juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Re: Nejde mi CD Wechsler kazdu radu berem
Streda, 7. Októbra 2009, 05:37
No tak to budu vylomene zuby na nejakom koliesku .
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Sobota, 16. Júla 2011, 13:51
Chalani čavte,
Mám problém s cd meničom, išiel bez problémov a zrazu mi píše na display že NO MAGAZIN, a nejde mi z meniča vybrať ten držiak na cd-čka čo je v kufri. Myslím že tam bude len niečo zaseknuté ale neviem ako mám vybrať ten držiak, keď stlačím to tlačítko tak mechanizmus sa snaží ale nič sa nestane proste nevyskočí von. Ďakujem za rady
ado.diablo1
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: e65 745i Alpina Pa..
Sobota, 16. Júla 2011, 15:36
sixo napísal:
Chalani čavte,
Tak ho rozober a potoc manualne tie ozubene kolieska ;)
Sobota, 16. Júla 2011, 19:57
sixo napísal:
Chalani čavte,
Doporučujem skočiť za Mišom K. z Martina nad Žitavou, nepoznáš ho náhodou?
sixo
Auto: bmw e46 330d
Nedeľa, 17. Júla 2011, 08:52
PetoK napísal:
No poznam ale nie osobne, raz som bol u neho na diagnostiku a vsetko v pohode. Takze ak si neporadim behnem za nim. Dik za typ.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Nedeľa, 17. Júla 2011, 09:29
a hosi ked uz sme pri tom, brachovi v X5ke nerospozna ani jedno CDcko, takze by som to vydel na vadny laser.. neviete kto by ho vedel vymenit?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Nedeľa, 17. Júla 2011, 13:49
Ja... :wink:
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Štvrtok, 30. Marca 2017, 14:43
Ja mam nieco podobne bol som dne spo novy cd menič nahodil som ho fungoval cital kazde jedno CD co som donho dal...kim som vsak dosiel domov cca 100km cesta v polke som vypo lauto dal si kavu nastartoval a uy nejde ani za boha a pise mi ze ziadne CD....nechapem vobec....stretol sa s tym uz niekto ?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 30. Marca 2017, 16:17
Bol to fakt novy menic? Nekupoval si to u nejakeho janka z hornej dolnej?
GhostSK
Štvrtok, 30. Marca 2017, 21:11
Bol v poriadku to viem na 100% odskusany aj v inom aute tak som nahodil do svojho fungoval cca 50km potom som vypol auto nastartoval asi o 10-15min a uz vypisuje no DISCS ak vyberiem zasobnik a dam znova zacne nacitavat po jednom CD resp. pozicie a napise znova ze no CD DISCS napadlo ma ci to nema nieco z kablom co ide do radiomodulu alebo zo samotnzm radiomodulom.
Štvrtok, 30. Marca 2017, 21:30
Pozri poriadne ci vobec vysunie tacky s cd von zo zasobnika... casty problem... velakrat som to robil
GhostSK
Štvrtok, 30. Marca 2017, 21:40
vysunie ich krasne aj dnu aj von nechrapci ani nehuci preto mi to je divne ze z nicoho nic vsunie CD pocita a nasunie ho naspet a tak ide po jedno az k 6temu a potom vypise no mCD DISCS
Štvrtok, 30. Marca 2017, 21:41
Asi umrel laser.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 12:41
Chalani mám podobný problém, dnes som si kúpil zásobník na cd, keďže som v aute doteraz nemal, hodil som ho dnu prázdny, ale nechcel vyjsť von, tak som odobral predný kryt, zatlačil mechaniku do pozície, a zásobník vyskočil. Reku ok, skúsim dať dnu CD, či načíta, hodil som dnu tri CD, mechanika si prešla všetky šufliky, našla 3cd, prehráva ich, tak spokojnosť. Reku ôk, tak skúsim vybrať teraz zásobník, a ta kurva nechá vysunuty šuflik z posledným prehravanym cd a nezasunie ho dnu.
Skúšal som aj čakať kým sa auto uspi, a potom stlačiť, vysunutie, ono si prejde všetky šufliky, a vráti sa k prvému, ktorý vytiahne a nechá pripravený na hranie :)
Niekto nejaké rady?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Štvrtok, 11. Apríla 2019, 13:06
Treba repas, mozem urobit...
