Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: [E36 325i coupe] - drift
Streda, 7. Januára 2015, 08:32
to by sme vytiahli ako nic :D ja som este tuto zimu nezapadol nikde :mrgreen:
________________
________________
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Piatok, 4. Septembra 2015, 07:46
Dlho som sem nič nepridal, pretože som bol dosť zaneprázdnený novou prácou. Tak len v skratke po mesiacoch čo všetko sa na aute porobilo.
Január
- vymenil som predny nárazník, a prave predné svetlo pretože ma šmyklo pri vychádzaní z garáže na ľade do otvorenej brány vo dvore ](*,)
Február
- výmena oleja a filtrov valvoline vr1 racing 5w50 po 8000km.
Marec
- vygitoval a nalakoval som len tak narýchlo sprejom kapotu
Apríl
- vyhorela mi vpredu elektrika, nešli zapnút svetlá smerovky atd.... takže som od poistkovej skrine všetky káble dopredu ťahal nanovo.
- vymenil som zadný polámaný nárazník, za druhý v lepšom stave
- chcel som vymeniť aj kocky v mechanizme sťahovania okien, ale z prebmw.sk mi prišli nejaké poľské ktoré nešli ani nakliknúť - nekupujte ich odtiaľ!
- vymenil som prasknuté gumené koleno do sania za nové orig. bmw č. 13541738757 tiež z prebmw.sk
Máj
- vymenil som radenie za shortshift zo Z3, vymenil som aj prasknutý nosník prevodovky aj s novými silentblokmi a popri tom aj hardyspojku
- vymenil som klinový remeň, napinák remeňa + napínaciu a vodiacu kladku
Jún
- do interiéru som si dorobil aspoň malý BC + pribudlo ešte zopár dalších tlačítok :twisted:
- založil som páčku smeroviek z ovládaním na BC, na ktoré som pripojil klaksón.
- opravil som polohovanie vodičových dverí
- zohnal som si diff 1:3,45 z 320i touting automat na zavarenie :-) + dokúpil som si k nemu aj kardan z 318is
- opravil som vybité čapy v mechanizme stieračov
- batériu som presunul z kufra za zadné spolujazdcove operadlo aby sa zadok ešte viac odlahčil :-)
Júl
- objednal som z bmw diely č.
- 13 41 1 730 071 - 1 KUS ,Hadica vedúca z volnobežného ventilu do sania
- 13 41 1 735 328 - 1 KUS ,Hadica vedúca zo sania k volnobežnému ventilu
- 51 21 8 105 511 - 2 KUSY ,Zatvárací klin do dverí
- 51 32 1 938 884 - 4 KUSY ,Kocka mechanizmu sťahovania okien
- 11 61 1 716 174 - 1 KUS ,Tesnenie medzi škrtiacov klapkov a saním
- 33 41 1 132 565 - 2 KUSY ,Matica na poloos, M24X1,5
- 33 11 1 211 708 - 2 KUSY ,Tesnenie diferenciálu – typ 188
- 33 11 1 212 901 - 2 KUSY ,Tesnenia diferenciálu – typ 168
- 11 15 1 703 710 - 1 KUS , Plastový diel na odvetranie motora
- na motore som pomenil všetky podtlakové hadice, pretesnil som celé sanie, vymenil som všetky o-krúžky na saní aj na pal. lište.
- konečne som pomenil kocky v mechanizme sťahovania okien.
- opravil som nefunkčný šíber
- dalšia výmena oleja valvoline vr1 racing 5w50 po 8000 km :-) + výmena oleja aj v prevodovke po roku.
August
- vymenil som riadenie, gumený kĺb riadenia, tyčky riadenia, tyčky stabilizátora, zadné uloženie predných ramien, uloženia tlmičov, dorazy a prachovky zadných tlmičov (všetko meyle hd a žlté strongflexi ) + robila sa geometria
- konečne som zohnal kompretné kryty na motor. takže už mi pri daždi nebude tiecť voda ku piatej sviečke/cievke :-)
- vymenil som všetky káble čo idú d zadným svetlám za nové, pretože mi vzadu už tiež začaly blbnúť svetlá.
- vymenil som motorček ostrekovačov, pretože starý tiekol.
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
lukaslh
Utorok, 3. Mája 2016, 19:56
po dlhej dobe som si našiel čas sem napísať... od posledného príspevku sa na aute porobilo zopar vecí:
- samosvor nahradil 3,45 zavareny diff malý obal + kardan s novým loziskom mi pasoval z compactu 318ti, poloosy isli z 318i sedan...
- pomenil som vydraté umelohmotné diely zatvárania dverí
- vymenila sa lambda sonda za novú, origo bosch...
- vrtulu z tds som nahradil 11-listovou benzinovou
- menil som tycky zadného stabilizátora (TRW), zadné loziská aj predné lavé (SKF), brzdové kotúče vpredu (zimmerman) aj vzadu (ate powerdisc) + platničky ebc yellow stuff , zadné tlmiče + uloženia (meyle HD)
- riadenie ktoré som menil v lete tieklo, čiže som ho zase daval druhe aj zo servom, novými hadicami a nádobkou...
- dorobil som si budík na tlak, teplotu oleja, teplotu vody + napetie... kedze m50 nemá olejový separátor, tak som dorobil oil catch tank...
okrem toho som menil od leta 2015 dva krat olej po asi 9000-10000 km , roztrhanú poloos, odtrhnute silentbloky prevodovky a motora....auto v novembri uspesne preslo EK+TK :lol:
lukaslh
Utorok, 1. Novembra 2016, 12:26
menší update: na aute som vymenil podvozok, tyčky riadenia, prednu napravnicu, predné ramená z e46, upravené otoče aby sa kolesá vytáčali do vecsieho uhlu z tohto dovodu som musel kupit elektrony R17 styling 138 a pribudla aj predna rozpera tlmicov.
Túto sobotu som bol na german car meetingu driftovat na slovakiu ringu. pridavam zopar fotiek + video. Obrázok
lukaslh
Streda, 13. Decembra 2017, 18:51
Update po dlhej dobe: Auto stále jazdí za ten rok som stihol.
1. Kúpiť ďalší motor M50B25 z E34 do zálohy. Po motor som bol cca 350km na fiate seicento -áno zmestil sa tam celý aj s prevodovkou :-) .
2. Vymeniť celú motorovú elektriku - vyriešil sa problém s vybíjaním baterky a s kolisaním otáčom na volnobehu.
3. Kúpil som si zváračku takže som si na aute povyváral kufor, podvozok a všetko ostatné čo bolo pohnité.
4. Vymenil som celú spojku aj spojkový valček + celý motor som vybral von a pomenil aj dalšie tesnenia na vekách a všetko som vyčistil.
5. Z dôvodu účasti na Westlake Drift Cup - Pieštany do interieru pribudli veci ako hasiaci prístroj, štvorbodové pásy, športové sedačky a v exteriéri vpredu aj vzadu látkové tažné oko
6. Motor aj prevodovka dostali pevné duralove uloženia.
Na záver pripájam foto + video z wesltlake drift cup kde som z cca 30 aut skončil ako štvrtý + jedno zimné video.
Wojto
Registrovaný: 4.10.2015
Streda, 13. Decembra 2017, 19:23
Paráda , palec hore :thumbup:
X5 E70
E39 540i
Ex.
E46 330CD ´04
E34 530i V8 ‘94
E34 525i ´92
E36 318iS coupe ´92
E36Soul
Registrovaný: 3.7.2017
Auto: Ex E36 318is "98
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 06:53
Sory za ot ale musim sa opytat.. ten podvozok mas maxspeeding rods ? Ak hej tak ake mas z neho dojmi ? Je lepsi ako napriklad tacko? Tiez uvazujem nad kupou tohto podvozku
lukaslh
Piatok, 15. Decembra 2017, 16:54
áno, podvozok je maxspeeding rods. Oproti Ta-cku to porovnať neviem, predtým som mal podvozok asi Ap tiež výškovo nastavitelný a zdal sa mi o kúsok lepší. Teraz mám vpredu e46 ramená a predný aj zadný stabilizátor som dal z auta preč. Správa sa to celkom v pohode do tých 80km/hod, potom napr. na slovakia ringu kde som v tej prvej zákrute v cca 110-120km/hod začínal drift na trojke tak už sa auto trochu vlnilo a naklánalo.... no možno keby že som mal aspoň vzadu stabilizátor tak by to bolo o kúsok lepšie.. neviem.. Na normálnej ceste to je dosť tvrdé a nepohodlné (to je aj dôvod prečo nemám stabilizátory + neodpružená hmotnosť), chalani smokehunteri mi hovorili že ta-cko je vraj o trochu mäkšie.
S čím ale absolútne niesom spokojný je kvalita podvozku, pretože ho mám ja aj kamarát rok a pol a obom nám po mesiaci začali búchať zadné horné uloženia - je tam unibal, dali sme to zavariť. a o ďalší mesiac začali búchať predné horné uloženia....kamoš to dal reklamovať poslali mu nové a o dva mesiace to zase búchalo... poradili nám že nech dotiahneme vdzuchovou pištolou viac vrchnú maticu - skúšal som to a akurát som strhol závit ale na piestnici nie na matici ! - musel som prerezávať nový....na zadných tlmičoch zase mi zase po roku úplne vytrhlo gumu v tom spodnom uchytení tlmiča a kamarátovi jeden tlmič už aj vytiekol... a to mám už e36 len na zábavu a najazdím do roka na nej max. 5000km... aktuálne si teraz v práci navrhujem nové vrchné uloženia, a ak mi tie tlmiče vytečú asi pôjdem už do bc alebo kúpim možno ešte niečo lepšie.... prikladám aj pár foto z úprav a oprav podvozku... Obrázok
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Piatok, 15. Decembra 2017, 22:40
Ja som ho mal na m3, ako tvrdosť mi veľmi nevadila, ale to, že to skoro vôbec netlmi a skáče ako zajac. So stabilizatormi sa to skoro vôbec nenaklana. Jeden zadný tmlič vytiekol ani ňe po 10kkm, uloženia zadné buchali po pár sto km aj mne, to vyriešilo pritiahnutie matice, od vtedy ticho.
Keď budem nahadzovať na auto nový podvozok, ak budú uloženia pasovať, pôjdu tam s toho podvozku.
Tých 500e neľutujem, aspoň mám skúsenosť čo do budúcna nebrať.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
lukaslh
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:14
nejaký ten update
- v zime som mal menší crash - vymenil sa PP blatnik, podblatnik, predne čelo, nárazník aj výstuha, PP svetlo a smerovka
- vymenené pevné duralové silentbloky za silenty z m5 pod motorom a polyuretánové pod prevodovkou....
- nové horné uloženia predných tlmičov
- nova vodná pumpa
- nové servo čerpadlo
- namontovaný chladič servo oleja
- prídavný el.ventilátor pred chladičom vody
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Naposledy upravil/-a lukaslh v Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:29, upravené celkom 7 krát.
lukaslh
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:21
- vzadu vyrezaná rezerva a navarená rovná podlaha
- nove predne brzdy z e46 330d + kotúče a platničky
- namontovaný ventil na odpojenie zadných bŕzd + komplet nové vedenie trubky aj hadicky k zadným brzdám
- vymenený další už tretí zavarený diff.
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Naposledy upravil/-a lukaslh v Pondelok, 10. Septembra 2018, 22:09, upravené celkom 1 krát.
lukaslh
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:33
- "home made" celolak
- nová geometria
lukaslh
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:39
- druhá nádrž tepelne odizolovaná od výfuku + nové všetky hadice na odvetranie a tankovanie.
lukaslh
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:48
- upravený výfuk aj s držiakmi.
- nová lambda sonda
ObrázokObrázok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
