pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 3. Marca 2016, 20:57
BUBO napísal:
Takže budem musieť zohnať taký ako mam ja, mal by pasovat aj z 325i alebo 328i keď mali väčší obal ale dávali sa napr. do každej 325i alebo podľa čoho to zisťovať a zháňať?
tak ale snimy menis aj pomer diferencialu, tiez pozor na to, inac ti moze auto zleniviet, alebo viac tocit pri rovnakych km/h
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
BUBO
Registrovaný: 23.1.2009
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 3. Marca 2016, 21:47
Ak by som ale zachoval môj prevodový pomer, samozrejme ak by sa to dalo je to stále rovnaké ale napr.keby bol väčší auto ide viacej do sily.
Ale teda ako zistím či tam samosvor je alebo nieje, montovali sa presne do nejakých typov alebo podľa rokov alebo ako sa v tom zorientovať? Ci len skúšať a obvolavat?
BMW E36 323i coupe
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 3. Marca 2016, 21:53
S na obale, ak dvihnes auto a začneš otáčať kolesom na jednej strane, na druhej strane sa bude točiť tiež v rovnakom smere
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
BUBO
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 3. Marca 2016, 22:09
pistacik11 napísal:
Jasne tieto veci sú mi jasné aj s tým vyrazenym S pred pomerom na štítku ktorý býva pod srobom na dekli, ale chcem vedieť či to bolo aj modelovo nejako obmedzené alebo rocnikovo?
BMW E36 323i coupe
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Re: E36 diferencial
Piatok, 4. Marca 2016, 23:05
Niekde na nete bola na to pekná tabuľka no nepamätám si už kde..
Každopádne budeme sa baviť o veľkom obale a len benzíny a tam boli pomery nasledovné:
323i a 328i - 2.93
325i a M3 3.0 - 3.15
Tieto diferáky sú tzv. plug&play čiže zhodíš starý a nahodíš nový. Poprípade sa dá ešte vydať trošku zložitejšou cestou a to zohnať diferák s rovnakou veľkosťou samosvornej vložky a tú prehodiť do obalu čo máš momentálne v aute..
Maťo
BUBO
Re: E36 diferencial
Sobota, 5. Marca 2016, 03:03
Grom napísal:
323i a 328i - 2.93
Presne takéto info som potreboval vedieť čiže teraz už len zháňať a šetriť peniažky.
BMW E36 323i coupe
BUBO
Re: E36 diferencial
Utorok, 15. Marca 2016, 10:52
Chlapi potreboval by som len jednu informáciu od skúsenejších, dif s pomerom 3.91 bude moc pomalý do 323i?
BMW E36 323i coupe
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 diferencial
Utorok, 15. Marca 2016, 17:20
Pocitaj minimalne s tym ze auto bude pri 90tke viacej tocit tym padom viacej zrat pokial to vyuzivas ako daily tak tam nechaj seriu pokial preteky a pod. tak difec okolo 3.9 a viac je dost dobry zalezi na co to chces pouzivat to je prva vec
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Re: E36 diferencial
Utorok, 15. Marca 2016, 21:01
A nezabudni na to, že by si musel meniť aj poloosy, nakoľko ten krátky diferák bude mať malý obal. A pri 90ke to bude točiť cez 3000 rpm, čiže ako píše ferdy91, na daily nepoužiteľné. A ak s tým chceš náhodou pretekať alebo blbnúť, tak sa popozeraj po inom motore. Na to 323ka vôbec nie je vhodná..
Maťo
BUBO
Re: E36 diferencial
Streda, 16. Marca 2016, 13:45
Nie len bežné jazdenie, víkendy a tak keď som doma lebo chodievam pracovné na týždeň preč.
Takže skôr rovnaký pomer alebo prípadne len o niečo pomalší. Ale keď tak skumam je to veľká bieda s difmi, rozmýšľam nad možnosťou kúpiť len vložku a tú prehodiť.
Ta sa dá bez nejakých veľkých zásahov prehodiť?
BMW E36 323i coupe
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 17. Marca 2016, 02:20
V podstate máš len 2 možnosti. Buď zohnať diferák, kt. zapasuje a bude mať rozumný prevodový pomer, čiže 2.93 alebo 3.15
Alebo to zriešiť ako ja, keďže som mal tiež veľký problém zohnať origo svor a kúpiť niečo, čo bude mať rovnako veľkú svornú vložku. Tá sa dá celkom v pohode prehodiť a prevodový pomer ti ostane taký ako si mal doteraz. Samozrejme diff von z auta, zhodiť dekel, odmontovať unášače, vytiahnuť origo otvorenú vložku, nahradiť ju novou svornou ( dúfať, že nebude zdratá za predopkladu, že si nemal možnosť odskúšať svor ešte keď bol v aute nahodený ) všetko nazad poskladať a nezabudnúť natankovať olejom 75w140. V skratke asi všetko :wink:
Poprípade sa na to celé môžeš vykašľať, no aj keď možnosti svoru s výnimkou zimy využiješ možno 2x za mesiac keď sa budeš chcieť na križovatke vopchať do medzery o veľkosti 1,5 tvojho auta, tak ten pocit, že ho tam proste máš je na nezaplatenie. :smile:
Maťo
BUBO
Re: E36 diferencial
Štvrtok, 17. Marca 2016, 17:36
Dobre ktomu prehadzovaniu, keď zhodim planetove koleso a namontujem na novú resp.druhu vložku samozrejme svornu treba robiť aj oter zubov farbou? A keď náhodou bude nejaký zlý tak sa potom nejako vystreduje podlozkami alebo tak nejako? Jedine asi táto vec mi ešte nieje jasná.
BMW E36 323i coupe
BUBO
Re: E36 diferencial
Nedeľa, 20. Marca 2016, 19:32
Chlapi ešte jedna otázka ako rozoznam tie difi
Videl ze sú ponúkané podľa veľkosti ako 168mm ďalej 188mm a tiež 210mm atď čo presne znamenajú tieto miery?
BMW E36 323i coupe
marianbmw
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: E36-320,E46M3,330ia
Re: E36 diferencial
Utorok, 31. Októbra 2017, 19:58
Omlouvam se zakladateli prispevku,ale taky bych potreboval poradit.Mam e36 320i touring a potreboval bych diferencial do rychla,hodne se pohybuji na dalnici.Moc se v tom nevyznam,jaky byste mi doporucili?bude to i mit i samosfor?dekuji.
ex-e30 318i,323i,325ia,e34-535i,e36 320i
in-e36 320i touring,e46 m3,e46 330ia limo,panzer r1150gs,r1100gs
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Re: E36 diferencial
Sobota, 4. Novembra 2017, 00:44
marianbmw napísal:
Ahoj.
Ak chceš diff do rýchlosti, tak sa popozeraj po nejakom čo bol namontovný v 323i alebo 328i ( pri 90ke cca. 2100rpm 130 točí 3000 ) Budeš musieť ale prehodiť aj poloosy keďže diferenciál bude o čosi väčší.
Ak to bude samosvor, tak predajca o tom určite napíše a bude minimálne 5x drahší ako obyčajný diff, keďže je ich málo..
Maťo
