orient_blue
Registrovaný: 4.6.2008
Tesnenie pod hlavou
Piatok, 15. Augusta 2008, 10:26
Videl som pred nedavnom otvoreny motor z S-klasse - 6valec blizsie si nepamatam, ktoreho majitel udaval problem - strata vody, prehrievanie. Zistilo sa, ze nad 6 tym valcom bol skrabanec co tam spachali pri vybruse a ten to mal cele na svedomi. Do valca isla voda (chytil aj hrdzu). Nie som zvlast expert, ale vdaka mojim problem som v poslednej dobe par otvorenych motov videl a tento problem sa mi zdal tebe najblizsi.
e39 525d orientblue
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
problem
Piatok, 15. Augusta 2008, 11:04
hlasim ze u mna to bola vodna pumpa .. pod jednym som menil termostat ... takze servisman sa nemylil .. co ma velmo tesi ze som sa mylil ja co som myslel ze poslo tesnenie pod hlavou ;)
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Piatok, 15. Augusta 2008, 20:29
Ak je chladič celý horúci potom máš ešte možno zavápnený chladič a má na hov.. priepustnosť. Možno v minulosti niekto doňho lial obyčajnú vodu. Pumpu skontroluj tak, že otvoríš na vyrovnávacej nádržke víčko a motor trochu vytoč. Mala by ti hladina trochu klesnúť a pri ubratí kapánek stúpnuť. Prípadne by ti cez prepad mala striekať voda do nádržky.
leo_219
Registrovaný: 26.2.2008
Auto: E 323iA
Pondelok, 18. Augusta 2008, 12:43
no termostat to nieje a ani vodna pumpa obydva u dobre.
Thorien
hm
Utorok, 19. Augusta 2008, 07:05
no konecne sa mi vratilo auto od mechanika ... vymenena vodna pumpa a termostat ... odstavil som auto a BC mi zacal vypisovat nieco ako kuhlwasser prufen ... otoril som odvzdusnovak .... para jak zo starej masinky ... pootvoril som veko nadrzky ... stade sa tlacila voda vonku.
... voda sa nestraca ... po vychladnuti som dolial len tolko vody cca co vytieklo jak som otvoril vicko ... co do prcic to moze byt ? .... vyzera to ze to bolo neodvzdusnene ... ale motor sa neprehrieva .. jo a ako hovoril leo ... kurenie nejde .. to som skusal ozaj len preto lebo leo popisoval tento problem ... co do prcic sa s tym deje ? :[ radte plz
leo_219
Auto: E 323iA
Utorok, 19. Augusta 2008, 17:47
no ja sa teraz zapodievam tesnenim hlavy. a som nasrany lebo na e 36 320 i treba na odkrutenie hlavy specialny torzicky kluc a nikde sa neda zohnat tak majstrujeme kade tade. ake auto mas Thorien?
Thorien
auto
Streda, 20. Augusta 2008, 06:35
E36 sedan .... 325i cko .. ved v pondelok v ramci testovacej jazdy som siel na spissky hrad a nazad domov cez levocu .. som na teba normalne myslel :)
leo_219
Auto: E 323iA
Re: auto
Sobota, 23. Augusta 2008, 07:37
Thorien napísal:
uz mam pojazne auto. este ti to roby? vymen vicko na vyrovnavacej nadrzke na chladici. mal som rozobraty celi motor vymenene tesnenie pod hlavou a fur to robylo tak blik a vicko kua taka prkotina. ale aspon som vydel ako vyzera motor z BMW zvnutra. a zistil ze mam celi motor ale cel po GO nadhera.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: auto
Sobota, 23. Augusta 2008, 13:02
leo_219 napísal:
vyhral som. 6ty prispevok na predchadzajucej strane:
BlackMW napísal:
prve by som vymenil stupel na chladici a termostat, podla vysledku riesit dalej..
stupel nemoze pustit ak je teplota v polovici..
same shit, different day..
leo_219
Auto: E 323iA
Re: auto
Sobota, 23. Augusta 2008, 14:14
[quote="BlackMW"][/quote]
joj ale vsetko to ukazovalo na tesnenie. :oops:
BlackMW
Auto: E38
Re: auto
Nedeľa, 24. Augusta 2008, 00:37
leo_219 napísal:
voda by isla z vyfuku alebo by bola v oleji..
Thorien
Re: auto
Pondelok, 25. Augusta 2008, 05:57
leo_219 napísal:
no auto je pojazdne ... ale zistil som ze cez skrutky na kryte termostatu slzi voda ... po odstaveni zas saje vzduch ;] ... proste machri servisaci ... len dalsia vec co sa chcem opytat ... v zasobnej nadrzke chladiacej kvapaliny je zospodku nejake cidlo ... predpokladam nieco s hladinou ... a na nom je nejaky biely vlacek ci co za fras ... naco tam je ???? .. pretoze mne tam plaval ... tak som ho nejak gynekologickym sposobom nasadil na to cidlo ;] .. no a odvtedy mam vkuse hlasku na BC ze skontrolovat vysku hladiny ... nemate niekto tu nadrzku ze odfotit skusit ako to ma vyzerat kua ?
leo_219
Auto: E 323iA
Re: auto
Pondelok, 25. Augusta 2008, 06:34
Thorien napísal:
rad ale ja tam nic nemam =0(
Thorien
hm
Pondelok, 25. Augusta 2008, 06:47
zajimave ... tak zeby to tam plavalo len tak ?. .. ako pasovalo to presne na to tak preto som si myslel ze to musi byt z toho .. nejaky kryt alebo plavak abo co ... zeby som to vyhodil ?? ... kua dalsia gynekologicka operacia ;] stejne mi treba vypustit zase vsetko vonku a pretesnit ten kryt termostatu
leo_219
Auto: E 323iA
Re: hm
Pondelok, 25. Augusta 2008, 07:05
Thorien napísal:
akosi som zabudol povedat ze nemam velky BC tak asi zato tam nemam to cidlo pockaj na rady inych.
