Pnr
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: E60 530D
Re: [E91 325xi] Daily kombik od st. 34
Streda, 21. Marca 2018, 19:54
Treba ist do posilky, nic viac tomu netreba.
makakis
Registrovaný: 26.11.2017
Auto: E90 318d LCI
Štvrtok, 22. Marca 2018, 09:04
Pnr napísal:
ty do ktorej chodis? skusil by si keby sme sa tam stretli? :)
Sobota, 24. Marca 2018, 08:54
J staci tahat dohora a uhnut sa bokom nech si nevybijes zuby ked to pusti. :D
makakis
Auto: E90 318d LCI
Sobota, 24. Marca 2018, 11:34
starynovy napísal:
naozaj sa moze pouzit plna sila? nehrozi, ze paka ostane na mieste a vytrhnem s nou nieco ine? som total laik, netusim ako to je usporiadane pod tym kozenym "golierom" pod pakou (automat)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 24. Marca 2018, 13:13
normalne len silno musiš ťahať hore a pri tom držať to tlačitko vzadu na pake.
myslim že je dokonca jedno aj v akej polohe (PRND)
prvy krat to ide ťažko, na druhy krat to ide už lahšie.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Sobota, 24. Marca 2018, 13:19
tu je video...velmi jednoduche...
https://www.youtube.com/watch?v=-vhDypF-g30
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Sobota, 24. Marca 2018, 20:35
Posilku Ti netreba, jedine, ze by ti predchsdzajuci majitel tam dal lepidlo alebo silikon na pamiatku :))
Tak ako je na videu - zaradis D, chytis paku dvoma rukami, potlacis ten predny gombik na pake a tahas smerom nahod. Popripade si ju trocha uvolno pohnutim dolava/doprava a tahaj hore.
makakis
Auto: E90 318d LCI
Sobota, 24. Marca 2018, 21:42
dik ludia, podarilo sa :)
LOKI
Piatok, 27. Apríla 2018, 18:58
Naposledy upravil/-a LOKI v Streda, 24. Októbra 2018, 08:55, upravené celkom 1 krát.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 28. Apríla 2018, 10:39
tie disky su super a cierna je cierna palec hore.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
LOKI
Nedeľa, 27. Mája 2018, 20:19
Tak auto islo na zdvihak, pozrel sa stav po tych rokoch jazdenia a urobil sa ,,vacsi servis,,
Nastastie jedna sa o starsie auto, ceny za niektore diely boli priam ludove - tlmice 39 EUR, zadne platnicky 39 EUR, zadny kotuc Ferodo 34 EUR apod.
Pri 191 tisic KM:
- predne kotuce
- predne platnicky
- zadne kotuce
- zadne platnicky
- zadne tlmice
- spodne ulozenie zadnych tlmicov
- tycky stabilizatora
- silendbloky spodnych prednych ramien
Naposledy upravil/-a LOKI v Pondelok, 28. Mája 2018, 12:49, upravené celkom 1 krát.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Pondelok, 28. Mája 2018, 12:09
To si tam dával aké tlmiče, že stáli 39€?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
LOKI
Pondelok, 28. Mája 2018, 12:48
Hugino napísal:
TRW-čka :lol:
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 28. Mája 2018, 12:51
Tiež by ma to zaujímalo.
LOKI
Re: [E90 325i] Rodinne auto do mesta. St.36 - zapalka v servise
Streda, 24. Októbra 2018, 08:54
Podelim sa o jednu nemilu skusenost s jednym nemenovanym servisom v BA - Karlova Ves.
Chodime tam s autami uz roky, doteraz bolo vsetko spravene dobre.
Zene zacal trocha kvapkat olej...kedze parkuje v garazi, clovek si to vie odsledovat...po par tyzdnoch ked som si vsimol, ze tam je toho viac + auto vypisalo, ze treba doliat liter oleja som to zobral do servisu.
Mali to tam par dni, nasledne mi volal a moc ma nepotesil: tecie olej cez tesnenie hlavy, teda odporuca:
1. hlava dole
2. zbrusenie hlavy
3. nove tesnenia
4. ked sa da dole hlava tak nova rozvodova sada
5. okrem rozvodovej sady aj tie dve ozubene kolieska ktore stoja cca 600 EUR
Komplet by to bolo tusim 1000-1200 EUR. Zena smutna, ze po 3/4 roku a asi 5000 km treba na aute takyto velky servis. Nedalo mi to, spravili sme si vylet a isli k jej rodine, ktori maju servis. Vylicil som im tuto situaciu, tak, ze to vystriekaju zospodu a uvidia co tomu je. Po tyzdni ked si na to nasli cas a otestovali to zistili, ze hore chyba jeden sroub, cez ktory to potom prepustalo. Dali tam novy sroub, vystriekali, pojazdili 80 km a auto BEZ KVAPKY OLEJA \:D/
Preventivne som im dal vymenit aj olej s filtrom, teda pri necelych 223 tisic dostalo auto novy olej. Po prejdeni asi 400 km nic nekvapka netecie.
Takze rada pre vsetkych: ak vam niekto zadeli opravu za 1000 EUR a viac, obetujte 30-50 EUR za kontrolu v inom servise, nech ste si isty, ze vas nechcu OJEBAT.
