PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Re: Prerábka predfl svetiel na FL e39
Štvrtok, 29. Marca 2018, 19:34
igorradimak157 napísal:
Caute mam 39nu z 99teho roku je to predface s oreginal xenonmi zohnal som si poface svetla z 2003ky tiež originál hella xenony stačí mi prehodiť kus za kus či čo musím vpredu v elektrike prerábať?
Mam to presne tak ako ty - na 99 svetla z 2003. Ak si dobre pamatam su ine konektory smeroviek a myslim aj parkovacky/AE. Ja som si vyrobil adaptery aby mi to pasovalo. Mechanicky nesedi jeden spodny srob svetla, ten uchyt je trochu iny a na pravej strane zvykne kolidovat servisny port klimy ale nie kazdemu... da sa veelmi opatrne a pomaly prihnut trochu dozadu, u mna to robilo asi 5mm cize v pohode... No a elektronicky je to v pohode - ziadne chyby, vsetko ok...
PeterL
Štvrtok, 29. Marca 2018, 19:36
a este si skontroluj tycky svetiel ci mas v pohode... 2003 svetla sa velmi tazko rozoberaju, mozno bez destrukcie aj vobec ale tycky sa daju vymenit aj bez toho, je to taky "jezek v kleci" ale da sa...
igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Štvrtok, 29. Marca 2018, 19:48
Dik za info a ten spodný srob nepasuje aj keď mam aj držiaky s faceliftu?
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Štvrtok, 29. Marca 2018, 19:49
A aké adaptéri si spravil na tie EA trochu podrobnejšie prosím dikes
PeterL
Štvrtok, 29. Marca 2018, 19:54
ked tam mas FL drziaky tak pasuje vsetko, prisposobil som konektory kedze som do AE daval ledky tak som "bastlil" na privodoch k ledkam.. presne si to uz nepamatam ale fachci to spolahlivo, ved pozri jeden konektor a druhy a pojde to, vysoku na to netreba ;)
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Štvrtok, 29. Marca 2018, 21:04
Ok super diky moc
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Sobota, 31. Marca 2018, 15:40
Ešte niečo čo je to bastlil?
Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 31. Marca 2018, 16:11
:D po cigansky dorabal...
Dodge Charger 5.7 HEMI
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
Škoda Octavia III 1.6TDI
BMW F31 318d
Škoda Superb II 3.6FSI,
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34 Touring, 525TDS
BMW E34, 525TDS
Opel Astra G, 1,6ecotec
Mercedes-Benz E 320CDI
Mercedes-Benz C 270CDI
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
BMW E36, 325iA Cabrio
Peugeot 306, 1.9TD
PeterL
Sobota, 31. Marca 2018, 19:11
jednoducho povedané - ked kupis ledky do AE, maju vacsinou na sebe maly konektor a k nim dostanes cca 5 cm adapter ktory ma na jednej strane konektor do ledky a na druhej konektor do kabelaze auta... avsak kedze prerabas predFL na FL tak ti ten konektor do kabelaze auta nepasuje. cize som si priamo z kabelaze auta napinoval ten maly konektor do ledky a je to napriamo... nevyhoda je ze keby som chcel ledky vymenit za originalne halogenky do AE tak mi nepasuje konektor.... co ale chciet nebudem, cize nevyhody to nema...
basteln z nemčiny je majstrovat....;) po cigansky neviem...
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 31. Marca 2018, 19:16
Nemyslim po cigansky akoze jazyk, ale ze je to taka ciganska robota :D (nooffense)
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
BMW F31 318d
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34, 525TDS
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
Peugeot 306, 1.9TD
PeterL
Sobota, 31. Marca 2018, 19:19
tak diky ;)
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Sobota, 31. Marca 2018, 21:17
Diky chalani dám to dokopy dám potom foto
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 06:14
ak by bol problem s tyckamy vo fl svetlach horiakych daj vediet spravime bez akejkolvek destrukcie rozliepania a podobnych veci....:):):)
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 14:48
Jee dik časom asi vymením aj tie plexi ešte. A tie výbojky ako šošovky vlastne a xenon mi pasujú aj zo starých svetiel do týchto? Na starých mam totižto nove
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 15:23
Vybojky pasuju zo starych na nove, obe maju D2S vybojky.
Otazka je skor v akom stave su paraboly v tych FL svetlach, lebo ak su vypalene tak mozes mat horsiu svietivost ako v starych.
