Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: [Retrofit] :: E46 elektricky sklapatelne spatne zrkadla
Piatok, 2. Novembra 2012, 14:47
kosti123 napísal:
Skusal si primzamykani drzat stlacene tlacidlo? Mali by sa ti zavriet okna, stresne ale aj sklopit zrkadla.
no ked drzim kluc tak okna aj stresne mi zavre ale spetakmi ani nepohne...:-/ mas diamond kluc alebo predFL..?? lebo ja mam predFL
Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Piatok, 2. Novembra 2012, 20:07
Ja mam tiez elektricky sklapatelne zrkadla ale nemam ich napojene a chcem si to urocit origo ale som jelen z tych popisov, taky modul henaky modul jeden pin druhy :O :O V aute mam sedacky s pamätou ale boli len menene.. original tam boli len klasicke bez pamäte. POdla vas ktory navod bude premna? (z 3och)
A ked chcem aby mi zatvaralo okna pri zamykani centralom tak to staci skocit za niekym kto to vie urocit cez PC alebo treba nieco dokupovat????
Diki
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
Sobota, 3. Novembra 2012, 12:00
treba to nakodovat,funguje to len ked je pamet......
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:26
chalani ak by niekto chcel tak mam ten ovladac s bielym spodkom a uvidim ak mi budu fungovat moje spetaky tak budem mat na predaj aj moduly do dvery. Budem to riesit v priebehu buduceho tyzdna takze ak tak podam blyzsie info ze ci aj s modulmi alebo bez.
greedyrider
Registrovaný: 30.1.2014
Auto: e46 Touring 320d 110
Pondelok, 28. Novembra 2016, 16:48
Zaimavá téma aktuálna pre mňa dementálne... Mám BMW. Mám e46 touring ročník výroby 2002 (šiesty mesiac). Od výroby mám elektricky zaklápateľné späťáky a aj sa mi zaklápajú gombíkom vedľa gombíka na ich el. nastavovanie. Všetko krásne. Za poistkovou skriňou mám samozrejme modul na el. zaklápacie späťáky. všetko orginál. Malo by mi ísť zaklápanie aj automaticky po zamknutí a rozklápanie automaticky po odomknutí keď to nakódujem nie? Ak hej tak mi poraďte ktosi jak to nakódovať lebo cez BMW scaner som čosi skúšal ale jaksi nič. To je jedna vec no a teraz druhá vec. Dorobil som si elektrické sedačky s pamäťou s dofukom s výhrevom .. nádhera ... všetko fachčí ... aj pamäť a elektrika a o čom chcem hovoriť je že pamäť si nepamätá polohu späťákov a to už som vyštudoval po nete že je mi treba pre každý späťák pamäťový modul zvlášť ktorý by mal byť osadený niekde vo dverách a tie samozrejme nemám to ešte pozháňam spolu aj s kabelážou no neviem kde a od koho a potom sa zavrieť zas na pár bezsenných dní s WDS lebo troška sa stále učím to pochopiť. Nechápem odkiaľ mám vedieť tie ich označenia ako napr. x219 a pod že z kerého prsta sa to vlastne cucia že kde to nájdem v aute a jak to vlastne vypadá. Skrátka virtuálny svet plný schém a čísel a skratiek a písmen a ešte aj v anglitčine preniesť do reality :D Keby sa našiel niekto takto zainteresovaný by nebolo odveci. Zhrniem Chcem aby sa mi späťáky po zamykaní sklápali samé a pri odomykaní odklápali samé a druhý bod môjho chcenia je pamäť späťákov a reálne dorobenie (dokáblovanie tejto vychytávečky) úplne najvác z čoho sa asi najviac rozklepem keď sa mi to podarí dotiahnúť do konca že po zaradení spátečky pravý späťák natočí dolu na koleso .. to je proste moc :D A JA TO CHCEM !!!
Freude am Fahren
e46 Touring 320d 110 kW 6q 6/2002
e46 Touring 320d 110 kW A5 5/2003
e39 Touring 530d 142 kW 5q 6/2002
Vladocompact
Registrovaný: 3.10.2017
Auto: Compact e46
Utorok, 3. Októbra 2017, 18:02
Chcem sa spýtať, keď som si kúpil moju e46 tak mi fungovalo el. sklápanie spatakov ktoré sa ovládajú tlacitkom vo dverách a už mi to nefunguje,poistky sú dobré,
motorceky nepočuť. Kde býva chyba?
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Utorok, 3. Októbra 2017, 18:21
Keď motorceky nepočuť tak nejde do nich prúd, treba premerat. Môže byť zlomený kábel v prechode vo dverách.
Vladocompact
Auto: Compact e46
Sobota, 7. Októbra 2017, 19:18
Díky a nebýva chyba aj v tom module,alebo by mi potom asi nešlo ani nakladanie zrkadiel?
Bando
Auto: E53
Sobota, 7. Októbra 2017, 19:21
Tých systémov bolo viacej (v kombinácii s mauálnymi sedačkami alebo s memory elektrickými). Ten modul som ešte nevidel poškodený ale ak si z BA tak jeden na skúšku mám.
Vladocompact
Auto: Compact e46
Sobota, 7. Októbra 2017, 19:30
Ďakujem,ja som zo Ziliny. Skúsim to dať niekomu premerat, keď nebýva ten modul zly.
Bando
Auto: E53
Sobota, 7. Októbra 2017, 19:53
Ja som tiež Žilinčan, budúci víkend som v ZA.
Skús kontaktovať PetoK - je to macher cez diagnostiku, býva v Ovčiarsku.
Vladocompact
Auto: Compact e46
Sobota, 7. Októbra 2017, 21:57
Jasné už viem ktorý,kedysi mi už niečo robil to máš pravdu je to macher asi skočím za nim ako sa sám vŕtať v aute.diky
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Utorok, 15. Mája 2018, 22:20
Vie niekto poradit ako automaticky sklapat spetne zrkadla i bez pametovych sedačiek?
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
martinkulik
Registrovaný: 24.10.2020
Auto: Bmw
Streda, 14. Septembra 2022, 15:57
Ahoj prosím ťa vyriešil si to?? Budem ti vďačný ak mi Pomôžeš zaplatil som za to už niekoľko stoviek a stále to nemám zapojené. Môj Facebook Martin Kulik. Poprípade tel 0904893975. Ďakujem za ochotu.
