matoad
Registrovaný: 17.10.2013
Auto: e34
Re: [E34 525 TDS] Touring>>>Old Herold
Piatok, 7. Apríla 2017, 06:27
fajeeer :thumbup:
aspon ja som to vypalil, asi 5mm vrstva oleja s sadzami.. len potom chytilo sanie rozne farby od teploty ale to som uz neriesil islo predat..
doporucujem pridat nejake horlave palivo aby to chytilo forsage a netvorilo iba kudoly dymu..... Ved uvidis sam :D
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Piatok, 7. Apríla 2017, 16:58
nehehe, slušne si ho vykúril :D v podstate na nejak extra pôvodnej farbe toho hliníka si až tak nezakladám, keďže aj tak pochybujem že to vôbec vyčistím tak, aby bolo nejaký hliník vidieť :D len sa ešte spýtam, takto keď si mu naložil, tak to vyhorelo pekne dočista? bol zvnutra čistý hliník či ako to vyzeralo?
Dodge Charger 5.7 HEMI
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
Škoda Octavia III 1.6TDI
BMW F31 318d
Škoda Superb II 3.6FSI,
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34 Touring, 525TDS
BMW E34, 525TDS
Opel Astra G, 1,6ecotec
Mercedes-Benz E 320CDI
Mercedes-Benz C 270CDI
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
BMW E36, 325iA Cabrio
Peugeot 306, 1.9TD
matoad
Auto: e34
Pondelok, 10. Apríla 2017, 06:01
potom som to vyvapkoval a tak 50:50 nejake fliaciky zostali ale bolo mi to jedno, do mojho auta to neslo..
ten hlinik sa sfarby aj zvonka od teploty :)
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Pondelok, 10. Apríla 2017, 06:09
Jj, uz to mam spravene. Vyplach benzinom, vypalene horakom, nastriekane arvou zvnutra zvonka, vywapkovane... zvonka to nie je uplne jak nove, ale vo vnutri nezostalo nic a to je podstatne. Dnes sa do toho pustim
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
BMW F31 318d
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34, 525TDS
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
Peugeot 306, 1.9TD
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Pondelok, 10. Apríla 2017, 13:53
Takže sanie som mal vyčistené,nachystané, tak som dnes zhodil to svoje, ktoré bolo pri prvom ušku prasknuté a podfukovalo a ojebovalo mi celú trysku... samozrejme bez zádrhelu by to nebolo ono a jedna matica strhla závit na štifte, nakoniec asi po 15tich minútach nadávania a podpačovania šrobovákmi som maticu vykrutil... Sanie sa zhodilo, vybrala sa prvá tryska, zhodila sa podložka, následne som trysku očistil, nová podložka si sadala krásne, nezdráhala sa :D... Trysku som nahodil, narezal osmičku závit na odpálený štift, očistil dosadacie plochy na sanie, nahodil nové tesnenia a nahodil sanie... auto naštartovalo fajn, na skúšobnej jazde som ešte nebol :D
Nejaká tá dokumentácia hír:
Tesnenia pod sanie Victor Reinz, podložky pod trysky Bosch, zatiaľ som menil len tú jednu, ostatné trysky sú suché. Pri tejto mám aj tak najväčšie podozrenie, že to tečie buď z trubky s prívodom paliva, alebo z toho spoja v polovici trysky
Staré sanie zhodené, prvá podložka je totálne na šalát, vlastne tam aj pekne vidno čo kde a ako krásne drbalo :D
Detailnejšie foto a obgrcaná prvá tryska
Bordel na tryske po zhodení podložky
Ako tak vyčistené
S novou podložkou jej to sekne, nie? :D
Závit nakrútený, plochy očistené, tesnenia nahodené
Pôvodné a "nové" sanie... Niekto možno povie že photoshop, ale nie nie, je to "rýl"
Problém pôvodného sania... Nevravím, že to po povolení matice samo odpadlo, ale bolo to načaté už riadne
Ono to bolo vlastne pekne naštiepené podľa toho ako je dosadacia plocha vybrúsená
Btw zostalo mi tu naviac jedno čisté, nezaslepené, pekné EGRko, ak by niekto stel :D
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
BMW F31 318d
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34, 525TDS
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
Peugeot 306, 1.9TD
Utorok, 26. Marca 2019, 21:29
Archeologia, si to tu opras trochu. :D
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Streda, 27. Marca 2019, 01:29
Nah...ide to trochu. Ked som na dialnici stretol tu PMJ dodavku a nevidel zablesk svetla, tak pride pozdrav, ci ne? 😁😁😁😁
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
BMW F31 318d
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34, 525TDS
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
Peugeot 306, 1.9TD
Streda, 27. Marca 2019, 10:13
Krabica asi nefoti.. ale vidim, ze sadze horeli uz. :D
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 27. Marca 2019, 10:18
dodavky kontroluju len myto.... to by mi prišlo tych pozdravov domov už viac... :D
inak som čakal že take V10 ide aj rychlejšie... 7s na 100ku je taka priemerna hodnota :)
je to proste ťažká krava :D
Streda, 27. Marca 2019, 10:49
Na 2.8t a storocny vydzvachtany automat bude cosi nad priemerom. :D Also je to 6.7s! Pozor.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Streda, 27. Marca 2019, 11:08
3.1t. 2.8 ma mozno trojliter. Aj ked papierovo je to sa mozrejme ine...
BMW e65 730d
VW Passat B7
Audi A6 C6 Allroad
BMW f07 530xD
BMW e91 320d
BMW x5 e53 30d
BMW e38 730d
Škoda Kodiaq 2.0TDI
BMW F31 318d
VW Touareg 5.0TDI
BMW e61 525dA
Volvo S80 2.9i/LPG
BMW e38 728iA
BMW e39 530iT
BMW E34, 525TDS
BMW E34, 525TDS
BMW E39, 528i
Peugeot 306, 1.9TD
Streda, 27. Marca 2019, 11:18
Napster050
Streda, 27. Marca 2019, 14:01
Nj, pohľad je to pekný :)
Tie štekre boli na EGRko ?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 27. Marca 2019, 19:43
Starý, to ťa až tak rozhodilo???
(ale porádek tam majú)
Streda, 27. Marca 2019, 21:57
Tieto carachy tam boli..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
