eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E90 330i
Piatok, 24. Marca 2017, 14:24
bmwmpower82 napísal:
mal som 323ci E46 teraz mam 325 e90 325, mam ho rok cca 25k odislo vodne cerpadlo,celkom palka ale snad zase nieco vydrzi,inak s motorom nie je ziadny problem,kupoval som ho lebo som chcel R6 ,osobne si myslim ze N52 je jednoduchsia na udrzbu ako diesel, ale urcite si nieco vypyta bavime sa tu uz o starsich autach 8+ rokov, hlavne v tom case ten motor bol high tech,323ci su tiez celkom spolahlive len bol problem s chladenim
daj si skontrolovat disa klapky, je tam rovnaky problem ako pri dieslovych motoroch akurat, ze ti zhltne len osku a je vybavene. a jednoduchsia na udrzbu nie je :)
Re: E90 330i
Piatok, 24. Marca 2017, 15:49
Jj disa vie byt smrtiaca, uz som jednu osku hladal vo valci...
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Re: E90 330i
Piatok, 24. Marca 2017, 15:58
Potvrdzujem, moja bola pri 360k nahodou zistena ze visela na "vlasku" :-D
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
sputn1cek
Registrovaný: 1.11.2013
Auto: E90 330iA Japanrot
Re: E90 330i
Nedeľa, 26. Marca 2017, 08:25
No ja tiez sa radim do zastupu "nema problema". Za 2 roky jedine co mi odislo bola vodna pumpa, inak bez problemov, spotreba oleja asi 1l na 10000 km.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: E90 330i
Pondelok, 27. Marca 2017, 18:20
tá disa klapka tam je len jedna hej? alebo pre každý valec ako na diesloch?
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: E90 330i
Pondelok, 27. Marca 2017, 18:31
eld napísal:
No oproti hondam co som mal predtym je to komplikovanejsie na servis, ale oproti dieslu neriesis turbo vstreky zotrvacnik vysokotlakove cerpadlo DPF,N52 ma par veci navyse ale nic coby stalo na servis ako diesel,fakt je ze ten diesel to vrati naspat na spotrebe
Re: E90 330i
Utorok, 11. Apríla 2017, 20:40
a co tak 335i? :-D a k tomu krasny single turbo kit :-O moar poweeeeer
