a pojazdím prvých 10km v meste,tak mám spotrebu 14L až pokial nevídem na okresku a ta mi to pada pomaly....u mna je priemer vedšinou takto
sadnem do auta, do TT tak 15km, po TT tak 20km, potom spet 15km, potom další den 100km dialnica,mesto atd...proste priemer....
Jazda dedina predpisovo 55km/h, v meste tiež, okreska podla premavky od 100-140km/h a dialnica tak 140-...,takže u mna je to priemer,......60% mimo mesto a 40% mesto ale nie vždy proste priemer...
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 11. Januára 2013, 23:05
Teraz som to pozeral už vyše mesiac som 1. nenuloval a svieti tam 10,9. Najazdil som okolo 600km z toho len 250km bolo mimomesto ináč mesto. :D
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Sobota, 12. Januára 2013, 12:43
TT-SIMIK napísal:
Rozdiely v spotrebe myslím že robí aj lokalita v ktorej sa jazdí. Pre mňa mimo mesto znamená aj značnú časť do kompca, kde sa ta spotreba dvihne, keby jazdím trasy mimo mesto tak je spotreba nižšia. Mesto v ZA, podľa šťastia - teraz v zime sa ešte viac stáva v ako v lete. U mňa ta spotreba je väčšia aj kvôli lokalitám kade jazdím. Ja v porovnaní k trasám čo sa jazdí som spokojný zo spotrebou. Ale ako hovorím tak k spotrebám v mojom klasickou používaní sa nepribližujem k 6 litrom isto. Aj mne sa zadarilo cez leto pár krát zahrať spotrebu podľa bc 6,2L a podobne, ale to je skôr výnimočný jav.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 13. Januára 2013, 01:46
jararak napísal:
bruno - pazrave webasto som opisoval uz ja minuly rok, ta svina ma spotrebu cca 2l/h a ide stale pokial nemas teplotu vody nad 70 stupnov co nieje vobec vela, pretoze kedykolvek mam teplotu pekne v prostriedku a ked prepnem budiky tak digital ukazuje kludne aj 75 stupnov. cim je teraz chladnejsie vsimam znizeny dojazd, uz to nieje ako v lete 1100km, teraz ratam tak s 900km (samozrejme, prejdem mozno viac, ale nechcem to tahat do extremov)
víš čo mna najvác sere na tom webaste, že od studeného štartu mi kúri až do 82stupnov a ide vkuse 15minút,potom vypne a ked jazdím aj 2hodiny v kuse s teplým motorom,a pridám si napríklad na 23-25 stupnov vykurovanie ,tak znova sa rozbzučí a jak drbnuté kúri a bzučí kolko rýzy sa bojím,že mi to raz spôsobí požiar v aute lebo zopár razy som mal nepríjemný smrad v okolí auta, ked sa dochladzovalo v garáži webasto,ked som zaparkoval... Nemalo by ísť len do 70stuopnov a potom vypať? prečo mi prikuruje aj v prevádzkovej teplote,nedá sa to nejako na diagnostike nadstaviť,že aby pri 70 stupňoch vypínalo a už viac neprikurovalo? Ked ho odpojím ,a zapojím napríklad až pri velkých mrazoch,pôjde normálne,nezaznamená chybu a nezaopíše ju ,nebudem musieť ísť na diagnostiku to potom vymazávať?
VĎAKA
ketxup
Nedeľa, 13. Januára 2013, 10:56
BrunoSoprano napísal:
VĎAKA
čo sa týka webasta, tak mne ide len na rozohriatie a potom sa vypína, nestáva sa mi že by sa mi opakovane zaplo za jazdy, iba raz a to bola vonku veľká zima a išiel som cez sneženie a auto mi začalo doslova zamŕzať počas jazdy, vtedy aby sa udržala teplota sa zoplo znovu. ale môže to byť, že len moje sa takto správa. čo sa týka ak zapíše chybu tak sa vypne a musí sa vymazať - aspoň čo som čítal tak aj keď je opakovane menej ako 15L paliva tak sa vypne a potom sa musí vymazať chyba.
dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Utorok, 15. Januára 2013, 23:01
Zdravim, ja jazdim vacinou mesto a podla blokov a prejdenych km mi vychadza priemer pri nejakych 6 litroch , 142kw manual.. a dialnica BA-KE tempomat pri 140km/h som mal nejakych 5.6 :D ale je zas pravda ze tomu moc nedupem :lol:
igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Streda, 4. Apríla 2018, 23:09
Caute nemám síce Bawinu dlho ale mam touring a manuál nechodím jak dedko ale zas nechodím jak hajzel tak normálne a na počítači svieti 6.1 kombinovaná a v reálne je tiež podľa dotankovania podľa toho čo som čítal tu na fóre som sa zľakol ale vlastne auto mi to vyvrátilo.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 06:58
honiči spotreby za 3. 2. 1....
mne svieti tiež na BC 7,4l a realita je taká, že podla tankovania vychádza na 8,3l
niečo počítaš zle, alebo chodíš len dolu kopcom
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 18:59
Tak na mojom ex (e39 142kW) som si spotrebu evidoval a celkom to ušlo: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 42150.html
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 20:43
Počítam zle? Chodím s kamiónom ver mi že spotrebu vyrátať podľa dotankovania viem. Ako som povedal nešetrim ho ale nechodím jak satan tak jaky honic spotreby? Možno mam iné gumy alebo máš voľačo s autom alebo ja neviem
  • 6
  • 7
