  • 6
  • 7
matoad
Registrovaný: 17.10.2013
Auto: e34
Re: [E34 525tds] Newbie Schwarz II stale okolo difu
Streda, 26. Júla 2017, 06:24
update,
auto dostalo nove loziska vzadu, prva vymena 6hod s flakanim a druha 3hod s flakanim po aplikovani metody SMED
nove kotuce dozadu a platnicky, samozrejme som nachuja nastavil rucnu cize zasa jebacka..
Doskladal som diferencial \:D/ zatiahol na momenty, dal locktite na kazdy zavit a pomeral, vychadza to lepsie nez to bolo a pattern sa o máálinko posunul..
stara outer race loziska mala denty a nepravidelny otlacok kreslenia valcekov.
dnes nahadzujem tak zreferujem
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
matoad
Auto: e34
Pondelok, 31. Júla 2017, 08:54
taaakze referujem,
vsetky zvuky z diferaku stichli na takmer nepocutelne, este by pomohlo vymenit loziska pinion gear ale jebem nato..
teraz ma trapi.. vibracie pri cca 90mk/h az 120km/h, zacalo to ked som sa jebkal s brzdamy, tie uz netrasu ale zas to vybruje, nahodil osm aj podlozky pod kola a dal podlozku pod silent difu cca 8mm aby som vyrovnal rozdiel oproti originalu..
action plan for today afternoon:
1. von podložka pod dif a test ride IFNOT
2. demontaz vsetkych podloziek pod kolesa IFNOT
3. výmena poloos (pri rozborke a vymene lozisk my vypdala jedna gulka, tak som ju dal naspet) + dotiahnutie a kontrola lozisk IFNOT
4. vymena gum za zimne IFNOT
5. vymena priecnych ramien a ulozenie zavesenia zadnych vlecnych ramien
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
matoad
Auto: e34
Piatok, 18. Augusta 2017, 10:57
up
vybrovanie "odstranene"
Sikme ramena SWAG po 25 000km cap KO .. jebem na taku znacku, silenblok OK
priecne su OK pozoruhodne (tie maju min 50 000km)
vymemne tycky stabika vzadu a gumy ulozenia
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
  • 6
  • 7
